Еще один БК проект для подвесов - EvvGC 3/2axis Brushless Gimbal Controller
у меня нет коптера, google не помогает.
жду видео.
вот и финальное видео
в начале здорово, я засмотрелся на мотор, то что и хотел чтобы камера поворачивалась а потом начало трясти, такое я виедел и в других видео на ютубе. а если датчик поставить отдельно?
Трясти начинает когда газ на полную вывел, датчик по центру установлен.
а сервотестером если? \ я подумывал так для видеосъемок
Что сервотестером сделать ?
на одну ось, управление камерой.
тогда смыл этого контроллера не вижу ))
ну неееет, он классный.
если серьезно там больше не надо, ладно 2 оси, полезно для клипов и приколов.
весь смысл этого контроллера в том что он рекламируется как 3х осевой а оказалось третья ось в принципе недоработано и не контролируется
Софт не сделан а во всю его уже продают остается ждать и летать на двух осях )
его стоимость как 2осевой, третья для экспериментов.
Да я надеялся на лучшее ) завтра буду третию ось снимать
полет?
не просто сниму и сделаю стендикам на видео видно еще ручки прикрепить надо для начало попробую две оси до настроить
А сейчас буду ездить на велике и внимать видео - хз что получится
круто это по нашему"" 😃😃😃😁😁😁😃😃😃
Извините ради бога, может чушь спорю? …А нельзя как-то вывести управление поворотом третьей оси на кнопки управления? Тупо установить две кнопки левую и правую на ручках, для чисто ручного варианта? Мне более ничего не надо…
может прокатит, на большую серво машинку подвес повесить 3
ось(сам мотор) - серво тестер повороты, или фотоаппарат на серву посадить - вообще топорный способ, за такие примеры меня выгонят с форума LoL 😈
Почему выгонят? Тут всем место хватит. 😃 Сегодня пришли моторы, платы пока нет. Даже представить не могу как это все будет работать. …понимаю, бессмысленно задавать вопросы на этом этапе.
P.S. Все идеи по началу безумны… )))
Олег какие моторыпришли 5010?
Turnigy Multistar 4830-480kv:) или ipower 5208-150 для 550д 😵 , не хочется переплачивать, если 5010 с хорошей перемоткой будут норм.
Взял вот эти: www.rctimer.com/product_870.html . Обмотки намотаны чуть больше половины до полной катушки. …Отличные моторы, не дорогие, с двух сторон корпуса имеют резьбовые отверстия М3. Валы на них можно свободно спиливать до основания. Лишний вес. Я оставил, они не мешают… Вес большой получается. 1600гр. Хотя валы там 5мм и нагрузка на них в центре корпуса самого мотора. Это вселяет в них надежду. На следующей неделе придет плата, чего-нибудь намухоморим! 😃
хотел их же заказать на rctimer, почитал отзывы о магазине и передумал там брать, сколько шла посылка?
Уменя верхний мотор такой же www.rctimer.com/product_870.html
да я видел, 5010 😃
это подвес для полетев или стедик ?
Посылка пришла на удивление быстро. две недели. Честно сам не помню когда заказывал., заказов много. Не слежу. У меня все три мотора такие. Да нормально намотаны…
да я видел, 5010 😃
Для полетов но и так тоже можно
