Стедикам из подвеса на бесколлекторных двигателях.
Ребят, прошу совета.
Рисую подвес под камеру Canon 550D.
Моторы планирую готовые - ссылка
Плата наша:) т.е Алексея на три оси соответственно.
Собственно в чем вопрос.
Правильно ли расположил оси, на скрине продлил их до пересечения.
Профиль алюминиевый 20*20 пойдет? расколбаса не будет при ходьбе?
Может ошибок наделал, опыта в этом деле пока нет.
Спасибо за ответы.
Конечно почти правильно. Но где они пройдут и пересекутся(оси) будет выявленно точно только после балансировки с установленной камерой. Посему регулировки механики должны быть предусмотрены на всех осях.
1.Yaw немного завалена на рисунке.
2. Ручка для одной руки (центральная) должна быть сверху над точкой пересечения осей. В противнов случае нужно быть Гераклом
Александр, спасибо за ответ. Как понял для базовой ориентации пойдет, а там на месте конечно надо будет балансировать.
Про ручку принял. Про YAW не понял про заваливание.
Все что идет от мотора ROLL в верх (Г-образный элемент лучше из 30 или даже 40-ки- меньше резонировать будет, если такое проявится)
Ну и мотор Питча я бы крепил так что бы ротор был внути (почти в ровень с профилем) . Компактнее будет. Ну все и проходные болты стягивающие конструкцию пустил насквозь через профиль. Эти мудренные приливы смысла не имеют. Разве для замены элементов профиля. Но как бы смысла нет в этом… Проще просверлить насквозь. Легче будет и меньше гемора. Если под небольшую возможность измения размеров, то под болты дырочки в виде прорезей по длине до 5-10мм
как показывает практика, крепить несушие трубки на мотор без доп подшибника не лучший вариант
По YAW
вот скрин еще один.
Эти мудренные приливы смысла не имеют. Разве для замены элементов профиля. Но как бы смысла нет в этом… Проще просверлить. Легче будет и меньше гемороя
Знать бы как все точно встанет ( для баланса) тогда да можно крепить сразу на болты… перестраховываюсь, хотя можно узнать опытным путем размеры и заменить профиль.
Высоту подвеса камеры надо регулировать будет или можно жёстко скрепить?
На рисунке ось YAW завалена назад. И про ручку говорили:) Тут и сопру знать не нужно
Все у Вас получится, если есть желание сделать.
высоту тоже регулировать нужно! каждую ось порядку, в соседней или в этой ветке закидывали видео о балансировке, посмотрите
Из всех логических соображений,а так же из всех вопросов теории обратной связи, датчик должен стоять там где находится объект контроля (в нашем случае это наша камера). Отсюда и принимаются решения по его размещению
есть мнение другое, расположение датчика на ЯВ оптимально по оси ЯВ т.е. над/под мотором
То есть плату как ставить? вертикально (паралельно оси)?
кто обкатал новую прошивку Алексея? Какие результаты, замечания?
Жду не дождусь когда придут мне платы… у меня ваще сборная солянка 😃… 2-х осевая английская, плата 3-ей оси немецкая (ну ведь должны же они стыкаваться), гимбл китайский (решил децл его доработать), моторы тоже - 2 из китая и 1 из германии (жду вместе с платами)… руки чешутся собрать и обкатать 😃
если вопрос о датчике (сложно угадать без цитирования) то все равно как ставить.
Вот такая плата 3-й оси. Как её располагать?
как вам нравится
По новой прошивке, пока посмотрел интерфейс обновленный, странно но при Full Screen режиме все осталось на месте и фулл стал за счет расширения нерабочих полей, можно было бы убрать прокрутку в выпадающих окнах и разместить горизонтальные закладки без сдвига т.е. полностью все линейку ярлыков открыть. Не нашел (GUI) Кнопка включения/выключения моторов
Вот она: ybex.com/…/0zu15bf1rkqnvtwhpx59l4mxdx79bts1mis44sw…
Насчет полноэкранного режима, была задача поместить GUI на небольших нетбуках. Этот режим нужен просто чтобы перекрыть все элементы интерфейса ОС. А растягивать интерфейс GUI на полный экран, такой задачи не стояло.
Думал что 20*20 профиль перебор будет, потом почитал еще форум и ваш совет по поводу увеличение Г образной детали… в общем вот такой нарисовал из профиля 40*25… на каждый мотор добавил по подшипнику. Не тяжело на вид получилось? Не перестарался с запасом)))
Да не нужно все увеличивать. Только Г- элемент. Что бы легче получилось - перфорация. 20х20 очень прочный профиль, На Г-элемент и 20х30(35) вполне хватит и для марка
Александр, в таком виде не приемлемо? Перегруз на моторах будет? Или просто дискомфорт по общему весу?
ПС просто мне конструктивно нравится как вышло.
Да все приемлимо. Вы же для себя делаете. И последнее решение всегда Ваше и оно главенствующее. И моторы Вам выбирать. И камеру Вам ставить и о том сколько оптика веса накинет…
Ваша конструкция по сечению профиля и марка вытянет
Это гдето под ширину около 170-180 и глубной под 110-100? Сколько вес на три оси получился без ручек и без всего что, выше мотора Yaw, если не секрет?
вес на 2 оси ~600-700$, а где то и за 1000 😃 тут картинок поболее
вот это цена)))
