БК подвес из коробки - встречаем Tarot T2D
Странно. Я ничего особого не калибровал, у меня горизонт не плывёт совершенно. Хоть 5 минут вертись.
Здесь пример моего горизонта, он изначально кривой и в полете туда - сюда плавает. Питаю от 3S батарейки 1000 мА, от нее же и видео передатчик с камерой питаются. Ничего не настраивал, только последнюю прошивку залил.
Достала меня уже эта подвеска. А точнее плавающий горизонт! Проблема та же как у -Serj-. Даешь крен подвес нормально держит горизонт, но как только повернешь YAW заваливает в сторону поворота. Потом медленно возвращает. Прошивка платы и моторов 1.3 сетап гейнов из заводской установки.
Склоняюсь к сырой прошивке…
Есть идеи что может быть?
У меня точно такая же проблема, может кто подскажет что можно сделать?
У меня такого подвеса нет, но все симптомы указывают именно на недо-калиброванный аксель. Если контроллер не позволяет его откалибровать, трясите разработчиков чтобы добавили эту опцию в следующей прошивке.
У меня на вот этом bevrc.com/mastorg-brushless-gimbals-for-gopro_p554… Г…не такая фигня победить не удалось жаль потраченных денег лучше купил бы 2шт. Таrот. После двух неудачных подвесов, Таrот с коробки работает великолепно очень доволен.
Купил подвес от RC-Timer для GoPro и два комплекта мозгов они оказались конкретно глюкнотые, одни не прошивались, другие не работали по Roll. ( Хотя Артём Пучков предупреждал меня, что это говно) www.rctimer.com/product_872.html тяжёлый пипец 230 грамм 😁
www.rctimer.com/product_884.html косячные 😃
Tarot заработал из коробки.
У меня такой без контроллера 230грамм, как 400 то получилось? Обваривали чтоли сваркой?))
Сколько этот Тарот стоить должен? Везде он под 200 долларов, а тут в два раза дешевле. В чем подвох?
чем подвох?
это без платы управления, вот с платой: www.tarot-rc.com/index.php?main_page=product_info&…
Вообщем мой Tarot не победить (но надежда еще не умерла)! Сегодня занялся отстройкой с нуля.
По факту получилось что от заводских настроек: Total + 10, Velocity + 10, Integral + 15.
Есть тех. видео где при активном пилотаже с применением Yaw горизонт как “вкопанный”, но на следующем видео есть все та же беда.
Заметил, если подвес загнать в крен в любую сторону и 90% питч (камера смотрит на землю) включить питание и подождать 5-10 сек, то при полете подвес значительно меньше крениться а бывает что вообще не уводит. Возможно он сам себя перекалибрует при каждом включении.
Выводы: Tarot - стабилизация “по настроению”. Отсутствует логика возникновения ошибки.
Совет alexmos про калибровку датчика конечно же актуален, но почему подвес раз от раза ведет себя по разному? Почему кренит только при Yaw повороте?
Все же мысль кривой прошивки не отпускает, но есть же счастливые обладатели…разбор полетов продолжается.
Есть мысль! У меня подвес стоит не по центру тяжести коптера и не под мозгами, соответственно при повороте он крутится не вокруг своей вертикальной оси а как бы по окружности, может в этом дело, мешает третья ось.
Вроде у modsley (Максим Смолькин) подвес как раз по центру и ничего не плывет.
У меня не по центру , работает отлично без настроек , но ! надо настроить всё равно потому что есть тряска по горизонту , времени не было , отстрою - отпишусь , а сейчас техническое видео .
Пожалуйста, оставьте отзывы !
Да, горизонт держит явно лучше чем у меня!
Какая прошивка и какой Мод подвеса по умолчанию стоит?
Перепрошить не смог , пробовал несколько раз, 1.2 осталось, мод 1 не менял не чего это была проба №1
Может мне не стоило так сразу на 3ю переходить, попробую откатиться на 2ю.
Я бы попробовал прошить на 1.3 и сравнить , но не могу прошить , все по инструкции делал и ничего, что моторы что контролёр ни в какую .
Тоже горизонт кривой, в ту же сторону как и у меня, особенно хорошо видно начиная с 3:36
А прошивки 1.2 уже нигде нет 😦
Не по центру. Выносил вперед сантиметров на 20. С горизонтом всё норм. Так что не в этом видимо дело.
Будте любезны, подскажите, стоит ли покупать данный подвес на Беве? Идет ли он с мозгами или без? Просто от туда буду делать заказ и в довесок хочу бросить подвес.
Не знаю, плывёт у меня или нет. На мой непритязательный взгляд, нет.
Показывает так.
Стоит так.
Пару дней назад пришел с BevRC данный подвес, все в комплекте присутствует
на HK сегодня появились, вес 329g т.е. цена пересылки гуманная, не реклама:
hobbyking.com/…/__44327__Tarot_T_2D_GoPRO_3_Brushl…
Что-то он тяжелый какой! Вроде же говорили, что меньше 200 грамм.
