Еще один БК проект для подвесов - EvvGC 3/2axis Brushless Gimbal Controller
можно потенц прикрутить. Только вот на какой аукс не помню. Вроде на первый. И в ГУИ надо выбрать источнег. Это если вы про прошиаку Андрея…
Люди добрые помогите замучил бес совсем вообще пожалел что купил этот контроллер да еще и активировал прошивку Андрея не получается настроить ось наклона что только не перепробовал самый лучший вариант был но видео подергивается именно по этой оси с перерывами три недели мучаю сил больше нету…
Что может быть в чем причина?
Подскажите, а на плату EvvGC нельзя поставить прошивку от Storm32 BGC ?? Схемотехнически они ведь вроде как идентичны. ))
Спасибо
Использую польскую прошивку. Там допил штатной(как и у большинства остальных прошивок) с расширенными настройками и фоллоуми всякими.
А что за польская прошивка? можете дать ссылку ?)
Польская всем хороша, вот только у меня не получилось адекватно подключить управление с пульта по ПИТЧ. Вместе с питчем, поворачиватся РОЛЛ =) Найти ее вы можете пролистав ветку. Там где-то была ссылка вроде. Ну если не найдете, стучитесь в ЛС я вам на почту зашлю.
По поводу шторма, надо схему смотреть. Наверняка там порты разные.
Вы пробовали его старые прошивки. У меня более - менее получилось настроить “третью с конца”. Новая не в какую работать не хочет, дергается и усе.
К сожалению у меня датчик расположен под фотоаппаратом придется переделывать
Вы можете дать ссылку какая у вас пошла? Датчик переставил а прошивки посмотрел старые не сохранились
Могу предложить еще один
И еще один для кучи
Так зачем тогда активировали ее если Вы не смогли ее настроить
Там даже при покупке платы написано что Вы должны понимать что с ней делать
Пришлите фото как стоит датчик
Скриншоты с гуи
Я думаю что совсем можно разобраться
Просто нужно все правильно сделать
На вход AUX3 AUX4 обязательно должен сервосигнал поступать или можно как то потенциометр прикрутить для управления скажем YAW?
потенциометр только на 1 и 2 аукс это особенности схемы платы
Нет нельзя будет ПШИК от платы при первом включении
Скриншоты с гуи
Просто нужно все правильно сделатьпотенциометр только на 1 и 2 аукс это особенности схемы платы
Активировал так как демо у меня получилось настроить нормально и с первого раза правда Poles оставил дефолтные у меня на моторах 22 когда прошил свежей прошивкой появилась сразу проблема с гудежом мотора по оси PITCH Минимальное нормальное удержание оси у меня при повере не меньше 50 но когда выставляешь D больше 87 начинает гудеть мотор при таком раскладе не настроить чтоб он стал ватным. И на этой прошивке, заметно только когда отснимешь видео, вертикаль плавает при движения подвеса когда смотришь как буд то опьянел, никакие настройки не помогают,Видео нету так как такое г не сохранял. По входам разобрался оказалось в новой гуи поменялись местам AUX1и AUX2. Кольца поставлены провода заплетены на проводе датчика даже на двух концах колечки датчик приклеен к пластику и намертво прикручен винтом. Решил зашить старую версию прошивки при этом пришлось развернуть датчик что не очень удобно для меня на старой версии которая у меня сохранилась не знаю от какой даты удалось впритирку настроить с малым отставанием осей для плавности колебаний по видео завтра опробую снять видео. Но в этой версии яв начинает гудеть при повере всего 2 процента причем гудит но работает неадекватно и дает вибрацию по подвесу. фото fotki.yandex.ru/next/users/sanik15/…/811161
Вечером сделаю скрин шот текущих настроек и фото самого подвеса как установлена плата и как закреплен датчик
Это у вас экспериментальная прошивка FW ver1.00
Надо FW ver1.01 evvgc.com/…/3_STAB_v2.1_firmware_update.hex
Вы наверно эту шили 3STAB_V2.5_experimental.hex
И новое ГУИ не коректно работает со старой прошивкой
Если в ГУИ FW ver-.-- то прошивка не та
Да до нового года была экспериментальная потом подвес валялся ближе к весне решил опять заняться им увидел свежую на сайте скачал но настроить так и не смог. Пошел вобщем на пробу видео делать яв отключена с ней так ничего не смог сделать, ну и фото заодно выложу. Гуи со старой прошивкой я запускаю старую с новой я запускаю новый гуи об этом знаю что с чем настраивать
Тоесть а ГУИ пишит FW ver1.01
Пишите мне в скайп
andrey2master
Я тоже написал свою прошивку для EvvGC. У меня PID контроллер очень похож на тот который используеться в STorM32.
Прошивку можно скачать тут.
Это эксперементальная прошивка потому надо быть осторожним.
Пишите мне в скайп
andrey2master
Нету скайпа давно не пользуюсь уже и не помню рег данных
А осторожность в чем заключается?
но стоит только поглядеть видео проблема здесь видео а здесь фото
Судя по видео выключена ось уав
А все остальное вроде нормально
Вот только желе какое то пишет камера
Вот это желе как раз мне не убрать с новой прошивкой сделал настройки завтра попробую видео отснять, в комнате походил вроде как желе реже стало выползать
ну и ось наклона все равно нет нет да вибрирует. А что в новой прошивке фоловми пока еще нету?
Пока нет
А желе это от камеры зависит
Поставьте по меньше качество видео и все буде хорошо
С балансировкой точно все в поряке? Балансировка идеальная должна быть…У меня тож тряска по питчу с новой прошивкой.
А можно видео это тряски
Балансировка идеальная в любых положениях в любом направлении стоит меня смутили изначально подшипники в движках как то они мне не понравились я думаю из за них проблемма а по пичу у меня не возможно выставить нормальной мощьности по сравнению с рол и яв
Фотографии в альбоме «Подвес», автор sanik15 на Яндекс.Фотках
Вкдь скорость возврата в заданое положения напрямую зависит от параметра D
Сегодня так и не удается видео снять ремонтом занимаюсь
Мне кажется драйвера у вас не вытянут такое хозяйство.
Да вроде сильного нагрева нет при настройке долго работал при сьемке обычно долго не используешь. Покупал комплектом подвес моторы и плату только вот плату надо было выбрать другую. Перед покупкой больше месяца курил форумы аж до бешенства доходило надо брать а выбрать не знаешь что Посмотрел что у людей с сони работает а мой олимпус по габаритам такой же и повесу чуток полегче.Почему то на форумах новичкам не очень любят отвечать… Почитал, почему то решил что эта плата боле мене лучшая ну цена устроила в общем даже купить и то геморойно вышло 😃
Что за бред кто вам такое сказал
Я вам предлагал по телефону все решить
А в ответ тишина
У меня точ такой подвес и камера похожая и все отлично работает
