micro / minimOSD для NAZA
mozzart
1orgar:
Ну так встроенного преобразователя же нет вот и 12 вольт не нужно
Смысл 3х пинов - передать 12 вольт, которые идут с передатчика на камеру. Т.е. плата пусть себе работает от 5. А третий пин никуда не идет, он просто соединяет 12 вольт одного видео кабеля с другим.
И продублирую здесь ваш ответ - для программирования платы надо либо подпаиваться к контактам, либо использовать вот такой Atmel Atmega Socket Firmware Flashing Tool
sanyok_amd
Всем привет! У меня вылез косяк минимосд с новой курсовой камерой. При подаче питания на камеру и осд на мониторе видна только картинка с камеры без телеметрии. Если включить сначала осд, а потом камеру то есть и картинка с камеры и осд. Что это за глюк? Может нужно ослабить видеосигнал аттенюатором? На двух предыдущих камерах такой проблемы не было.
Shuricus
Это проблема камеры. У меня тоже самое.
Камера мини?
sanyok_amd
Да мини в метал. корпусе. Что-то можно сделать или покупать другую?
Shuricus
У других мини камер другая проблема - стробит шрифт. Я передергиваю.
Камера с сурвеила?
sanyok_amd
Shuricus:
Камера с сурвайвела?
да, супер хад 2, может у неё завышен видеосигнал на выходе? что-то про это слышал, но не помню где
11 days later
Ikimono
Друзья, подскажите, такой вот симптом у моей минимОСД…
ОСД прошита и видится компьютером, данные читаются и записываются на платку. Подключена камера и передатчик (напрямую они друг с другом работают, приемник ловит, телек показывает). Подсоединяю к ОСД правильно. В ОСД пропаяны две “точки” для общего питания платы в 5В. Разрезана дорожка на 12В. Подключаю к ОСД питание и… и ничего. Нет ни изображения с камеры (НТСК) ни с ОСД (тоже НТСК)… что это может быть? Неужели платку в мусор?
Спасибо!
saigo
Ikimono:
Спасибо!
До этого момента работала? MAX греется?
Ikimono
Нет, не работала. То есть я её так подключил первый раз и так и не могу привести в чувство. Что такое МАХ я не знаю, но платка греется и от усб и от батарейки. Горят два красных светодиода и “проблымкивает” с большой частотой зеленый, но горит не в полную силу, а еле заметно.
saigo
Ikimono:
MAX7456 это генератор который подмешивает к видеосигналу символы OSD. ОТдельно сигнал OSD (без видео) как я понял тоже на выходе отсутствует? Точно такие же симтпомы были и на моей плате, т.е. умер MAX7456. Лечение: заменить MAX7456 или…
з.ы. все таки еще раз проверьте подкючение выходов.
Ikimono
Доходчиво:))) Спасибо большое за помощь!
SerjikLSV
saigo:
Не обязательно МАХ умер. 12 вольт подается на ОСД? Было такое пару раз когда 12 вольт не доходило оно там не только на стаб идет. Попробовать поочередно втыкать 12, потом 5 или наоборот. Если не поможет МАХ под замену
Ikimono
Нет, 12 вольт не подается. У меня запаяны два моста на платке (которые соединяют обе части) и плата вся питается от 5 Вольт. ещё у меня подрезана дорожка на 12В. Делал по “ютубу”😃
SerjikLSV
Точно, посмотрел схему 12В не причем. Видать попутал с прошлой ОСД )))))
Попробуйте перевести ОСД и камеру в PAL
Ikimono
Насколько я понимаю, чтобы её перевести в пал, так же нужно запаять один мост? Я заметил он там есть как раз с надписью PAL. 😃
saigo
Ikimono:
Ничего паять не надо, все делантся программно. В GUI переведите в необходимый режим.
SerjikLSV
Ikimono:
достаточно через программу переключить
Ikimono
Не заработало:) Буду заказывать новую. Спасибо всем за помощь!
andry=
Подскажите плиз: Хоум Альтитуд стоя на земле показывает -9м, как с этим бороться?
saigo
С “этим” не надо бороться, а только прикидывать в уме (GPS плохой помощник по вертикали).
тимохфей
Так показывает, когда долго спутники ловит. Когда нашел все спутники (8-9) еще раз переподключись. Должно точнее показать.
andry=
тимохфей:
Как вариант: нажать ресет на плате ОСД?
