micro / minimOSD для NAZA
brusse
Так у меня так же, пока не подключу ГПС.
OlegSTV
brusse:
В том-то и дело, что это напряжение должно пропадать. А у меня оно не пропадает при подключении гпс.
OlegSTV
В общем проверил всё. соплей нет. Кто знает, где в коде можно снять подтяжку 5в?
alezz
Пока погода не особо сделал себе led адаптер и окультурил gps заодно
OlegSTV
Хочу предупредить всех, кто находится в стадии покупки ОСД и фтди адаптера к нему. На китайском рынке появилось много поддельных адаптеров на чипе ft232r. Производитель чипсета борется с подделками и выпускает драйвера, которые работают только на оригинальном оборудовании ftdi. Я с этим столкнулся, хоть и не знал о том, что покупаю не оригинал. Остерегайтесь подделок.
andry=
Рабочая ОСД, в очередной раз при настройке\заливке прошивки выдает “не нахожу бутлоадер”.
Подпаял USB свисток, пытался ардуиновской IDE залить бутлоадер, повторял попытки avrdude.
Прошил ардуинку-нано в режим ISP программатора, тоже пытался.
Все с отрицательным результатом. 😦
Есть еще способы реанимации ОСД? или “доктор сказал в морг, значит в морг…”
brusse
А что у вас за ftdi? Такую ошибку выдаёт при отсутствии контакта сброса проца с ftdi.
andry=
Уже проверенный. На том же компе, той же винде, тех же дровах. Все работало.
USBASP тоже проверенный неоднократно проверенный, шил регули.
brusse
Если во всем уверены - меняйте проц.
OlegSTV
andry=:
А устройство FTDI в винде нормально отображается? не вывалилось в неизвестное устройство? проблемы с ФТДИ начались ровно с 1,10,2014 это тайм бомб в дровах. У меня такую ошибку выдавал при не верном подключении осд. пин “блинК”, вроде не подключал.
andry=
Да.
здесь проблему победили habrahabr.ru/post/241001/
Почитал хабр, симптомов подделки нет, откатил дрова на старые, проблема осталась.
Заказал проц. Буду на старости лет учиться 1,25 шаг ножек паять. 😃
Т.Е. меняю проц, заливаю стандартный ардуиновский бутлоадер, дальше все как с 1 страницы этой ветки?
brusse
Да, все правильно. Да и поменять проц гораздо легче, чем припаивать проводки к нему же.
CJlABOH
andry=:
Залей ардуиновской прогой загрузчик. Была такаяже беда после процедуры все заработало
andry=
Это как раз про загрузку бутлодера.
andry=
Сори за оффтоп, ткните ссылкой плиз, если существует проект минимОСД для работы с Ublox Neo-6M напрямую (на APM+Ublox, а именно берет напрямую данные как в Наза-варианте)
Интересно попользоваться ZeroUAV YS-S4, а к нему ОСД бешеных денег стоит. Вот мысль напрямую брать инфу с GPS.
alezz
minNAZAOSD может брать данные и напрямую с ublox, обсуждалось в этой теме не один раз. Готовые hex есть на первой странице пост #21, нужная тебе прошивка в архиве в папке 004_UBX
andry=
Спасибо. Стрелка “домой” будет ГПС-ная, а не компасная.? 😦
alezz
а что в Neo-6M есть компас? 😃 ГПС-ная стрелка кстати тоже вполне себе нормально работает, 90% юзеров даже не знают в чем разница
alezz
andry=:
Я имел в виду “комбайн”, например
я понимаю что ты имел в виду, но если внимательно посмотреть у “комбайн”-а два выхода - один gps, другой компас, который к Neo-6M ни какого отношения не имеет, просто собран на одной плате. А у minimOSD только один вход, так что приходится выбирать, что подтыкнуть 😉 С назовским “грибком” немножко другая история, там внутри стоит чип который объединяет (и заодно шифрует) информацию и от компаса и от gps в один поток, поэтому и ценник dji на него задрали неприлично.
andry=
Насколько я понимаю, протокол связи грибка Назы с Назой вскрыт и описан?
Neo-6m и компас протокол описан? Распаять 168 или 328 атмелку внутри Ublox, брать 2 протокола, отдавать Назовский.
Заряжать 100 баксов за GPS модуль с пилотов за поломку при падении негуманно. 😉
Да и вообще удивительно, почему на основе хоть АПМ проекта китайцы не делают закрытый продукт с упрощенными настройками и упрощенным ассистенотм а ля DJI.
