Стедикам из подвеса на бесколлекторных двигателях.
вот это цена)))
за что?
за 3-х осевой, по-моему дорого…
Моторы dualsky ролл и питч 7010, яв 7015.
Камера таскаемая - GH3 c бат. блоком и 12-35 стеклом = 1200 гр.
фокусное могу ставить любое - хоть стекло и слоник, но подвесу до лампочки.
Ручки сверху - из пластикового конструктора для сантехники под клей. Чуть тяжелее, чем карбон, но абсолютная доступность в цене и наличии. Для экспериментов - идеально.
видео техническое, оценить, на сколько подвес держит горизонт и курс, и можно ли получить кадр типа проводки по коридору, типа как со стэдикама. Обувь была обычная - крепкие негнущиеся рабочие ботинки, думаю, что в кроссовках можно пройтись мягче.
Проходка со сменой высоты точки съёмки
просто проходка
проходка чуть быстрее и в конце удержание объекта в кадре
Держать кадрирование по экранчику фотоаппарата трудно, с внешним монитором было бы лучше, но монитора с собой не было.
Руслан вы бы как то или цитатой или каким то другим способом обозначали свой посты, а то можно только гадать, к чему ваши коменты к #1098 или к #1099
ручки сверху - из пластикового конструктора для сантехники под клей
ручки эстетику портят конечно, но работа подвеса нравится) как снимите на улице, желательно при солнышке, заливайте еще…
ок
И снова мови
Movi ни о чем
Проходы на Movi чисто сняты.А вот информация о хорошем универсальном стедикаме.www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1858227&p… Мне понравилась эта конструкция.(оптимальный минимум использованного материала).
тут интереснее Visual Storytelling Tour -- MōVI Demo
дело даже не в мови, а в презентации
Как простой вариант самостоятельного изготовления ручек стедика , без китайских каркалыг,за полтора часа прямо на дому и без премудростей …😉… Получается намного эстетичнее. Делается за пару часов. Материал на любом стройрынке - люминий, а дальше желание. Ну и попутно отличные заглушки для торцов трубок из мебельных заглушек. Невесомые, цвета любые, под любой внутренний диаметр от 6мм до 30мм. Для многороторов тоже очень будут актуальны.
Для стедика не нужна дикая драка за каждый грамм, посему рукоятки сделаны из алюм.профиля… и совсем не тяжелые получились
не проще??
не проще??
Это сами? Или на станке,… насечка… Мы станки не рассматриваем. 95% хоббийного народа их просто не имеет. Зажимает как?
Рассматриваются здесь все варианты.Что нашёл подходящие то и ставим.
Зажимает наглухо. Легкие доступные.
Я понимаю вас Александр. Все что сделано своими руками и из подручных доступных средств плюс фантазия , знание дела, вы это имеете ввиду. Но я выложил фото обычных велосипедных рог которые продаются везде на просторах интернета и велосипедных рынков. Простое качественное решение. А какие есть образцы??? О…😒
Именно. У нас пропоганда и призывы к творчеству 😉. А то иногда и разетку заменить не могут. Доходит и до такого. Не раз видел
Велик это хорошо, но вот если диаметр трубы меньше… в этом смысл. Хотя детские есть. А взять глубинку…откуда там лесопедный магазин? Заезжал в такие глухие места… , что охренеть и ох…ь можно. Вот о ком и о чем речь.😦 Нам то хорошо, все есть в радиусе 500-1000м под рукой. Черта можно сделать живого, если захотеть
Да с таким наличием интернет магазинов купить можно где угодно. а диаметр 22.2 сжимается до 22. такую трубу тоже не проблема найти. На 25 тоже просто одевается ставится прокладка капроновая или другая и все проблемы нет
По началу, давненько месяц другой назад, хотел сразу руль прсобачить лесопедный…но взял ради прикола только ручки на перспективу. Так и валялись… Стедики не мой профиль. Чисто для разнообразия, как бы попутно, вдруг понадобится когда нибудь. ПуЩай будет и ручка
Призывы к техническому творчеству это конечно хорошо,если взять техническую литературу 50-х начало 60-х годов ,то там описано как САМОМУ сделать туже розетку.Но в настоящее время этим никто практически заниматься не будет.Сергей подошёл к теме творчески,и нашёл готовое решение,мы же не в каменном веке живём.Тратить личное время на изготовление того что можно найти и купить не вижу смысла.Хобби тоже нужно в разумных пределах.То что действительно не выпускается промышленностью или стоит довольно дорого - можно попытаться сделать самому.
Не все можно купить и не все подходит. Но это философия и в ней каждый найдет свое зерно ждать, искать , покупать или самому залудить. Раньше все покупал… надоело, свое душу больше греет и интереснее. А так стоит только свистнуть… и через три-пять дней все на руках. А что от хобби при этом остается??? Это личное мнение.
То что касается проф.уровня и идущее дальше … , конечно не рассматривается. Это уже совсем другое…
Вот у меня как раз такой город, в котором ни лисапедных магазинов, ни стройрынков с алюмом.
С алюмом так вообще полная засада…
Об этом и речь. Заказывать тоже не всегда выход. Придет…, а ОНО уже и не надо или не то, или мысли в другую степь пошли. Кастрюлька черепная все время варит, что то и постоянно кипит чем-то. 😁
Однако нашел же вариант и делаешь достойные риги на промышленном уровне,на самоделку совсем не похоже.videomax.ru/…/redpoolirig_topic53471_page1&SID=812… \\\ Кто хочет сделать ,тот просто берёт и делает в меру своего творческого таланта.К стати неплохая у Вас идея с гашением вертикальных колебаний . videomax.ru/forum/freefly_topic54577_page5.html
В том то и дело. что свой риг я придумал, нарисовал, сделал прототип в гараже из подручных, а уж в промышленной версии детали мне делали в разных концах нашей(и не нашей) страны.
То есть я не имею ни станков, ни спецов, ни материала…
Вот бы кто нибуть попробовал реализовать, авось и сработает)))
Об этом и речь. 😁
И я о том же , что не имея ничего (“То есть я не имею ни станков, ни спецов, ни материала…”).Но имея ЖЕЛАНИЕ всё можно сделать. На достойном уровне.
Алексей уже пробовал 4-ю ось “пантограф”,но почему то молчит.Хотя у него и так задач с новым контроллером полно.
