Еще один БК проект для подвесов - EvvGC 3/2axis Brushless Gimbal Controller
denis51
Если кому нужно эта планка могу продать за копейки
Igor001
Поигрался сегодня с этим контроллером, не для больших камер и не для полетушек, по крайней мере в такой комбинации, при резком повороте вокруг своей оси, происходит срыв по всем осям, для бюджетного стэдика и легкой проходке самый раз.
Третья ось вообще что то с чем то, не рабочая.
Попробую сниму алекса с рцтаймера под гопро, может там толк будет.
Короче пока сырой продукт.
П.С. отличается датчик тот что идет в комплекте от MPU-6050, микроскопа нет под рукой разглядеть чипульки?
denis51
Кстати как узнать какая у меня прошифка ?
Igor001
Какую заливал, такая и стоит)))
Последняя FW03preB
v_sergey
Прочитал все 7-мь страниц,так толком и не понял: стоит ли связываться с этой платой для работы с тяжёлыми камерами.
Taiga
+1! Сам не пойму. Тоже давно слежу за темой. Обычно у нас у спрашивающего уже есть ответ. Вернее не ответ, а то что они хотя услышать. Сам хочу оказаться не правым. Самому для тяжелой камеры надо (!), но похоже ответ будет отрицательным! Хотя присоединяюсь к вопросу: “Есть ли у кого положительный результат с это платой”???
denis51:
Не я все равно не добился нормальный результатов моторы жуктко пищать и подтясываются я очень не доволен этой платой ((
А какие моторы пищат? 5010? Подтясываются это как? 😃
denis51
Моторы который входять в комплект стандарного Rctime подвеса
Taiga:
Zam888
Контроллер интнресен, но софт кривой. Гемора с ним много. Если любите танцы и быть в курсе всего то можно брать. Если вы реально хотите полетать с ним то ничем хорошим полет не закончиться блежайшие пол года, пока недопилят софт. Очередная железка в ящик с куками и прочим железом имхо.
denis51
Полностью согласен деньги на ветер
sasha_1981
дорого хотят за алекс платку, за эти деньги можно хорошую материнку или проц купить.
выбора нет все равно для проф работы без гемора надо брать.
v_sergey
Спрос рождает предложение,ничего не поделаешь- рынок пока что не насыщен платами от Алексея.То что дороговато - с Вами согласен.
denis51
Я потерял неделю своего времени пытаясь настроить хотя мог за неделю заработать денег и просто купить алекмос еще бы осталось
Taiga
Zam888:
Значит вопрос во времени? Подождем софт! …Тогда почему деньги на ветер? …Она еще пригодится.
Zam888
Ну если у вас хватит терпения не покупать алексмос плату то не на ветер. А так имея плату от Алексея для меня это деньги на ветер) имхо
sasha_1981
… мы же не знаем кто что делал с платой, если форум шел от подключения куда проводок что получилось, результат.
получается форум есть а делаешь сам.
Taiga
Присоединюсь к Александру. Может кто не поленится и пошагово распишет процесс подключения, прошивки и первоначальной настройки Evv? Люди, не так глубоко разбирающиеся в этом, будут очень благодарны…
Taiga
Подключил. …Все как у Дениса. Беспорядочное движение. Теперь надо прошивать? Кто подскажет как?
Нет, какая-то логика есть, но работой это назвать сложно… 😃
sasha_1981
Олег так быстро почта работает, посылка одна за одной.
Посмотрите на сайте инструкцию по прошивке www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1872199
Эта тема ерунда ни какой инфы, гуру мужики только спорят друг с другом, не помогают.
svir
здравствуйте.
я прошивал платку, обычным фтди, только подпаял к нему стаб на 3.3 вольта и выпаять на обратной стороне платки два резистора и на их место запаять перемычки.
1 скачиваете флаш лоадер, на платке устанавливаете две перемычки на бутт0 и ресет, на картиннке с их сайта они нарисованы.
2 подключаете фтди к флаш порту платки и в комповый усб, потом запускаете на компе флеш лоадер, потом на плате вытаскиваете перемычку ресет, на первой вкладке флеш лоадера в окошках выбираете ком порт вашей фтдишки и ставите скорость 9600, нажимаете на некст и если соединение с платкой есть, то происходит переход на другую вкладку, если соединения нет и выскакивает окошко с предупреждением об ошибке, то надо поменять местами тх и рх или смотреть почему нет соединения.
на следующей вкладке просто нажимаете некст и переходите в другую вкладку, там выбираете нех файл и жмёте нехт, пойдёт загрузка.
как всё загрузится вынимаете перемычку буут0, фтди из порта флеша, берёте только два провода тх и рх и подключаете их на порт гуи, подключаете батарейку и настраиваете.
devv:
Тут же всё с картинками и файлами для скачивания - www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1872199
не примите за упрёк, но не все хорошо разбираются в англицком языке, а гугл переводчик не особо помогает, человек купивший эту плату первым делом попадает на эту страничку и если он не разобрался что там написано, то спрашивает в рускоязычной теме а его опять туда отправляют, такаяже ситуация примерно и с ардупилотом, что то спрашиваеш простой а тебе на вики отправляют.
sasha_1981
Дмитрий что такое фтди, провода тх и рх.
сделайте видео инструкцию, вам конечно понятно, мне тяжело понять, Олегу тоже (могу ошибаться).
svir
sasha_1981:
видео с пошаговым подключением, прошивкой и настройкой
youtu.be/v8AJrhITrV8
фтди это такая штука которая соединяет платку и компьютер, купить можно везде, но надо что бы в ней было 5 и 3,3 вольта.
www.ebay.com/itm/…/231009872096
тх и рх это сигнальныее лини и их в большенстве случаев надо подключать с перекрешиванием те. сигнал тх подклюсаем на рх
