БК подвес из коробки - встречаем Tarot T2D
А почему не так?
rcopen.com/forum/f123/topic327268/703
НЕ понял прошивка 1.4 была? исчезла чтоль? на оф сайте ее нет…
где скачать?
где скачать?
Алекс, Вы хоть ссцылки корректные давайте. Ниразу не туда.
Что значит не туда?
Кликайте на линк, Вышла версия 1.4 - www.kingwjg.com/ZYX/GoproV1.4.rar
Я готов деньги платить за реально работающие девайсы…
Народ, а на этот подвес ставил может кто камеру
Rollei 5s wifi aee
, есть вариант модернизации подвеса под эту камеру? может фото изменённых/доработанных частей?
А никто не пробовал сопоставить завал горизонта и вынос относительно центра вращения? Мне показалось что чем ближе плата с акселерометрами к центру вращения, тем меньше завал. Попробую расположить ее строго по центру…
А если камера в защитном кейсе, то она встанет в крепление?
однозначно нет. Это и по фото подвеса понятно.
А как же защитить камеру от падений?
В данном случаи наверное только стекло на линзу, и чтонебудь самодельное вокруг.
Приветствую всех обладателей подвеса. Кто сможет снять видео непосредственно в момент включения и инициализации подвеса? Собрал включил не работает, постоянно горит желтый. Если камеру повернуть линзой вверх и снова включить через несколько сек загорается синий и дергается мотор по пичу. ЧТо не так?
При прошивке на 1.4 выскочило Error code 24.
Теперь при подаче питания диод быстро моргает 3 раза и все. К компу тоже не подключается. Прошивал по выложенной выше инструкции. Единственное до перепрошивки минут 10 сидел и рассматривал параметры и интерфейс. Потом отсоединил питание от подвеса, запустил обновление и включил питание.
Плата готОвченко или еще можно попытаться что-то сделать?
При подачи питания не держите подвес в руках
Закрепите на чем то и подайте питание. У вас все будет работать через 5-10 секунд
Прошивку делали на обеих платах?
Начал обновление с контроллера подвеса - програматор к Gimbal Controller Connector. Во время обновления выскочила ошибка.
Теперь ZYX-BMGC-EN_V1.4 не видит плату…
Хм. надо попробовать перепрошить и “моторную часть” сначала
Спрошу на всякий случай, вы делали прошивку точно в такой последовательности?
rcopen.com/forum/f123/topic327268/675
Да. Пытался делать точно по инструкции.
Спасибо за участие!
На самом деле вчера ближе к полночи все решилось. Дело оказалось в сопливом разъеме шлейф-плата. Папа в маме вообще не держится и контакт пропадал даже если не дотрагиваться до проводов. Видимо первый раз успело отвалиться во время прошивки, хоть она и идет меньше секунды. Поэтому и плата то виделась, то нет, то пропадала. Потом согнул из скрепки держалку прижимающую разъем и все прошилось с первого раза. Все нормально работает. Параметры не крутил еще и сейчас присутствует легкая вибрация, чествуется если подвес рукой держать - скорее ощущается как гул трансформатора.
А гдекто можно кашерно заказать этот подвес с гоупрошкой сразу?
В продолжении колхоза по 3-ей оси:
Полностью изменил всю схему. Весь апгрейд состоит из 4-х частей, замену нижней и верхней пластины пока не включаю в описание (нет пока ни карбона ни где нарезать…)
Комплект который сделал включает:
- крепление непосредственно оси подвеса которое прикручивалось к пластине,
- крепление к мотору без шкифа, с разными видами крепления
- в случае если двигатель с шкифом то есть переходник для него
- и если использовать мотор Tarot то это четвертый переходник
В отличие от предыдущей модели переходника, этот получается сбалансированным по осям.
Alex пришел, собираю потихоньку дальше. Для алекса буду делать специальный герметичный бокс, все будет крепиться на нижнюю пластину демпфера…
Колхоз дело тонкое…
продолжение…
Алекса упаковал в короб…
Для датчика в итоге сделал переходник, в принципе он и так умещается на месте TAROTовского датчика, если правильно поработать напильником, но в этот раз у меня это как то криво получилось… Поэтому пришлось калхозить…
В итоге должно получиться примерно так:
Сегодня пробовал полетать, но пока дошел до поля, начал раскладывать лучи с ногами и сломал 3 защелки. Две из которых на ногах… Пластик рамы не выдержал холода…
Чуток полетал, но подвесу не хватает жесткости 4-х демпферов, колбасит сильно. Делаю новые пластины, на новых увеличил количество возможных демпферов до 12, так что можно будет использовать 4 - 8 - 12 в зависимости от нужной жесткости.
Но все таки он работает, движка tarot по мощности вроде хватает, а он в настройках на 80 стоит из 250 возможных, не греется. И цена у него около 13 УЁ…
Делаю дальше…
детали для 3 оси самопальные? кроме мотора
Практически самоПИЛИЛЬНые… Автокад и передовые технологии в виде 3D принтеров…
Пробное видео.
Видна колбасня полученная в следствии увеличения расстояния от камеры до YAW мотора. 4 демпфера не справляются с выросшей нагрузкой на них(+ мотор и переходники)
Думаю замена пластин и увеличение количества демпферов должно помоч…
Попробуйте затянуть демпферы стяжками, такие артефакты от большого их хода происходят.
