БК подвес из коробки - встречаем Tarot T2D
diligance
Купил подвес Тарота на второй Фантом. Собрал подключил. Взе заработало из коробки. Теперь вопрос. Стоит ли обновить подвес на новую прошивку или оставить как есть. Забыл сказать что подвес новой версии.
Почему спрашиваю про прошивку мало ли новая версия еще сырая или есть какие то проблемы.
Еще не понятно по поводу работы сторонних подвесов на фантоме. Как я понял на новых прошивках есть программное ограничение. А если поставит только приемник от Футабы вместо родного не меняя пульт. Как думаете это поможет. ?
fEvgen
BorodaDM:
Для тех кто собирается делать третью ось на Tarot T2D… …Закладными поделюсь если нет.
Вот так…
Уважаемый, BorodaDM. Спасибо. Отличный пример для подражания.
Я пока третью ось добавлять не готов, но опыт изготовления своего корпуса и деталей очень интересен. Подскажите, где можно приобрести такие закладные?
adx
Заколебался бороться с дерганьем по роллу. Поворот в положительный угол отрабатывает как надо, отрицательный в районе -8 градусов клины и дерганья. Ничего вроде не цепляет, в двигателе ролла покоцан герметик склеивающйи провода внутри, так пришло от китайцев.
Тилт работает прекрасно. Ни у кого из владельцев нормальных таротов (или с проблемой по тилту) нет желания в СЗАО скооперироваться и попробовать попересаживать мозги/датчик/механику? Хочу выяснить в чем дело, чувствую проблема в браке какого-то одного узла и лучше поменять его а не весь подвес. Прошился на 1,5 все как было так и осталось
evgen42
BorodaDM:
Выпаять можно было бы разъем с imu платы, и тогда она умещается под стандартную таротовскую крышку.
BorodaDM
evgen42:
Изначально так и делал. Датчик еще надо было немного подпилить, разъем убирал и припаивал провода к плате… Только провода в процессе эксплуатации периодически отваливаются, не из за того что руки кривые а из за своих характеристик, да и датчик если криво выпилить углы, встаёт криво. Поэтому и принял решение делать свое крепление под датчик, сначала было такое
В итоге пришел к универсальному, чтобы можно было использовать датчик на горячем башмаке фотоаппарата, тк делаю параллельно стедик на Алексе…
Bercut880
Не могу понять - как закрепить v2 на втором Фантоме? Надо что-то докупить? Может фото кто-то покажет?
И еще вопрос- шнурок к USB Gopro идет в комплекте или надо дополнительно заказывать? У меня не было!
RAL1203
Bercut880:
Для нового Tarot-a (V2) нужен такой адаптер rc711.com/…/tarot-gopro-gimbal-adapter-plate-for-p…. Но этот адаптер для первого Фантома. Для второго нужно поколхозить - просверлить по месту второе отверстие. Шнурок приобретается отдельно, лучше родной от Tarot-a www.ebay.com/itm/…/390783182359.
Plyuh
Не знаю, кто нить делал или нет. Управление наклоном камеры “верх-низ” подвеса Тарот на родном пульте Фантома очень удобно сделать по следующей схеме (извиняюсь за чертеж - делал в Пайнте, да еще пользуясь тачпадом 😃 ):
где:
  1. | и || - резисторы сопротивлением 2,5кОм
  2. ||| - резистор с сопротивлением до 2,2кОм (но можно и без него).
  3. переключатель трехпозиционный без фиксации.
Выпаяв управляющий резистор (тот, в который вставляется ручка управления снизу пульта) из платы, впаять нижние (по схеме) провода вместо него. Обязательно центральный провод (по схеме) впаять на место контакта ползунка подстроечного резистора, не перепутать.
Суть доработки в следующем: многие (в т.ч. так по началу сделал и я) выносят резистор управления наклоном камеры на переднюю панель пульта. Конечно это удобно.
НО!!! Часто бывает, что камера начинает сама медленно ползти в одну или другую сторону. А происходит либо из-за не качественного резистора, либо из-за того, что движок резистора не попал в среднее положение.
Дело в том, что управление камерой в родном пульте Фантома (по крайней мере первой версии) рассчитано только на опускание камеры вниз и ее возвращение в горизонтальное положение. Поставить ее на определенный угол не всегда получается точно.
Работает же управление наклоном камеры так сказать “по средней точке”, т.е. изменением сопротивления между крайними контактами управляющего резистора и его средним контактом. При уменьшении сопротивления между контактом ползунка резистора и каким либо его выводом, камера соответственно ползет либо вниз, либо возвращается вверх.
При установке данной схемы вместо резистора у вас появится возможность управлять наклоном камеры с помощью рычажка, отпуская его, когда камера достигнет нужного угла наклона. Резистором ||| регулируется скорость наклона камеры.
Плюс подобной схемы в том, что не будет уползания камеры при неточной установке ползунка резистора и не важно качество и точность переменного резистора.
Bercut880
RAL1203:
Посмотрел, почитал, подумал и заказал Zenmuse 3D. А Тарот продавать буду!
Serj=
Bercut880:
А где? Что то смотрю везде в бэкордере.
minoboron
подскажите пожалуйста возможно ли программно выставить максимальный наклон камеры по тилту (тангаж) -90гр, то есть при наклоне чтобы камера не наклонялась больше чем нижняя мертвая точка! при управлении в мод 1.(то есть при наклоне камеры и отпускании стика камера фиксируется в том положении, в котором была остановлена.)???
andry#
Работает ли программа Тарота с Windows XP, в частности драйвера? У меня синий сигнал на юсб не моргает и не горит, на контролере Тарота горит синий но не моргает, цифровые значения в программе все нулевые, при изменении их не сохраняются. 3D картинка не вращается, в общем ни чего не работает, но зато появляется фраза в строке состояния All parameters updated!. Пробовал у товарища тоже на XP, всё тоже самое и драйвера не хотят становится, попробовали на Windows 7 , всё заработало!
На настройку и регулировку будет уходить много времени, возможно. Хотелось бы делать это с домашнего компа. Есть ли возможность подружить Тарот с XP ?
lentyay
Подскажите, можно ли запитать подвес от главной батареи через балансирный разъём и какие провода надо использовать? Красный и чёрный (самый левый и самый правый)?
Yuriy909
Пиз…ц, договорились - из серии юный радиолюбитель. Зачем заниматься творчеством, при этом ни чего не понимая? Запитать можно не превышая напряжение питания подвеса, а красный и черный у всех разный. Померьте вольтметром…
RAL1203
Bercut880:
Абсолютно правильное решение, особенно для Фантома 2, заточенного под Zenmuse.
pinco
lentyay:
кто ж знает про какую батарею идет речь
сколько ж там банок?
brusse
andry#:
Да работает с ХР. Попробуйте выбрать правильный сом порт(посмотрите в диспетчере устройств).
lentyay
pinco:
Да, прадоньте, забыл. 3 банки, то есть напряжение не превышается.
lentyay
Балансировочный разъём с 4 контактами.
Yuriy909
на балансировочном разъеме бери крайние, черный обычно минус!
Tatar1n
Помогите плз.
Обновлял прошивку с 1.3 на 1.5.
Прошивка обновилась, после чего подвес сошел с ума, начал крутиться, перестал стабилизироваться и вообще беда 😦
Попробовал откатить назад, не помогло, в чем дело? Как это лечить?
pinco
не забыл обновить прошивку и для моторов в том числе?
попробуй повторить
Tatar1n
pinco:
попробуй повторить
Сначала забыл, потом прошил и моторы
Повторил, сначала полностью перепрошил на 1.3, потом опять на 1.5 (и контролер и моторы), все равно колбасит. В настроечной софтине положение камеры рисует объективом вверх.
