Пробовал, не получилось. Сейчас на ютубе видюшку, про калибровку, говорят, нужно калибровать положив камеру на поверхность, объективом вверх.
Кто-нибудь делал так?
Я просто на подвесе ее вверх повернул объективом на глазок и всё, откалибровалось ОК. Работает отлично.
Ок, попробую вечером. Спасибо.
А то уже испугался, что плату запорол, кривой перепрошивкой
Прошивку моторов и мозгов не перепутал, случаем? Хотя это трудно, там расширения разные.
Нет, сначала забыл моторы прошить, но потом сделал.
Кстати настройки контролера с прошивкой выставляются или надо вручную вбивать?
там автоматом выставляются дефолтные настройки
кста, они немного другие чем на прежних прошивках
Да работает с ХР. Попробуйте выбрать правильный сом порт(посмотрите в диспетчере устройств).
Установил семёрку, всё равно не получается, у меня в диспетчере устройств порты №4, 5, 6, 7, а Тарот предлагает №3, и на нём не работает, если всё таки ставлю другие порты то работает несколько секунд и программа вырубается.
У меня такое на нетбуке с ХР, победить не получилось. А на другом моем ноутбуке с ХР все работает.
Нашёл в Ютубе как менять номера портов, получилось, заработала программа. Следующий вопрос… я заказал только контроллер, датчик и шнурок. Моторы отдельно - 2206 турниджи, то есть тарот у меня не “из корбки”. Прошивка оказалась у контроллера 1.4, у датчика 1.3. Пытаюсь прошиться сначала на 1.5 а потом и на 1.4, при подключении питания пишет: Upgreade error cod:14! И на моторах и на контроллере?
подскажите, от чего могут быть вибрации на подвесе и как от них избавиться, когда летал, думал, что дело в вибрациях рамы, но на видео они идут даже после приземления
где-то с 2:50
Увеличить кадровую частоту. 60 кадров в секунду подойдет 😃
Видимо у тебя это так называемое “желе” из-за того что завышены настройки на подвесе (мотрорах или контроллере) и от этого камера дрожит. Попробуй взяться за камеру при включенном подвесе и должен почуствовать это дрожание.
подскажите
На видео отлично видно после приземления какой ветер дует. У меня та же проблема. В штиль ее нет. Остановился на подборе демпферов, жду когда придут и буду пробовать.
Всё сами разобрались. Открываем папку Firmware V1.5_ , там два файла, для гимбала и для моторов. Используем их поочерёдно в окошке BMGC main kontroller firmware file.
О, небеса!!! Прошился на 1.5…
Дрожание 0! Даже в ассистансе показывает по нулям! Урра, товарищи!
Дык давно надо было 😃
Дык давно надо было
Аха, Тарот эта такая еще штучка. У половины форума не работает после прошивки или как минимум, НЕ ПОМОГАЕТ убрать вибрирование по тилту:(
А вчера, просмотрев очередную колбасню видео (даже при выключенных моторах коптера) решил что будь-что будет и мысленно оторвав от сердца кровные 150 бакинских на АлексМосс, с решительным видом начал прошиваться. Видимо, мозги у Тарота, все таки да есть. И работать могут как надо… Наверняка не захотел закончить свою жизнь в темной коробке, не знамо где 😃
Народ, пробежался тему быстро или похоже пропустил.
Под какой диаметр трубок заточено крепление?
12 кажись
нет 10мм.
частичный оффтоп
кто-то пересаживался на раме Tarot на контроллер AlexMos?
я пересаживался, как только закинул с новья родной контроллер.
Отлично работает
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"48ee5bf83df9550077776afa":{"_id":"48ee5bf83df9550077776afa","hid":39261,"name":"nain","nick":"nain","avatar_id":null,"css":""},"496381923df9550077773ad3":{"_id":"496381923df9550077773ad3","hid":42475,"name":"Tlum","nick":"Tlum","avatar_id":null,"css":""},"4cb4a3a23df955007775b54d":{"_id":"4cb4a3a23df955007775b54d","hid":73179,"name":"GrAl","nick":"GrAl","avatar_id":null,"css":""},"4cf3c2b23df9550077759544":{"_id":"4cf3c2b23df9550077759544","hid":75698,"name":"stspartak","nick":"stspartak","avatar_id":null,"css":""},"4dd94cb93df95500777523be":{"_id":"4dd94cb93df95500777523be","hid":88823,"name":"Yuriy909","nick":"Yuriy909","avatar_id":null,"css":""},"4e5e5f073df955007774eeba":{"_id":"4e5e5f073df955007774eeba","hid":98000,"name":"merab2020","nick":"merab2020","avatar_id":null,"css":""},"4f76bc353df95500777460ed":{"_id":"4f76bc353df95500777460ed","hid":117047,"name":"The-x-demon","nick":"The-x-demon","avatar_id":null,"css":""},"500002a13df95500777422d0":{"_id":"500002a13df95500777422d0","hid":122335,"name":"Tatar1n","nick":"Tatar1n","avatar_id":null,"css":""},"500d6e613df9550077741ced":{"_id":"500d6e613df9550077741ced","hid":122779,"name":"brusse","nick":"brusse","avatar_id":null,"css":""},"505603ae3df955007773fcd6":{"_id":"505603ae3df955007773fcd6","hid":125698,"name":"blind_oracle","nick":"blind_oracle","avatar_id":null,"css":""},"50bbaa3d3df955007773d238":{"_id":"50bbaa3d3df955007773d238","hid":130304,"name":"andry#","nick":"andry#","avatar_id":null,"css":""},"521348ee3df9550077733231":{"_id":"521348ee3df9550077733231","hid":170633,"name":"TMykalay","nick":"TMykalay","avatar_id":null,"css":""},"525a2b893df95500777313d5":{"_id":"525a2b893df95500777313d5","hid":178463,"name":"pinco","nick":"pinco","avatar_id":null,"css":""},"5326f57d3df955007772b15c":{"_id":"5326f57d3df955007772b15c","hid":197966,"name":"fEvgen","nick":"fEvgen","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1140,"post_count":370853,"last_post":"6744dc56f9bb00ab8924c866","last_topic":"673f9cf9200b45fd39e05396","last_topic_hid":572567,"last_topic_title":"полетник matek mateksys f405-se не выдает сигнал на vbat","last_ts":"2024-11-25T20:21:42.200Z","last_user":"60bca6b83df95500776f2f30"}},"topic":{"_id":"51d5acbf3df95500771a2e3f","hid":327268,"title":"БК подвес из коробки - встречаем Tarot T2D","views_count":197796,"last_post_counter":2018,"cache":{"post_count":1999,"first_post":"51d5acbf3df95500771a32d4","first_ts":"2013-07-04T17:11:27.000Z","first_user":"41bcaae13df9550077792df8","last_post":"597ad58d3df95500771a435d","last_post_hid":2018,"last_ts":"2017-07-28T06:11:25.000Z","last_user":"57416aaa3df9550077710e50"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":1999,"per_page":25,"chunk_offset":1175},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
