БК подвес из коробки - встречаем Tarot T2D
Nikolik
Класс!! Я также сделаю наверное.
Не хочу из за подвеса другую камеру брать.
Plyuh
al48:
…Под руками не было 20 мм бруска из алюминия…
А еще есть 3D-печать. Даже если чертить не умеешь, нарисовал эскиз с размерами, сфоткал и отправил в контору (коих сейчас везде полно). Там просчитают стоимость и свяжутся, а там уж решай надо оно тебе или нет. Для пробы заказывал себе печать такого:
Только из APL пластика не стоит печатать - при 50 градусах начинает плыть, а вот АВС нормально.
kergo
Может быть я себя успокаиваю, но из 7 последних отснятых видео на 1-ом чуть, чуть ушел горизонт, но потом вернулся. А рецепт у меня такой: сначала включаю камеру на запись, поворачиваю оптикой в землю, включаю общ. питание. После того как подвес включиться главное!!! не дернуть аппарат по yaw выставляя на взлетную площадку.
Обнаружил если после включения подвеса лезть включать камеру на запись или тащить аппарат на стартовую, то уплывание горизонта практически 80% случаев. Возможно это связанно с рывком мозга тарота и потом у него крыша съезжает…но это только 7 полетов. На этих выходных продолжу эксперименты.
Танцы с бубном не много достали…заказал себе зенмуса под проху. Получу на сл. неделе.
Тарота поставлю на маленький квад…ветку не покину 😃
al48
Plyuh:
3D Печать это класс, но не у нас. Только за бугром. Это подвес и ноги.
Polder
al48:
Можно изготовить новый корпус держателя, я выбрал самый простой способ. 30 минут работы и подвес готов. Ниже в теме есть вариант из карбона.
а при такой переделке, что с балансировкой? Тоже собираюсь так сделать.
Mega_Rotor
Пришел и мне чудо подвес, только вот горизонт завален немножко( сижу ковыряюсь… кто как лечил или это пока не излечимо?
Serj=
Ну если первый мод устраивает то можно добавить по роллу один градус (INIT_ROLL=10 в конфиге), я так сделал, теперь горизонт ровный. К сожалению, во втором моде эта настройка игнорируется.
serfot32
Mega_Rotor:
поставил на аппе барашку-крутилку) по роллу, поправляю по необходимости, это проще и наглядней
al48
Polder:
Как видно на фото, я сдвигал горизонтальную ось крепления мотора в перед. На сколько точно отпишу в личку вечером. Но можно приклеить на заднюю крышку крепления сенсора самоклеющиеся грузик от балансировки колесных дисков авто. Вес 10 гр.
SanRomStaV
Вчера тоже забрал с почты долгожданную посылочку с Таротом 😃
Собрал, протестил зразу из коробки - ничего не настраивал, сделал по 8 оборотов по Yaw, горизонт на месте, всё работает чётко 😃 тьфу-тьфу-тьфу
Но, вес не нравится, можно скинуть как минимум 50гр! Да и шасси не хочу высокие ставить-тяжёлые они.
У меня на коптере уже имеется поддемпфированная платформа, на ней установлены мозги, аккумы и планируется подцепить туда же подвес.
Взялся разбирать повес - не получается, вроде все винты открутил, фигушки, как будто запрессовано на волу движка. Может кто сталкивался, подскажет? если снимать с прогревом, то до какой температуры можно греть?
Lazy-bones
SanRomStaV:
Я приложил свой квадрик с этим подвесом хорошо… Помял корпус одного двигателя… Разобрал без проблем. Ничего греть не пришлось. Там всё весит на крепеже.
SanRomStaV
Получилось 😃 выкрутил 3 винтика, немного прогрел, одел на двигатель кольцо подходящей высоты и диаметра, в вал упёр проставку, и выпрессовал деталь - туго сидела! Вал был провернут, т.е. фаска была развёрнута на 180гр:)
завтра буду мастерить рамку
Plyuh
al48:
Прошу прощения - а в чем разница? Я себе напечатал комплект - качество устроило…
al48
Прошу прощения - а в чем разница? Я себе напечатал комплект - качество устроило…[/QUOTE]
Скажите а печать была армированная, ну в смысле с нитью?
Plyuh
нет. хотите сказать, что нить спасет пластик подвеса при падении? думаю не спасет, а для простых полетов прочности не армированного АБС-пластика по моему достаточно. да и не агитирую я ни кого за это, просто написал про печать как вариант. целиком печатать подвес - возможно вы и правы, что не стоит, а вот отдельные части (к примеру тот же ложемент под камеру) вполне сойдет 😃
SanRomStaV
Мужики, можно ли платку соориентировать как на фото? т.е. развернуть на 90°. по часовой стрелке…
Ighn
SanRomStaV:
Почему нельзя? Датчики-то на ГоПрошке закреплены.
SanRomStaV
Ну мало ли 😃
кстати - уже удалось сэкономить 50гр! В дальнейшем планирую сделать переходное крепление для Мобиус+Передатчик 5.8 400, как раз в сумме 73гр.
Ighn
SanRomStaV:
Круто.
SanRomStaV:
А что это такое?
SanRomStaV
rcopen.com/forum/f90/topic329934
пока жду видео передатчик на 400mw, попробую с 200mw, который на фото.
Ещё + что передатчик на подвесе в том, что антенна расположена в постоянно "“выгодном” положении, при любых эволюциях коптера
SanRomStaV
Чуть выше я писал, с виброразвязкой всё в порядке-она есть и работает, “желе” - нет:)
Теперь общий вес подвеса с GoPro и всем крепежом - 229гр. В роли фиксатора для ротора движка использовал деталь от пропсейвера
Попробую сколхозить переходное крепление под Mobius с видео передатчиком.
P.S. на шасси не обращайте внимание - временный вариант.
Serj=
SanRomStaV:
А как приделали профиль к мотору, эта черная крышка на моторе надежно держится и как она снимается?
SanRomStaV
Эта “крышка” алюминиевая или дюралюминиевая, толщина задней части 2.5мм., она напрессованна на вал и дополнительно фиксируется двумя винтами м3.
Я снял ротор, саму крышку не снимал, просверлил два отверстия и притянул к профилю на два винта м3 с большими шайбами.
sergano
мои “5 копеек” в доделку подвесика
приколхозил 3x долларовую защиту линзы прям к фиксатору гопрохи
канцелярским ножом прорезал бортики защиты и приклеил на термоклей
