БК подвес из коробки - встречаем Tarot T2D
Anatoll
Здравствуйте! Всех с НАСТУПИВШИМ!!! Получил в подарок набор АлексМос, хочется побыстрей его проверить. Можно для проверки подключать моторы с маленьким сопротивлением? Ну для проверки? Не спалю контроллер?
troff
Anatoll:
Драйверы легко можно пожечь. Если есть запасные - пробуйте.
Только при чем тут тема про тарот?
ЗЫ моторы без подвеса никакие не имеет смысла пробовать, любой б/к контроллер работает только на собранном подвесе.
gopol
Ребята, help! Недавно купил фантик с таротом. Ни разу подобных девайсов у меня небыло. Продавец сказал, что все настроено. Сегодня полетал- объясните пож в чем может быть проблема: тряска даже перед взлетом, потом то есть, то нет. Скоро съёмка, надо понять в чем трабл. Вот видос:
youtu.be/ERVs1su6juY
Fumo
gopol:
Было такое у народа.
Прочтите тему. Благо всего 20 страниц.
Всёрно пригодится потом.
PS Это может быть быстрее, чем ждать ответа - праздники… )
gopol
Листаю-облистался, попробую еще разок, но если вдруг кто знает, скажите…😦( Сделал сейчас калибровку, может перестанет горизонт заваливать. Пробовал дома с камерой- вроде не трясёт, двиги включал, тоже, вроде, ровно. Какая-то, короче, хрень…
Alex-13
gopol:
Попробуйте это
rcopen.com/forum/f123/topic327268/407
Уберите детей из под винтов, эта штука может выйти из под контроля и наделаете беды
gopol
Alex-13:
Попробуйте это
Спасибо, сейчас поменяю! Детей долго уговаривал, но потом убрал)
mihanus_sa
gopol:
я тоже очень долго вчитывался в каждое сообщение в данной теме, имею f550, и пришёл к выводу, что подобный “холодец” появляется при либо уже исчерпавших свой ресурс, либо бракованных демпферах. Что я только не делал с видео, и стабилизировал, и пытался как то исправить, ничего не помогает и дрожь остаётся, купил новые демпферы, благо 300-400р за 4 штуки стоят, и пока что не знаю горя.
chumric
mihanus_sa:
попробуйте их вообще убрать и отбалансировать пропеллеры, намного лучше станет
gopol
Всем привет! В продолжении вчерашней темой с мармеладом на изо… Пол вечера и ночи убитых вчера на понимание проблемы, таки, принесли результаты. Победа, практически полная, над трясучкой!!! Говорю что было проделано:
калибровка, та что объективом вверх, вследствие чего- почти идеальный горизонт. Порывшись досконально в теме, пришел к следующим значениям и выставил:
roll sett: total- 115, velocity- 97, integ-97, acceler- 153
tilt sett: total- 85, veloc- 70, integ- 80, accel- 70
Tilting motor Power- изменил с 35 на 30.
Подключать подвес нужно только ПОСЛЕ нахождения всех спутников.
Спасибо всем, кто поучаствовал в моей проблеме!!!
Видос прилагаю, можно сравнить, что было и что стало:
youtu.be/Q8gJNtrl268
При этом ветер был посильнее чем вчера.
Animator
gopol:
Это почему еще? У меня он сразу при включении аккумулятора включается и нормально. Но горизонт иногда уходит, да. Но не сразу.
mihanus_sa
chumric:
вроде как много читал про то, что фирменные dji пропеллеры в балансировке не особо нуждаются или не нуждаются вовсе. И зачем, простите, убрать демпферы?
gopol:
а попробуйте достаточно резко дать газ вперёд или назад в течении 1-3 секунд. Будет ли подвес переворачивать камеру?
Alex-13
““Подключать подвес нужно только ПОСЛЕ нахождения всех спутников.””
Не понял, а причем здесь спутники?
gopol
mihanus_sa:
Давал полный газ, сейчас смотрел видос- все ок))
Alex-13:
А хрен его знает, пробовал включать “до”- потрахивает!
Завтра поеду на большое ВДХР, попробую на макс скорости полетать. Посмотрим.
gopol
Летал на полной скорости- все ок, ничего не опрокидывается! 😃
Dmitry_F
Привет всем, есть два вопроса по этому подвесу, 1) немогу подклюить управление пичем, у меня каналы свободные 6 и 8 они судя по асистенту дествуют на спуск затвора и переклюатель “моде” как их перевести на пич и рол немогу понять.
2) какую настройку надо поднять чтобы не срывало рол на ветру?
Fumo
Dmitry_F:
Подключить кабель одного из каналов (с крутилки, которой будете управлять питчем) из приёмника сразу в контроллер подвеса.
Dmitry_F
Ну я разумеется это сделал, просто он не хочет ни подному входу управлять пичем, там дано 4 варианта S-затвор, C-переклюатель моде, R-рол, T-пич, вот мои оба свободные канала встают автоматаом на S и C, а надо на R и T
Fumo
Dmitry_F:
там дано
Это где?
PS У меня этот подвес на AlexMos контроллере работает.
Alex-13
Dmitry_F:
rcopen.com/forum/f123/topic327268/665
Да, забыл дописать в интерфейсе поменять Mode 1 на Mode 2
blind_oracle
Товарищи, а кто-то по SBUS подключал подвес?
Можно ли как-то переназначить каналы, идущие в него по SBUS?
Чтобы он roll/tilt брал не со стандартных, а с 7-8.
А то у меня один ресивер через Y-сплиттер подключен и к назе и к подвесу.
Подвес автоматом берёт roll/tilt с каналов управления коптером, что ессесно нафиг не надо.
blind_oracle
Выложу свои настройки, при которых удалось убрать вибрацию по tilt:
[PARAMETERS]
ROLL_ACC=120
ROLL_TOTAL=100
ROLL_VEL=150
ROLL_INT=70
PITCH_ACC=80
PITCH_TOTAL=90
PITCH_VEL=80
PITCH_INT=260
ROLL_MAX=44
ROLL_MIN=-44
PITCH_MAX=90
PITCH_MIN=-134
ROLL_SERVO_CENTER=0
PITCH_SERVO_CENTER=0
YAW_SERVO_CENTER=0
ROLL_SERVO_REV=-1
PITCH_SERVO_REV=1
ROLL_RC_ACC=50
PITCH_RC_ACC=50
INSTALL_MODE=2
RECEIVER_TYPE=1
INIT_PITCH=0
INIT_ROLL=0
DEFAULT_MODE=1
Тактильно вибрация ощущается, но на видео со статично стоящего на столе коптера - нет. Снимал в 30fps, может в 60 что-то вылезет.
mihanus_sa
blind_oracle:
Тактильно
тактильно вибрация будет ощущаться в любом случае, ибо двигатели в работе
а я попробовал Ваши настройки и настройки товарища gopol, и либо у меня что-то с платой, либо с прошивкой. стоит 1.4, но при резком газе вперёд(наклон вниз) или назад(наклон вверх), подвес поворачивает камеру.
Для наглядности вот
www.youtube.com/watch?v=pe0F7zxpa8s
blind_oracle
Да, странно, у меня такого нет, тоже 1.4
Но есть другой глюк - при повороте коптера вокруг своей оси по Yaw перекашивается горизонт, но потом сам через какое-то небольшое время (секунд 10-20) возвращается в более-менее правильную позицию.
Может это дурит ресивер у тебя? Выдает ему на канал поворота что-то, мало ли.
Anatoll
blind_oracle:
Проверьте расположение датчика
