NAZA-M LITE
Да, складная рама Андрея Грушина. Hrb 5000 3s 50c. Вес 1.6кг. Летает бодро, запас мощи есть) с пленкой стало реально лучше.
И прыжки по высоте прошли
В остальном поведение норм? вибраций нет, видос хороший? а то на такой раме меня мучали вибрации, наза и от них тоже чудила…просто подрывалась вверх и в сторону на короткое время, повизгивая моторами.
Летает бодро
И ладненько. Я бы ещё треккер рядом с приёмником расположил. Он никому не помешает, а вот ксаоми сильно глушит GPS приёмник.
трекер лучше вообще боком на луче распологать. что бы был на виду с неба независимо от положения квадрика, а то ведь и на спину можно крашануться… у меня его вообще с пластины оторвало верхней и глубоко в снег ушел, вообще спутники не ловил и звонок был плохо слышен
Неадеквата не замечал, летает стабильно. Желе нет, есть небольшая раскачка по yaw. Но я пока не понял откуда она - то ли подвес колбасит, то ли коптер. В ближайшее время планирую жестко закрепить камеру на раму и поиграть с yaw гейнами. Ещё в режиме GPS при полёте прямо уводит немного в сторону.
Ниже 2 видео: первое до заклейки назы плёнкой, второе - уже после, плюс покрутил немного гейны (бейсик и вертикал).
www.youtube.com/watch?v=P8eouQTIAjA
www.youtube.com/watch?v=b5if2ZWQnMU
Не могу сказать, что в восторге от полученного результата (в идеале по уровню плавности видео хотелось бы выйти на уровень 3 фантика), но по-моему подёргиваний стало меньше.
Я так понял снимали на Xiaomi Yi, у неё нет стабилизации
ps и без скриптов, я так понимаю?
trew21, да YI. Стоковая прошивка без скриптов. Порылся немного в интернете на тему стабилизации видео. Нашел мощную программу - prodad mercalli. Результат меня впечатлил:
З.Ы. Я уже было отчаялся получить приличную картинку с самосбора, а оказывается не всё потеряно=)
З.З.Ы. что-то мы от темы ветки отклонились.
Прошу не пинать! Вопрос к знатокам: нужна ли демферная площадка для лайта? Или хватает того что в корпусе стандартная?
Нет.
Прошу помощи в вопросе про регуляторы. Собрал квадрокоптер на раме s500 и при подключении моторов emax-3506 один из них задымился, (успел выдернуть питание) стоят регули 30A SimonK Prgramme RC. Осмотр регуля показал под термоусадкой сгоревшие диод и смд транзисторы. Так вот интересует вопрос, нужно ли откидывать с коннектора плюсовой проводок на регуле?
Надо откидывать регули в мусарку пока не сожгли все моторы, никакой гарантии что мотор не сгорел. Почитайте здесь rcopen.com/forum/f123/topic276142/25883
Если вы собирали на контроллере управления типа NAZA-m lite, то у назы есть своё питание +5В. Поэтому со всех 4-х регулей плюсовые (средние) контакты, идущие с их BEC-ов, как правило откидываются. Если у Вас другой контроллер, то там уже нужно смотреть. Есть вариант, что для другого контроллера (без своего питания), питание достаточно подать с BEC-а от одного любого из 4-х регулей. Но вроде бы при вашем подключении всё равно ничего не должно было сгореть, потому что в контроллерах для этого ставят защиту. Но возможно я неправ.
Мне кажется в данном случае Вас подвёл noname регуль.
про + провод на регулях ,если регули опто (без бека)как рекомендуется на всех коптерах то ничего трогать не надо ,а если обычные с беком то + убирается
Если все наше noname скидывать в мусорку… Для начала надо выяснить почему сгорел ОДИН регуль.
Я летал благополучно и “с плюсом”, были у меня и нонейм регуляторы которые горели сами и жгли моторы( искры, дым - красота), в разной последовательности и без видимой причины.
Покупайте хобивинг икс ротор, дешевле будет в итоге.
С назой не все регуляторы работают корректно.
Я также думал, пока выяснял спалил 3 мотора, вот уж по истене оценил (скупой плоти дважды)))
То есть мультиметром проверить питание с регуля на двигатель не судьба?! Зачем так рисковать?
Судьба?!!
Оно работает нормально и летает. А потом пых…
Забыл указать… у меня naza m lite. прошил сразу в v2. Регули эти симонк как я понял без всякой защиты, если мотор задымился. Я покупал Simonk 30a bec 3a prgramme rc 4шт. что на али, черные 2-4s. В общем когда запустил моторы на 3s 5000mah. перед тем как задымится крутился сек 10-15. Остальные 2 крутятся норм при пуске, а 3й дергается при старте. Так настроить мне его не удалось… Почитал в теме “подбор комплектующих” вроде пишут про регули литллби 30a на Али неплохие. Кто что думает по этому поводу?
hobbywing xrotor
Проверенные
hobbywing xrotor
Проверенные
с назой м лайт хорошо дружат? Присутствет на них защита? Такие ru.aliexpress.com/item/…/32692788106.html ?
Судьба?!!
Вот так оно и было.
какую защиту вы хотите в регулях?
чтобы не горел мотор при внезапной остановке или резкой неисправности регуля
ого а такая бывает? в первые слышу если есть ,и обычно сгорает регуль от неисправности мотора или перегрузки от него а не наоборот если конечно у вас моторы не рассчитаны на 20а а регули 40а и винты не по размеру мотора
