DJI iOS Ground Control Station App
поправил ссылку
А такой не лучше?
banggood.com/2_4g-Mini-Signal-Expansion-Device-For…
неудобно с питанием
у наземки минимальное напряжение больше, чем у этой максимальное
неудобна безкорпусная конструкция
накручивать через переходник на наземку не стал бы
консольная конструкция может отломаться
при одинаковой мощности меньшие размеры ???
Может кто-то для увеличения дальности менял штатную антенну на какую-то другую?
А зачем?
Или вы хотите наблюдать ползанье красной стрелочки по экрану монитора?
Намного важнее иметь надёжный видеолинк и LRS управление. А потеря связи с GS не отменяет программу если есть связь с управлением.
Да, хочется наблюдать “ползанье”.
У Вас на каком максимальном расстоянии поддерживалась связь с GS?
В зависимости от условий 1500 - 1700 метров.
Но мне “ползанье” особо не надо. У меня стоит видео на 1,2 и управление Rlink на 433 Мгц. Я просто запускаю программу и кручу только подвес, наслаждаюсь видами, а гекса сама летит!
народ драйвера на gs на c официального сайта подойдут для win 7 ?
народ почему нет соединения выдет сие ошибку. Прошивку я обновил
борт link - красный , tx/rx - зеленый моргает
земля link - красный , tx/rx зеленый + красный моргает.
мда. Модемы соединились сами посебе только после того как я обновил по на тоже самое что было).
Круто все летает. что за режимы в editor - bank turn , adaptive bank turn ?
Шаблоны. А их уже можно редактировать.
прошу помощи, второй день устанавливаю станцию на ноут с windows 8.1 64 драйвер ни как не ставиться, скачивал последние с оф сайта и ставил которые идут на диске, ошибка Код 28 и все…
DJI controller drivers to Windows 8 -
- Windows Key + R
- Enter shutdown.exe /r /o /f /t 00
- Click the “OK” button
- System will restart to a “Choose an option” screen
- Select “Troubleshoot” from “Choose an option” screen
- Select “Advanced options” from “Troubleshoot” screen
- Select “Windows Startup Settings” from “Advanced options” screen
- Click “Restart” button
- System will restart to “Advanced Boot Options” screen
- Select “Disable Driver Signature Enforcement”
- Once the system starts, install the DJI driver as you would on Windows 7
Доброго времени суток, форумчане!
Поехал летать на дачу, запустил GS на iPad.
Но на спутниковой карте в том месте где дача как назло большое облако.
При запуске GS на PC отличная картинка.
Если я правильно понимаю, то используются разные карты.
Как то можно на iPad поменять карту на любую другую без облака в этом месте?
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой?
Доброго дня
Ну не видит айпад устройство блютуз
Подскажите кто с айпадом использует
я
эир 2
У меня мини
А какая версия ios
Мож в ней дело??
какой мини?
там должен быть блютуз 4
какой мини?
Айпад мини
Вроде четвертый блютуз по описанию
А как понять какой
Где написано
В настройка основные об устройстве
Блютуз 84:8Е:0С:ОЕ:ВС:02
ща глянул спецификации всех миников
там везде 4.0;-)
Разобрался
Заработало
Только часто конект теряется и восстанавливается только вручную
А как усы антены внутри крепятся?
Мож разбирал кто?
Фоток с разобранным бортовым блоком чот не нашел
Есть мысль заменить
разве тут не было фотографий внутренностей
Странно, на 10-ку не встают и не работают.
Что интересно, на Naza-M V2 дрова поставил через Shift+ перезагрузка и далее по пунктам меню (rcopen.com/blogs/156001/21391) , а вот на PC GS не работают драйвера хоть убейся! В GS показывает ком-порт с буковкой i = COM3i
Кто-нибудь с таким сталкивался?
это наземная часть, в воздушной части точно такое же крепление для антенн. Я думаю должны подойти антенны для приемников Футаба или аналогичных
Всем привет!
Пожалуйста, скажите, в GS для РС на контроллере А2 можно запрограммировать складывание опор и управление сервоприводом в заданной точке? Если “да”, то как?
