ПМУ работает.Переполюсовки быть не могло ,разъём не даст,а на спаянном я уже месяц летал.
на ВЫХОДЕ с пму напряжение есть? КАКОЕ?
провода все подключены к контроллеру?
5.13В Всё подключено правильно,в этом уверен,т.к не отключал.
для пущей уверенности проверить ВСЕ соединения еще раз. Возможно отходит какойто из разъемов. Электроника, это наука о контактах. Если питание с ПМУ выходит, и не доходит да контроллера, и при этом не было из него “волшебного дыма”, то ищите неконтакт.
До контроллера оно доходит.Проблема точно не в питании,можно ли вернуть прошивку в помощью USBasp AVR?
нет
версия железа какая? в смысле ПМУ отдельно вот ЛЕДа? или в одном корпусе?
То есть вообще нельзя напрямую к процу? Почему? Там что защита какая-то?
ПМУ вместе с ЛЕД.
В ассистенте поставте в motor mixer значение HIGH, пробуем взлететь.
Огромное спасибо, помогло!!!
слава китайским мудрецам…)))))
Ну рискнул бы на пробу купить точно зная что на экране будут англоязычные надписи 😁😁😁
Иероглифы там, зато цифры " русские", чего мне вполне достаточно. Работает отлично, безо всяких настроек.
Фото экрана крупно можно?
т.е. просто коннект в разрыв провода от ГПС и ВСЁ??? и никаких танцев с бубном?
ПМУ вместе с ЛЕД.
проц залочен дабы просто так было невозможно поставить прошивку от полноценой назы
Добрый день, подскажите пожалуйста, какой Бек стоит в ПМУ - линейный или импульсный?
Нет ли у кого фото ПМУ изнутри?
если навернулся проще купить и надежней будет
Он очень тяжелый, хочу заменить.
сколько сэкономите? грамм 10-20? стоит рисковать?
20 грамм это очень немало. Рисков не вижу. Это просто Бек.
Если честно, хотелось бы просто ответ на вопрос. А не поток ценных советов.
Спасибо.
не обижайтесь просто наза готовый контролер в котором все подобрано и все усовершенствования могут боком выйти,просто без бека не будет и леда а запитать можете назу и от одного из регулей если они у вас с беками
Лед модуль есть без бека сейчас, да и не очень он нужен, если есть ОСД.
Регули у меня тоже без беков. Поэтому хочется понять, там у Назы стоит обычный импульсник, или как-то иначе сделано. Никто не разбирал?
ну я думаю там как на регулях стоит
К сожалению пока не могу, освобожусь - сделаю.
ну еще подал питание 12в. и вход - выход видео. И все! На сколько знаю в ремзиби можно менять шрифт. Не зря ведь есть на плате TTL выводы. Будет скучно - попробую
Немного напрягает необходимость нажатия на кнопку set home хотя и необязательно.
ну да просим очень.
СЕйчас может быть фигню спрошу, а можно ли настроить фаил сайв на потерю связи с Турнигой9х.
Можно,но только модуль и приемник надо от флайская.
флайская или фрская?
у меня то аппа Флайскай, та что со съемным ВЧ.
