NAZA-M LITE
Спасибо. Вот действительно ответ.
Пардон если повторюсь! В мануале написано располагать контроллер в центре тяжести рамы. Если расположу не в нужном месте, а в 5-8см от центра тяжести, какого поведения ожидать от коптера?
спасибо!
Не в центре тяжести, а в центре пересечения лучей
Хмм, центр лучей это его определить пересечением от основания лучей, от луча к лучу крест на крест? Именно в том месте где они к раме крепятся, оттуда? Потому что пересечения от моторов это будет центр тяжести ведь…
Это как раз центр пересечения лучей, а центр тяжести, это когда полностью собранный коптер подвешивается на верёвочке и что бы висел ровно, вот там и будет центр тяжести.
Ууу, пересечение лучей тогда получается вне рамы коптера почти 😃 самодел… как быть? На Дискавери например тоже смещено место под контроллер относительно центра пересечения лучей… значит это не так критично? Или повлияет на что то?
Пересечение лучей не совсем правильно… Скорее центр это пересечение диагоналей от мотора к мотору
Это центр тяжести? Или центр пересечения лучей?
Сколько уже можно мусолить этот вопрос? Каждые 5-10 страниц он возникает… В мануале написано, что контроллер надо располагать так близко к ЦТ, насколько это возможно… Но это не значит, что нужно коптер строить вокруг назы…)
ок, спасибо, в целом все ясно.
Подскажите с чего начать разбираться.
Включаю назу (у меня без GPS)
Загарается жёлтый светодиод 1 раз в две секунды.
Включаю стиками моторы.
Увеличиваю газ, далее коптер тянет кудато вбок причём моторы разгоняются до какой-то бешенной скорости.
Проверить правильность установки пропов и правильность вращения моторов
И правильность подключения моторов к назе ) приятель так пару винтов убил ) сверьтесь с картинками на предмет соответствия М1, М2 и тд
тянет сразу в бок как только оторвались от земли? Видео можете заснять?
Это нормально. На лайте значит - что наза в атти режиме.
Купил DJI Naza Lite и GPS не оригинал к ней
Вчера перешил саму назу в V2 положил в морозилку на 10 мин и откалибровал.
подключил всё настроил.
В комнате у окна и на балконе GPS спутники ловил плохо.
Вынес во двор секунд через 30 зелёные вспышки. Спутники нашел.
Пока не летал.
Сейчас конечно хорошо стало можно купить контроллер с GPS чуть больше чем за 5000 руб.
Найти бы ещё не рабочий оригинальный GPS точнее провод от него и заменить.
Пока не летал.
Сейчас конечно хорошо стало можно купить контроллер с GPS чуть больше чем за 5000 руб.Найти бы ещё не рабочий оригинальный GPS точнее провод от него и заменить.
в комментариях к товару увидел:
MikeM2015-05-14 01:59:02
Ublox 6M !!!
Будьте осторожны это Ublox 6M. Все наклейки внутри сорваны. На рынке уже давно можно приобрести новую M8N по такой же цене! Там будет GPS+Glonass+Bada. Точность будет 30см вместо 1-2м у этого.
Похоже скоро будем менять стоковые антенны на gps/глонас? Или наза несможет использовать спутники глонасс?
Ублокс настраивается своей утилитой.
Может работать с GPS или с Глонасс.
Где ету утилиту можна скачать? Это заинтересовало goodluckbuy.com/ublox-m8n-gps-with-upgrade-ftdi-co….
Кто то уже юзал ?
Кто может поделится ссылкой на недорогой, но хороший складной кронштейн для GPS?
Может кто-то брал и ему понравилось?
www.aliexpress.com/snapshot/6588771244.html?orderI…
Брал себе такой. Дешевле и лучше не нашел.
Очень удобный и закручивать не надо? держит отлично goodluckbuy.com/folding-gps-mount-support-holder-d…
www.aliexpress.com/snapshot/6...12243110061716
Хлипкий, резьба быстро изнашивается, к то же у него одна точка крепления и даже затинув сильно нижнюю гайку он норовит провернуться, особенно если GPSм задеть обочто то. Мне не понравился
Подтверждаю, через несколько полетов сорвалась резьба - выкинул.
о какой утилите речь ?
Поставил я назу в V2 перешитую.
Поставил на миник подобрал на глаз гейны.
При взлёте сильный крен назад.
парирую с трудом.
Ровно не взлетает. при этом во вкладке Tools у акселей и гироскопов стоят ноли когда коптер ровно стоит.
andry_ сказал:“Ублокс настраивается своей утилитой”
своей это какой? Тогда нужно у andry_ спросить “о какой утилите речь ?”
Сейчас по быстрому перекинул на эту раму CC3D.
Все летает ровно.
рама не кривая.
моторы подсоединены правильно.
Если коптер с назой всё таки поднять то в режиме atti или gps висит он ровно.
стики по центру.
Странное всё таки поведение.
