NAZA-M LITE
iParafin
Ограничение по точкам в авто режиме, действует не зависимо какой программой пользуешься?
Serjio_S
Где Вы в лайте увидели авто режим по точкам?
Просветите…
AlexOff
А что в лайте можно по точкам летать?!!!?
iParafin
По существу есть что сказать? Не будем же мы обсуждать возможность прошивки в V2, вроде как все разжёвано.
Daden
Сегодня наконецто взлетел. В режиме атти… GPS приказал долго жить -( При звлёте есть небольшая тряска. Рама 500, пропы 8, моторы topseed 2312 920kv. Какие пропы лучше всего поставить? Склоняюсь к 1245 самоконтр или 1045 самоконтр. Как думаете, может быть лучше моторы потавить 3508 700kv и на них уже 1245?
з.ы. планируется долголёт с 1х5000mah или 2x5000mah если можно + подвес + гопро
з.ы.ы. рама turnigy hercules 500
librol
Daden:
калькулятор вам в помощь для экспериментов теоретических www.ecalc.ch
тенденцию сможете проследить
Daden
Спасибо, но в бесплатной версии функционал урезан, можно гдето подобное бесплатно с полным функционалом? Очень понравилась штуковина…
ka103
Daden:
Для 3S - 10 дюймов, для 4S - 9
librol
приветствую
при включении режима фейл сейв коптер возвращается домой
при обрыве связи с передатчиком коптер падает
в ассистенте все нормально
как быть?
Serjio_S
librol:
как быть?
Скрины ассиста с настройками?
Как в ассисте настроена защита от потери связи?
Как настроен FS в принципе?
Мало исходных данных…
AlexOff
librol:
приветствую
как быть?
Проверь канал газа когда выключатель передатчик чтобы он в середине оставался а не в ноль
dedok
librol:
как быть?
Настроить ФС в приемнике. Чтобы при обрыве связи канал управления вставал в возврат.
AlexOff
Он же сказал что в асистенте все нормально
librol
AlexOff:
все нормально
AlexOff:
бред
librol:
проблема была в аппаратуре
уровень газа при FS был не 0, изменил и все заработало штатно
dedok
librol:
Из мануала
"ВАЖНО:
  1. Не установливайте fail-safe положение дросселя throttle ниже 10% .
  2. MC не включит Fail-Safe защиту, если Вы не настроите её правильно. Вы можете проверить
    настройку Fail-Safe, выключая передатчик, и затем вы можете использовать следующий метод,
    чтобы проверить находится ли уже MC в режиме Fail-Safe:"
librol
librol:
приветствую
как быть?
На заборе тоже написано.
Квадрик ПАДАЛ камнем вниз при значении газа 15%, при 0% не падает вовсе, а летит гордо домой.
ssilk
librol:
Тем не менее, инструкцию читать надо… У назы ФС настраивается только на тот канал, который подключен ко входу U, положение всех остальных каналов не имеет значения или игнорируется…
librol
ssilk:
Верно. Но настройка FS на аппе с уровнем газа 15% приводила к лётному происшествию при обрыве связи с передатчиком. Я ж написал в ассистенте все штатно отрабатывает.
Jentosik86
Странно. У меня на радиолинке стоит 60 на газе и все нормально возвращается…
HardFighter
Парни! ФС настраивается на 7 канал, если подключение по с-бас. Поправьте если не так.
librol
HardFighter:
так
я проверил по аналогии с apm, сработало
ssilk
HardFighter:
В прошивке лайт так, а в V2 вроде бы 5й…
Di-max51
Всем привет! хочу поделиться наблюдением: квадрик на наза лайт (прошитой в V2) плохо держал высоту. Мог прыгать по высоте с амплитудой в метр-два. Сначала грешил на неправильные вертикал гейны, потом, по совету форума, заклеил бока назы черной изолентой. Особо не помогло. Решил крайние меры - замотал место расположение назы самоклеящейся плёнкой. И прыжки по высоте прошли. Видимо потоки воздуха попадали на барометр, вот он и чудил. Для сравнения как было и как стало. Пока конечно жуткий колхоз, надо будет что-нибудь придумать.
Vlad-1357
Di-max51:
Весёленький 😃 и рама складная? Чёт кажется прыгает он не от этого. А батарейка какая? Какой объём сколько С?
