NAZA-M LITE
Олег_1970
ssilk:
Наза переключится в Атти…
ssilk:
и Наза переключится в предыдущий режим…)
Сергей, все я вас понял, наза требует отключения и включения акка (перезагрузки)
Значит был не прав, прошу извинить. Видео мое напомнило при потере сигнала, но как было выше сказано на самолете, и приемник имеет сигнализатор о потере сигнала.
ka103
А почему квадрик не возвращается на место старта, если в ассистенте выключение аппы переводит указатель режима в FS?
alt
ka103:
Что означает не возвращается?! Вы компас калибровали? Вы при старте дождались вспышек на леде, указывающие что он нашёл место старта? Вы в программе установили переключение что бы оно попадало на ФС? Это Хотябы вот всё проделано?
vef_1974
МОЖЕТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНО В ПРОГЕ ПОСАДКА А НЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ
alt
vef_1974:
Ну да!! Про это ещё забыл!! 😃 Прав!
ka103
Я же написал, в ассистенте на ФС переходит. Компас калибровал, в проге установлен возврат и посадка.
Вот “дом” я не заметил, постоянные зеленые вспышки (спутники более 6). Пока включал камеру, возможно не успел посмотреть… Через какое время после захвата спутников происходит привязка к дому?
vef_1974
нужно видео,и фс наза выполняет через 3 секунды после включения а не сразу и проверьте индикацию в полете когда включаете фс
ka103
vef_1974:
…проверьте индикацию в полете…
Да как-то не просто это сделать! А как должен мигать индикатор в режиме ФС?
nikola_m-71
andry=:
было бы желание:
прикольно😁, но согласитесь, это разные вещи:)
ka103:
желтым
ka103
nikola_m-71:
желтым
Да, спасибо, уже нашел.
davidd
А скажите,что нужно в морозилку класть,сам индикатор,или назу?
ka103
только Назу да и то прошитую
ssilk
davidd:
Я весь коптер засовывал…) И коптер и морозилка позволяют…)
alt
ssilk:
А, уменя сейчас за бортом 19 со знаком минус!!!😃 Просто можно выносить! Хотя отпалил буквально час назад два аккумулятора. 😃
davidd
Извините конечно,но не могу найти весь процесс морозилизации? Если не трудно,опишите пожалуйста.
nikola_m-71
davidd:
а что там сложного то. морозишь, калибруешь, наслаждаешься полетом)))) а точнее отсутствием прогрева.
Олег_1970
Всем доброе время суток!
Вопрос к знающим людям, обязательно GPS ставить на стойку или нет?
Если нет, то существуют допустимые размеры по высоте установки над назой, рядом с видео передатчиком?
Хочется компактно уложить все, без палочек торчащих. В дороги едет складная, но пока так.
Спасибо!
Kopterovod
alt:
Ну не хочет она через USB подавать сигнал. Да и в меня нет такой функции ТВ. А вот по поводу HDMI, тут можно по подробнее?! Это то точно работает. Уже проверял.
моя первая камера на коптере была как раз SJ 4000, подключал фпв через юсб выход. Отлично работало все. там надо с проводми поиграться, только не переусердствуйте))
davidd:
в холодильник назу на минут 5-10, потом быстренько устанавливаешь на коптер(желательно все подготовить зараннее, что бы не успела нагреться) и адвансед калибровку, ну и базовую потом
alt
Kopterovod:
Ну это то понятно! Но!! У Вас была в камере функция ТВ? Переключает же надо, просто так не буде работать. Так вот в моей камере подобная функция отсутствует. И как можно вывести картинку с помощью ТВ выхода, то есть в простом аналоговом сигнале? Вот примерно так.
Kopterovod:
Зима уже. Ну улицу вмести с буком, и всё! 😃 У меня сейчас 26 за окном. Соответственно со знаком минус. 😃
Jan=
Kopterovod:
у меня не вышло, наза выдавала какую то ошибку о несоответствии температур но калибровку делала
прогрев не пропал, летает хорошо…
ssilk
Олег_1970:
Не обязательно.
Олег_1970:
Не существует. Без разницы на какой высоте будет грибок, главное дальше от магнитных полей и ничем не закрыт сверху…
У меня такой вариант есть…)
На стандартной Ф450 видел грибок на луч приклееный…
Fadd32
Kopterovod:
Тоже спаял себе проводок, и включал ТВ аут в настройках. Экран гаснет, видео идет на FPV передатчик. Все норм, и качество неплохое.
Но вот беда, в таком режиме если записывать видео на карту памяти (стандартные 1080/ 30кадров) изображение получается намного более “мыльное”!!!
Даже не сразу заметил. Потом провел пару тройку сравнительных тестов. Говнякает SJ детализацию.
Камера официальная, не копия и не подделка.Прошивка от 04.2015
У всех так? или что-то упустил?
понимаю что оффтоп, но это реально самая живая ветка=)
nikola_m-71
Jan=:
как раз все и вышло) прогрев то пропал?
nikola_m-71
Воздух:
работает вот эта штука с назой лайт?
