Бесколлекторные моторы для подвесов и всё что с этим связано!
Спасибо. Eflite выглядит привлекательно по конструкции и массе, но вот цена отпугивает. Рцтаймеровские движки на мой взгляд огромны и тяжелы для камеры в 38гр. Сам заказал пару 2804 на пробу, но ставить не собираюсь на этот подвес. На мой наивный взгляд вполне должно хватить пары 2402 и 2404(3) т.к. и камера и подвес будут легкими. Единственная претензия к ним по залипаниям, вот и спрашиваю подойдут ли или может есть что-то подобное?
Лежит перемотаный 2402 хобейный, 0.1, 80витков, 14ом. норм момент. Тайгер 2404 разобрал. мотать влом) пока. залипания у тайгера более. Но в пределах нормы(зависит от нагрузки), да и момент на нем выше в разы. яб тайгер взял на вашем месте 2402 или 2403. А лучше Геркулесов возьмите и не портьте зрение) ehobby.cn(не реклама))))
а хотелось бы плавных панорам
Что-то я сам призадумался при просмотре видео об этом и уже начал жалеть что заказал мартинеса.
Спасибо, тайгеры и возьму.
Они весят как чугунный мост, 40гр. Везде где их продают ошибочно написано 14гр. Covax писал в теме по мелколетам про них.
48грамм, мои rctimerы под гоупро еще тяжелее правда
Товарищи, получил dys 8108, кто их уже перематывал?
Не очень нравится как намотано. Вот вопрос каким проводом, сколько, и самое главное по какой схеме мотать
Мой 8108 намотан проводом 0.22 90 витков. Буду ставить на roll и yaw, скажите, его подшипников хватит или надо дополнительные ставить? Камера Марк 1300г.
Доп конечно нужны.
А вот я тоже намного хиленькое сопротивление. Надо 20 хотя бы. Там место есть. Мотать
Доп конечно нужны.
Где-то есть примеры конструкций таких поворотных блоков с подшипниками?
Посмотри здесь forum.flycamstudio.com/viewtopic.php?f=7&t=242
А какой схемой намотан 8108, кто знает?
Рус, там вроде по проводу не разбирая всё ясно;)
Может это на твоем аккуратно намотано? Я чет не понял. Но думаю когда буду разбирать. Буду записывать
Здравствуйте! Подскажите кто знает, пожалуйста, движков DT700 на все три оси хватит для фотокамеры, вроде Panasonic GF1? Я что-то сдуру заказал на ХК, но они где-то в пути застряли, а я теперь стал сомневаться. Может зря их жду.
Какая масса GF1? Мне на Canon-600D (800гр со стеклом) на 2 оси вроде хватило (перемотаны проводом 0,2мм 130 витков на зуб). Про третью ось нескажу- пока не делал. Но до конца 2 оси ещё не удалось испытать как следует (пока только в руках), т.к. квадрик этот подвес с камерой не поднимает, а окта для него ещё собрана.
Вопрос обладателем моторок такого типа:
Вал в ротор запрессован или все же фиксируется стопорным винтиком? Если винта нет, кто как считает, вероятность успешно переставить вал на более длинный есть или как?)
Заказал себе тайгеры GB54-1(пока еще в пути), теперь сижу думаю как крепить их.
Подскажите, выбираю мотор на 3ю ось для Tarot T-2D.
Полный вес (подвес + камера) около 280 грамм.
Пока смотрю в сторону вот этих двух моторов:
Хватит ли 3508?
Или может другой мотор посоветуете?
Хватит ли 3508?
Лучше 4008 берите. У Тарота подвес массивный, да и камеру еще надо приделать. То же весу добавит.
На кенон 600 хватило моторов ДТ700!? Так моя камера втрое легче. Ладно, буду пробовать.
Дуалскаи начали делать моторы для подвесов, теперь не нужно их покупать для перемотки
ССЫЛКА.
Опять мелкокамеры обделили
Да их давно лепят все кому не лень… но не всегда обмотка по сопротивлению удовлетворяет требования. Многие и не пишут сколько, чего и как, а просто одна фраза “для подвеса”. Типа возьмешь и разберёшься, если дотошный, то и перемотаешь, даже если не хочется. А куда денешься то???
0.04-0.07 крайне сложно мотать 😃
А ГоПро не мелкокамера?
2826GB-SS (for GoPro camera) - Weight: 38 g
Или уже Мобиусы в моде?
Или! Для гоупро моторов пруд пруди, начиная с таротовких моторов по 38грамм
ССЫЛКА.
Интересно, хоть один производитель начнет делать моторы, продуманные и разработанные специально для подвесов?
Конструктив атас, моторчики сами по себе хорошие, но к ним же нормально вообще никак не закрепится…
Хотя 5015 и 7010 на пробу заказал…
Что то поиском не нашел в этой теме эти моточики himodel.com/…/LD-Power_4008_Gimbal_Brushless_Motor… подбираю для nex5 ,судя по картинки они имеют больше полюсов чем рцтаймеровские 5010,может у кого есть они? Кто что скажет?.. 😃 спасибо
GB54-1 от tigermotor, сопротивление аж 20 Ом. Вес 140г, диаметр 60мм.
если немного погемороится то можно перепрессовать вал на нормальный:
Общался с китайцами и Тмоторса, сказали что этот мотор сняли с производства, готовят новый на замену в этом же размере. Сейчас на тестах, обещали на след неделе характеристики нового прислать.
