Еще один БК проект для подвесов - EvvGC 3/2axis Brushless Gimbal Controller
А зачем тогда на плате встроенный порт микро USB? …фтди нужен только для перепрошивки?
Можно настроить эту плату, используя юэсбишный порт на ней?
Я тоже заказал эту, спасибо. CP2102 Module USB to USART(UART) 3.3V TTL USB To COM + Free Cables
я себе такую зазал -
www.ebay.com/itm/170946368201
это тоже самое?Такая пойдет? , слушайте где добавить 2 бакса за трекер?
www.ebay.com/itm/…/170842966243
да такие подойдут, написано что 3.3 вольта есть, но как придут лучше померейте тестером выход будет там 3.3 в или нет.
когда положите в корзину и дальше пройдёте по вкладке оплаты, будет выбор доставки и стоимость.
через усб порт пока нельзя прошиватся и настраивать, но вроде как обещали это сделать а пока только через фтди
чел который тему замутил именно это *дерьмо упоминал CP2102 Module USB to USART(UART) 3.3V TTL USB To COM
а в видео фтди вообще нет , только кабель Юсби с проводами?
купить не проблема че с этим дальше делать
а в видео фтди вообще нет , только кабель Юсби с проводами?купить не проблема че с этим дальше делать
как это нет на видео фтди, на 1,40 минуте там чел показывает, как подключать фтди, только оно немного по другому выглядит чем то что на ссылках с ебея. с фтди надо будет брать 4 проводка для прошивки, плюс 3.3 вольта, минус и два сигнальных тх и рх, из всех фтди столько проводов выходит, а сами они могут выглядеть по разному.
Ребят, да это банальный USB to COM я прошил от MK-USB подав 3.3в, можете его прошить хоть с СОМ1
Вы видео посмотрите которое я выкладывал на верху страницы, если читать лень.
Вот из-за таких как вы, люди читающие форум боятся даже начинать что-то делать, считав очевидные вещи такими проблемами.
правильно боятся, мы и боимся не туда да не этим.
Для этого нужно читать между строк и подчерпывать проверенную информацию, если не понятно, то еще раз прочитать, но раздувать такую проблему из-за очевидных вещей это уже слишком, потом будет вопрос как прошить и.т.д
Лучше сразу купить зенмус или алексмос, там все разжевано.
Форум и должен быть с разжеванным материалом с картинками, как прошить, куда что паять каждая мелочь, заглянул на форум где все понятно сразу взял набор плат с бонусами сам сделал, не читая 100страниц и боясь спросить, я же не знаю как это работает, я не радиотехник, ночами не паяю схемы.
Кто вам это сказал ? тем более о подобном проекте !? И так разжёвано в достаточной степени. Хотите сэкономить - придётся разбираться , не хотите разбираться - готовая продукция к вашим услугам, но за всё нужно платить . Так или иначе.
Полностью согласен!!
И там и там надо платит, но в одном случаи вам продают пустышку (называе его продуктом) и обещяют в будущем что когда то она возможно заработает (а пока ето просто открытая микросхема) а в другом нормальный работающий продукт и полноценной программой настройки и кучи функции ( это уже про AlexMos)
типичное русское мышление
Кто вам это сказал
Типично русское мышление покупать самопальный терморегулятор на утюг россыпью. Покупать, потому что стоит по сравнению с готовым утюгом - копейки.
И нихренавэтомнепонимая требовать разъяснений, куда как и что припаять. И к какой железке это приколхозить.
Причём продавец, выставивший на продажу девайс не гарантирует результат. Будет гладить или кипятить, как варианты…
А зачем тогда плату брали? Если даже радиотехнический букварь не знаете? 😃
Гораздо рентабельнее перекопытить инет и знать основы, чем в каждой профильной теме просить “Пальцем ткните!”
Юра, ты как всегда в точку! …Но вещь людми куплена, дело сделано! Покупали конечно по незнанию, но людям надо помочь. Помочь насколько терпения хватит. Мы же все тут коллеги! 😃 Я лично купил из-за расположенных на плате ключей. Мне показалось (смешно наверно) , что это более мощный выход и все это потянет мою зеркалку. Наивно… 😃
Проблема в том, что определенной части наших коллег, непосильно понять суть. А потому то что для вас очевидные вещи, для других проблема. У нас только просьба помочь, как сможете. На сколько у вас терпения хватит. …Как помочь? Да просто. Сфоткать подключенную плату на столе, что бы знать куда что втыкать. Да списочек по пунктам процесса прошивки.
…Хотя бы вместо того письма, где вы нас пинаете.
ветка начинает напоминать ветку про назу.
А батарею какой емкости оптимально взять для питания подвеса на этой плате ?
Так о том то и речь! Именно Вы ее такой и делаете! Своими пустыми письмами-пинаниями, вместо простой и понятной фотки “Куда чего втыкать” ! И пары слов как прошить. Если нечего сказать, не пишите…
…Из-за уважения к форуму Сам пустых писем больше писать не буду, какой бы не был ваш ответ… Извините…
А это смотря какие моторы будете использовать и на сколько времени рассчитываете снимать. Думаю Li-Po 2200-3000mA/h будут в самый раз…
Олег, мне 800mA/h на час полета хватает (время суммарное). Всё же вес имеет значение?
я себе заказал 4000mah, интересно выдержит плата нагрев? 6 часов работы подвеса.
Когда я говорил о емкости Li-Po 2500-3000mA/h, я имел ввиду Ручной подвес с двумя ручками, под зеркальную камеру, и для работы тоже часов на шесть! Вес в 300- 350 гр. в этой ситуации не критичен. …Извиняюсь, я и вернулся сюда именно поправиться, что бы меня поняли правильно. А то получается, каждый о своем, что ему ближе… 😃
Можно вентилятор с питанием от вдвое пониженного напряжения задействовать, что бы сильно не шумел? У нас похоже одна задача. На микросхемы, термоклеем можно наклеить радиаторы. Немного поможет. Но надо смотреть, может проблемы с перегревом и не будет? Поможет идеальная центровка подвеса.
я думал на термо клей посадить радиатор + 60мм вентилятор от компьютера.
одна подвес для зеркалки
Извини не понял😍
батарея для повеса
Извини не понял
батарея для повеса
Я не понял применения подвеса. Если для полётов с GoPro+приёмник, достаточно и 800-т. А если задачи более сложные, то другие и батареи. Вот что я имел ввиду.
