DJI NAZA-M V2 - Новый принц или принцесса
Нашлась проблема: контакт LEDа на Назе
Мини USB накрылся!!!
А это что ?
Всё, пошел покупать zero uav!
Тогда уж х6 покупайте. Или X4 должен модернизированный выйти - там расширение по точкам будет. В Москве можно купить, цены примерно те же. Правда, готовтесь получить шок из за веса. Это Вам не пластиковая НАза. Там люминий везде, а штырь для GPS вообще стальной. Заваричивается по резьбе.
Ну, мне это не грозит. У меня ГПС прекрасно себя чувствует на луче.
Сообщение от nion17
Написал в поддержку, спросил почему блютуз на назе2 не работает, ответили что пака не планируется работа по блютузу((
Не надо покупать зеро))) вот долгожданный блютуз, надо только докупить BTU
DJI продолжает инновации, улучшения и привлечение новых продуктов на рынок. Мы выпустим наши продукты начального уровня iOSD мини & Naza-М BTU 6 августа (по пекинскому времени). Пожалуйста, обратитесь к таблице ниже для получения дополнительной информации. blog.flying-hobby.com/…/dji-iosd-mini-naza-m-btu
Значит сегодня)))
И еще новые прошивочки!!!
Date: 2013/08/05
NAZA-M firmware version: 3.16
NAZA-M Assistant software version: 2.16
NM Assistant (App) version: 1.3.5
Поддержка S-BUS II приемник, теперь можно подключить мой 7008 по с-басу!!!
Все это круто, но дастало уже сколько еще модулей и коробочек будет?
Я где-то читал что в Назе V2 блютус уже импортирован в LED, на как оказалось нет. Ну и не страшно))) главное появилось, а то таскать с собой комп не удобно!!!
А кстати да откуда пошла байка что блутус встроен уже во второй версии?
Лично я читал какой-то обзор и там было написано про это)))
Сегодня хотел установить новую прошивку ,версия 2.16 . Перепрошил. все делал по уставу. Пишет, “you must update main controller firmware to new version”. Реакции, ноль в Assistant. Версии-2.14, все работает на ура. Когда вкл . версию 2.14, пишит что у меня самая 0.2.04. Это касается PMU . И в контролере , версия 3.14. Но если зайти в новую прошивку 2.16, там даже “облако” другое. И все зависает.
Что не так у меня?
Сегодня хотел установить новую прошивку ,версия 2.16 . Перепрошил. все делал по уставу. Пишет, “you must update main controller firmware to new version”. Реакции, ноль в Assistant. Версии-2.14, все работает на ура. Когда вкл . версию 2.14, пишит что у меня самая 0.2.04. эЭо что касается PMU . И в контролере , версия 3.14. Но если зайти в новую прошивку 2.16, там даже “облако” другое. И все зависает.
Что не так у меня?
Похоже , что все так. Та же хрень. На новом ассистансе 3,16 не дает ничего делать - пишет обновите Firmware до 3,16 (стоит 3,12) Обновлять не хочет, т к в менюшке пишет нет обновления и показывает версию 3,12. Но потом выдает странное сообщение - обновите прошивку в ассистансе 3,12, а его снес…
Ну чего встало у кого?
ничего не встало. Остался архив 3,12 у кого? Я свой убил случайно. Причем на двух компах…
Имеется ввиду это “NAZAM_2.14_Installer.exe”?
Если кому надо, то скинул сюда www.fileconvoy.com/dfl.php?id=g4fa1d5b719d3915e999…
доступно будет 2 дня.
Я нашел 2,14 на сайте DJI, он у Назы v.1 еще остался. С ним все обновилось до версии 3,16, А новый 2,16 ассистанс все требует обновить прошивку, хотя показывает версию 3,16, т е новую самую. Соответственно не дает открыть не одно меню. Глюк вообщем - думаю можно удалить его смело.
Голимый маркетинг и жажда наживы! Ну нельзя было сделать поддержку вуконговского блютуза? Гады!
Вообще резюме по новым прошивкам и assistansam. Последний 2.16 версии встает нормально, но при подключении Назы требует обновить прошивку до 3,16. Если не обновлять, то ничего открыть не дает. Обновлять ее не хочет, и даже если стоит 3.16, т е крайняя прошивка - все равно требует обновить. Но в сообщение выдается, что прошивку надо обновлять в версии 2.14. Обновил в ней. Проблем никаких ни с прошивкой, ни с assistansom 2.14. Новый 2,16 банальный глюк. Снес его и оставил 2,14. Не знаю как у других, но у меня так. Наза v.2.
Черт попутал, вместо 3,16 читать 3,14. Видимо поэтому новый асисстант и не пашет. Найти новую не могет…
А NAZA 2 то заметно дешевеет прямо на глазах, нашел тут вариант с miniOSD и BT модулем, всего за 490 баксов, а совсем недавно за эти деньги только саму Назу предлагали. Так глядишь через пол годика цена до Первой версии упадет, баки разные поправят, BT с Андроидом подружат, можно будет и брать. 😃
Я б не стал на этом сайте ничего покупать. Достаточно почитать отзывы.
Я не виртуальным отзывам доверяю, а реальным людям, а у меня товарищ в этом магазине себе БК подвес покупал и кучу всяких аксессуаров. Из всего негативного, присутствует только полное игнорирование писем с вопросами, в остальном магазин как магазин, все что заказывал прислали. Сам я тоже много с первого раза покупать не стал, заказал, так немного по мелочевке, посмотрю как и что, а там уже может крупнее заказ сделаю.
P&S Начал тут читать отзывы на разных сайтах, и вот натолкнулся на такой забавный случай, чудеса да и только. 😃
ассистант 2.16 и заработал и прошивка 3.16 прошилась.
не понимаю кайфа блютуса, в полете гейны крутить? Точная настройка, смысл? Ждем известий о новых крашах во время такой точной настройки. iOSD mini - что умеет? никакой информации нет.
Жду GHOST OSD мне проводок GPS не влом припаять
Гдето я видел таблицу сравнения. Сейчас не нашел.
Но там мелочи, типа не может быть CAN распределителем, и еще по мелочи.
Отображение по моему тоже самое.
Поставил параметр на крутилку на пульте, полетел, настроил параметр, сел, подоткнул к планшету, переназначил крутилку на другой параметр, полетел, настроил параметр, сел, подоткнул к планшету, переназначил крутилку на другой параметр, полетел, настроил параметр, сел, подоткнул к планшету, переназначил крутилку на другой параметр…
Хотя, в принципе блютуз нужен-то один раз, при настройке. Но эту настройку он конечно сильно облегчит. Вот если бы его можно было в аренду брать на пару дней…
Дык на предыдущей странице
Впрочем, судя по тому, что для вуконговского блютуза софта для андроида нет - в шоколаде всё равно будут только яблочники.
Все современные контроллеры, начиная с дешевого Multiwii за 18$, умеют делать всю настройку по Bluetooth, что потрясающе удобно - не надо никаких кабелей, втыкаем питание в квадрик и контроллер можно подстраивать как угодно.
Да и беспроводной канал это не только настройка, но и проверка полетных режимов, напряжения батареи и пр. А при наличии смартфона можно даже ноут в поле не брать, опять же экономия массы и веса.
