DJI iOS Ground Control Station App
Шину CAN, по которой идет обмен данными между Назой и внешними устройствами,
а разве если без PMU подключить прям в саму назу GS оно работать не будет? а назу запитать от PMU от Lite версии?
________________________
погуглил, да действительно не подключить, выходов нету CAN, так что либо купить Iocd mini, либо пму от v2…
А что лучше???
А что лучше???
ну если у вас есть осд уже, то зачем вам ещё одно?
вроде как по сути эти осд не сильно отличаются, только то что одно китайцы собрали, а другое те же китайцы только под маркой dji 😃
в вашем случае думаю лучше будет купить пму от в2.
Тем более на барахолке, я думаю, можно дешево найти
______
Подключение ground station к dji phantom 2 без покупки разветвителя, только нужен этот разъемчик
кстати, как вариант, Вам можно купить такую плату, только громоздко получиться
Да нету у меня не осд не pmu вот и думаю как подешевле решить проблему.
Naza есть v1 и есть Lite прошил в V2
по-дешевле наверно только лишь ardupilot или pixhawk
около 250-350$ и у вас уже есть всё что нужно + базовая платформа для дальнейших разработок 😃
___
а так решать только вам (примерные цены на данный момент на барахолке)
- осд мини (2500-4000)
- пму (1500-2500)
- сан хаб (2000-3500)
это лишь моя статистика и она может отличаться от вашей. надеюсь это не запрещено правилами форума такое писать
а как вам такой сан хаб ? 😉 goodluckbuy.com/fpv-can-hub-for-dji-a2-naza-flight…
а он чем нибудь отличается от того чтобы просто распаять провода и соединить их в пучок?
простите за мою неграмотность в сан шинах 😃 но мне казалось, что там должен быть какой то контроллер который бы понимал что куда посылать, какие сигналы
нет там контрллера, одни “дорожки”
проверял;-)
проверял;-)
тогда зачем что то городить, если можно просто спаять между собой провода?
это не пробовали случаем сделать? а то вдруг работать не будет в такой конфигурации
по крайней мере мне и Vakum-69 вы бы помогли =) да и не только нам )))
так мне нет надобности, мне хватает джидаевского осд
ну и у меня GS редко используется, посему отключаю ее от сан-шины
Добрый день коллеги, все равно не получиться подключить ни ОСД Джидаевское, ни GS без PMU v2. САN-хаб это просто разветвитель шины, которую формирует PMU. Непосредственно в назу подключить GS не получиться, детально не вникал, но по моему там какой то свой протокол. В Фантоме 2 PMU с необходимыми преобразователями собран на плате, поэтому там GS можно подключить с помощью “колхоза”.
Без оригинальных PMU и GS вы проблему не решите, без них на назе по точкам летать не получится.
Если нужен OSD, можно взять неоригинальный.
GPS неоригинальный на M8N, как говорят, даже лучше “всамделишного”.
www.banggood.com/search/naza.html
В связке PMU-iOSDmini-GS без CAN-HUB можно обойтись. На iOSDmini есть вход и выход CAN-шины.
всем привет. Нужен ли can-hub при использовании dji ground station с naza m? (самая первая).
Если у Вас PMU v2, то не нужен, а если PMU 1-й версии (с светодиодом) Вы не подключите к нему GS. В любом случае хаб Вам не нужен, если не планируете дальше включать подвес и ОСД.
Если речь о iOSD, то в ней есть кан-порт. Так что в PMU V2 включается iOSD, а в нее уже GS.
ЗЫ. При этом, если у вас iOSD mini, и надумаете кроме GS подключить Zenmuse, то кан-хаб потребуется. А если у Вас iOSD Mark2, то не потребуется, там есть три кан-порта, она сама как хаб.
я правильно понял что придется еше купить pmu v2 ? а что с прошивкой тоже придется менять?
PMU V2 да, нужна будет. А в нее уже или GS подключаете или IOSD, а в IOSD уже GS. Прошивка любая подойдет. Хотя имеет смысл перешиться на актуальную.
После прекращения в декабре поддержки API Google Earth что-нибудь поменялось в приложении для ПК или по-прежнему работает?
У меня не запускается 4.0.11 на win8, не могу понять в винде проблема или софт совсем перестал работать.
у меня работает. пересносить либо софт, либо винду 😦
на XP или W7 вот это создание работает на данный момент ? подскажите плиз.
У меня на 7 работает без проблем.
Народ, кто-то подключал наземку к такому или подобному бустеру?
banggood.com/FPV-2_4G-2W-2000mW-Mini-Radio-Signal-…
Еще и в сочетании с аппой на 2,4.
Народ, кто-то подключал наземку к такому или подобному бустеру? joinfo.ua/politic/1150971_Gno...blikovana.html
“Гнойник политического договорняка”: опубликована переписка из-за которой уволился Абромавичус
Даже не знал, что такие бустеры существуют. 😃
не шибанул со ссылкой
не повод для типаюмАра
поправил ссылку
