NAZA-M LITE
Serj823
gtsky:
да?)) Поделитесь ссылкой на али)) а то не нашел я там за такие деньги
ну 90 баксов не 40 же))
Dji Naza м облегченная управления полетом управления ж / гуп модуль питания и из светодиодов и кабели + M8N 8N GPS ж / компас с лучшей цене
www.aliexpress.com/item/…/32582647525.html
Блин не могу дрова поставить ipic.su/?page=img&pic=image.1456908646.jpg
sal1k
Serj823:
да лэд позеленел но асистент все равно не видет и в деспечере появился желтый восклицательный значек
была похожая трабла, не видел асистент. Я просто дрова все установил, а потом все подсоединял, а нужно все подсоединить и запитать. Потом ставить дрова. Там типо еще спрашивает, при установке дров ,подсоединен ли шнурок к НАЗА ?
Serj823
Я и так пробовал там дрова не устанавливаются и все в диспетчере устройств горит жёлтый восклицательный знак
ssilk
Serj823:
Перезагрузите винду в режим установки дров без проверки подписи…
Sorcer
У него 7-ка. Там такого, вроде как, не нужно делать. У всех наоборот с 7ой проблем не было.
Может полностью снесите драйвер в устройствах.
Затем удалите в программках (если он есть) драйвер DJI - и всё заново поставьте.
quqoracha
Sorcer:
Может полностью снесите драйвера устройствах
только вроде чтоб драйвер удалить полностью надо зайти в свойства, там выбрать вкладку драйвер и там уже нажать Удалить.
а так только устройство удалится из системы.
ssilk
Sorcer:
Это зависит от групповых политик, если там прописан запрет, то придется так сделать… В основном, этим грешат ноутбуки с предустановленной виндой.
gtsky
Sorcer:
Если НЕ "DJI USB … ", а что то вроде “COM на USB” - то драйвер не встал, нужно указать вручную…
при такой установке пишет что лучший драйвер устанвлен и все
lavalava
Коллеги, снова повторюсь с вопросом.
Кто нибудь использует обычный DC-DC для питания Назы? В целях экономии веса (это перебор конечно, но…) запитал контроллер от платы распределения питания в которую встроен DC-DC на 5в написано 3А - выглядит как обычный китайский преобразователь. Вычитал уже после сборки коптера, что Наза к питанию требовательна и может заглючить от грязного питания! Плюс ко всему не понятно сколько потребляет модуль ГПС назы… Надежнее конечно разобрать, воткнув таки стоковый БЕК, НО разобрать и собрать - шибко большой гемор в связи с компоновкой рамы и подпаяться некуда! Были у кого случаи использования дешевого DC-DC для питания Назы? Как летало? Может просто провод идущий в Х3 (питание Назы) намотать на феритовое колечко просто? Доступ к проводу есть…
trew21
lavalava:
фото или ссыль можно?
если не горит, от скуки после выходных поиздеваюсь над своей, доступ свободный к мозгам
lavalava
Не горит конечно, но вот как летать будет?!! Летал пару раз - отлично, НО из опыта если 2 раза отлично летало не факт что третий полетит не хуже!!!
Вот такая платка с преобразователями стоит у меня banggood.com/APM-Flight-Controller-5V12V-Dual-Outp…
trew21
lavalava:
Вот такая платка
у мну ТАКИХ завалялось
мне все равно скучновато, так опробую, да и самому интересно))
lavalava
Ну этот твой чуть ли не Pololu, его смело для питания МКС можно ставить, не подведет 😃 … нету попроще типа моего?
trew21
lavalava:
такое чудо где то валяется
устроит?
напомните потом в личку
lavalava
trew21:
устроит?
Оо, те же яйца только в профиль! Годится!
lavalava
Хорошо, спасибо.
Может у кого то еще есть такой опыт?
gtsky
Вообщем решил проблему с неустанавливающимися дровами )) поставил виртууал бокс))
gtsky
Я так понял прикрыли уже лавочку с прошивкой naza lite в naza V2 ?))
trew21
gtsky:
шьют, только последнюю не поставить
gtsky
trew21:
странно, что то я пробывал ниче не получилось. шил по инструкции ТЫЦ
gtsky
IPashtet:
Пользуйтесь официальными источниками
naza-upgrade.com
прошился, скайп был включен. а еще вопрос на том видео где они задавали полетные точки как она называется?? или как ему задавать точки для полетов?
