Еще один БК проект для подвесов - EvvGC 3/2axis Brushless Gimbal Controller
Скрин шот ауксов нужен
второй скриншот здесь rcopen.com/forum/f123/topic325108/1901 все кроме строки ROLL по дефолту, сейчас еще сделаю
LPF не должен быть равен 0
Это коэфициент лоупас фильтра
Поставьте 0.1
И на втором скрин шоте у вас не определенна прошивка FW_VER -.-- значит это гуи не будет с ней нормально работать
А вот на первом все ок
Повторяю еще раз
Поставьте 0.1
Думал при нуле фильтрации нет. Спасибо, поменял - заработало
При 1 нет фильтрации
ПРишлите мне свой pub_key
Андрей есть мануал как калибровать аксель в последней прошивке ?
Чет тупить изволю.
Чет тупить изволю.
rcopen.com/forum/f123/topic325108/1882
Так вот оно было
Все просто до безумия
Вроде все понял.
В общем момент такой, зависает от любого чиха на I2C.
Жуть просто.😃
У меня проблемы были с и12ц пока не заплел провода косичками. Как аплел, все прошло. Даж без ферррритов.
Ну так у меня давно и косички и бусинки.
В общем снизил напряжение до 9 вольт.
Однозначно в шиме чего то изменилось.
Раньше 8 вольт хвосту надо было 80%, а теперь 50 хватает.
Питч так на 30 держит, а было 70.
Кажися работает, только вопрос насчет FollowMe.
И кнопка где то за горизонтом и чего то нихт воркинг.
FollowMe тоже на новой прошивке не работает, поделитесь кто настроил
В общем прошивка сырая…К покупке не рекомендую!!! Поддержки 0, обратной связи тоже…
Решил потестить последнюю прошивку в деле. Дома в руках все работает хорошо (фолловми не пробовал, пока не нужен). А вот в полете трясется как подстрелянный заяц. При том, что без подвеса таких вибраций/желе просто нет.
До этого был simplebgc 8bit с хакнутой прошивкой (когда покупал, не знал, что туда залито) - все работало намного стабильнее. Но не нравился гул моторов и невозможность повернуть камеру вниз на 90 градусов. Здесь гула нет и вниз камера поворачивается без проблем, но раскачка сводит на нет эти плюсы.
К покупке тоже не рекомендую. А протестировать прошивку в полете без покупки очень уж сложно (только если ноутбук с собой в поле брать и при включении все параметры заливать).
Сегодня забрал с почты Storm32 от Martinez - буду ее пробовать
Прошивка старая у меня хорошо работала.
можно ссылку, какая именно?
Третья с конца 😃
Хотя последняя тоже вроде как работает. Только кнопка фолловми не кликается.
Я уже запутался в прошивках. =)
А можно ссылку, что бы не перепутать?.. На сайте не нашел истории прошивок с датами
Пишите мне в скайп
Andrey2Master
Пишите мне в скайп
Andrey2Master
Андрей вернул деньги(хоть я и не просил), но всё же хотелось бы рабочую версию…Проблема только в FollowMe
кстати…Если бы можно реализовать фолловми через потенциометр на яв…Как в оригинальной прошивке, проблемы не было бы
Через АУКс 1
А я поигрался еще с настройками, сравнил с Storm32, который опенсорсный. Прошивка Андрея неплохая, но ОЧЕНЬ НЕХВАТАЕТ документации, инструкций по настройке и систематизированной информации на сайте.
А пока остановился на шторме32, там хорошие мануалы. За пару дней настроил и доволен результатом. Когда выйдет новая версия 3-stab, попробую и ее.
Вопросик по настройке. Добрался до квадрика. Собрал к нему подвес , решил поставить EVVGC с прошивкой Андрея. Ранее у меня эта плата работала на стедикаме, но в связи с тем, что мосфеты дохленькие, я её поменял на другую.На стедикаме она работала вполне себе не плохо. Вот пришло её время на квадре, благо моторчики на подвесе масинькие и для квадра по идее, она должна быть самое то.
Проблема возникла следующая . Как бы я не подключал моторы, подвес не стабилизируется. Уползает либо в одну сторону,либо в другую . В зависимости от подключения фазы. Вот сижу думаю - неужели так сильно зависит от датчика ? Типа датчик по другому поставил и все ? Так понимаю что, подвес правильно работает только в одном положении датчика ?
Все разобрался. Установил новую прошивку, понемногу начал настраивать. Порадовала калибровка акселя и выбор положения акселя. О результатах отпишусь.
Вопрос по подключению джойстика. evvgc.com/evvgc/connection.html На вход AUX3 AUX4 обязательно должен сервосигнал поступать или можно как то потенциометр прикрутить для управления скажем YAW?
для справки. прошивка STM_GIMBALL_FOR_TEST_3AXIS.hex (настройка из 3Stab_GUI_beta.exe) на ней у меня работает и подвес и follow me и управление сервосигналами.
