NAZA-M LITE
Воздух
nikola_m-71:
Это понятно, что она для naze32, на нем она и используется, вопрос в другом, можно ли ее подружить с назой лайт?
Дока
Naza и naze32 как мерин и БМВ обе машины, но запчасти разные. Так что сэкономить на GPS не получится.
Воздух
Дока:
Благодарю за четкий, внятный ответ.
Воздух
nikola_m-71:
Возьми вот эту и будет тебе счастье)
Такая уже есть, просто было интересно можно ли ту подружить.
Megaheal
Перечитал уже кучу форумов и пересмотрел кучу видео, не смог найти ответ.
Есть NAZA-M LITE перепрошитая до V2. Увидел в продаже оригинальный DJI iOSD mini. Вопрос, можно ли его подключить напрямую к назе, а затем в iOSD воткнуть провод от GPS? Ведь на iOSD есть дополнительный разъем. Просто не хочется покупать еще и PMU v2, ведь кроме осд больше ничего ставить не собираюсь.
ssilk
Megaheal:
А придется… iOSD mini прямо в назу воткнуть не получится, оно без PMU, а точнее без CAN-трансивера работать не будет…
Jan=
nikola_m-71:
прогрев то пропал?
2 минуты как правило греется потом спутники находит
Megaheal:
не парьтесь и купите вот эту она сразу в Назу идетru.aliexpress.com/item/…/32282718693.html
у меня отлично все работает
Megaheal
Jan=:
не парьтесь и купите вот эту она сразу в Назу идетru.aliexpress.com/item/FPV-Fl...Number=1085370
А вот за это спасибо огромное!
Есть аналогичный блок от тарота, только с ГПС banggood.com/Tarot-TL300L-OSD-Module-Image-Overlay…
Попробую припаять отсутствующий 4-пин разъем, если не получиться то возьму по ссылке в али.
Маленький вопросик, как я понимаю данный модуль не будет показывать режимов полета?
Тут идет просто запараллеливание ГПС?
Jan=
Megaheal:
Да режимы не показывает, но это мне ни разу не пригодилось, ОСД только берет данные с ГПС и она идет параллельно
Олег_1970
Jan=:
Юрий, разъем с GPS у вас в OSD так туго входит? Я его на термоклей посадил, и изо лентой притянул. И внутри разъема на OSD усики - контакты немного развел вверх-вниз. Прецеденты плохого контакта это не очень хорошо.
Jan=
Олег_1970:
очень свободно входил, потому тоже сразу посадил на термоклей, отказов не было
Lordik5
ssilk:
Не обязательно.
А я на всякий случай - поставил!Посмотрел,как сделано на “взрослых” ЛА -и в тех же пропорциях 😁😆 !!!
Кстати,временную стойку можно сделать за 5 мин из убитых шестерёнок от “начинающих” соосников и кусочка шасси.
Частично их и использовал в своей конструкции.
Олег_1970
Lordik5:
Есть и старая, едет новая складная. Просто не хочется ставить, на самолетах то не ставят стоек с жпс (пишу о фпв самолете), вот и подумалось. Попробую пока как посоветовали, если что поставлю на стойку.
ssilk
Lordik5:
Олег_1970:
Так я тоже по разному делаю, чаще на стойке, даже такую делал…)
Олег_1970
ssilk:
чаще на стойке
Я компактность хочу, все эти выпирающие части, или ящик большой покупать нужно, ангар для коптера. Я и так антенны мну передатчика-приемника, коптер в пакете живет. )
Sorcer
Олег_1970:
Кстати я например после сбора первой модели тоже к этому пришёл. О складной пока не думаю. Но смысл такой: ставил дешёвые пластиковые ноги, длинную палку гпс, высокая площадка для антенн передатчика, батарейка на пузо, было/стало скину вечером фото. Теперь в планах высоту поднять, т.к. хочу все провода внутрь воткнуть. м2.5 10мм папа/мама стойки в крутить в dji лучи.
Опс, тема про назу, да?
Олег_1970
Sorcer:
Выпирающая антенна жпс от назы же )) О ней и был разговор.
Grec
Jan=:
Показывает режимы, а начиная с прошивки 1.4 и на английском языке.
Олег_1970
Grec:
Это на родном OSD от NAZA показывает.
Grec
Олег_1970:
, Нет, это китайский N2 прошивка 1.4
samael9
А откуда она берёт данные о режиме полёта? Там же только ГПС подключается.
Grec
samael9:
режим полета берет с канала U. процент газа с канала Т. Целая тема на форуме по этим ОСД есть.
samael9
А можно ссылку в личку на такую с 1.4 прошивкой?
Megaheal
Grec:
Можете поделиться ссылкой на тему? Там есть ссылка где купить именно N2 версию?
