micro / minimOSD для NAZA
по naza V2 ни каких особенностей нет, все как написано в вышеупомянутом сообщении. А вот как обстоят дела именно с phantom точно не знаю, есть ли там какие-то особенности, например с компасом. По сути, ведь важен не полетный контроллер а gps модуль, minnazaosd способна работать вообще без контроллера, просто подключенная к “грибку”
Спасибо, тогда буду пробывать.
ребзя, может посоветуете что?
нету видео на выходе OSD. Подключил все правильно 100%. Ниже видео и схема подключения. если ему жопа, то что предявлять продавану?
p.s. к ПК подключается отлично и прошивается тоже
www.youtube.com/watch?v=N1qZsegkDSU&feature=youtu.…
надо в первую очередь проверить идет ли питание на максину. Возможно аналоговая часть отрезана перемычкой от цифровой (максина <> атмега), а со стороны видеокамеры питание просто не заведено.
На видео же видно, что перемычка на питание не запаяна (в отличие от картинки, кстати). И на обратной стороне есть еще одна.
Да, осознал свою тупость. Спасибо. Еще бы как-то выпаять плату чтоб запаять перемычку ))
Можно просто проводком соединить земли на разъемах с обеих сторон (если они и так не соединены на PDB, надо прозвонить).
а при чем земли, если проблема в питании. Насколько помню земли разъединить нельзя, не перерезав дорожки конечно
Вы не правы.
На классической minimosd две перемычки, соединяющие системы питания цифровой и аналоговой части - на лицевой перемычка плюса питания (т.к. аналог может быть запитан от 12в), на обратной стороне перемычка земли (т.к. у аналога может быть своя земля, например, отфильтрованная через common mode filter, я так делал как-то). У тех osd, что проходили через мои руки, обычно перемычки были не запаяны.
Вы не правы.
Да, был не прав. Посмотрел схему (3я страница этой темы) - и на землю и на плюс есть перемычки свои
Прозвонил. Звенит! Значит не нужно выпаивать? А то я уже намучался вчера и без толку ))
Там еще, на задней стороне есть какая-то PAL перемычка? Она что-то решает? У меня камера в PAL будет
Значит, выпаивать не надо, просто добавьте перемычку на +5в.
Pal трогать не надо, это задается в настройках osd.
Уважаемые коллеги, подскажите, если кто то сталкивался.
ОСД, после некоторого времени в воздухе, отказывается работать.
На экране надпись ~PDATA ~HAR~ET
только не волна ,а черточка, чуть выше букв.
ОСД разных типов - мини и микро. Прошивки - работают. Вывод координат, направления идет.
Но…
Мозги НАЗА и НАЗА ЛАЙТ.
Заведено правда одним проводом - TX (НАЗА) -RX (ОСД).
ГПС - в обеих случаях не штатный, от наших прищуренных друзей 😃
Как мне показалось работает даже бодрее штатного (кол спутников, скорость привязки)
Но вот этот косяк…
В паре с одним из ОСД стоит штатная джи. Работает без глюков.
Да за бортом -10 , -15
так в чем проблема? Только “левая” надпись на экране?
Кроме левой надписи- ничего нет, всё с экрана уходит
Да, проходит …минут 6-10, потом - такая штука.
Вот и думаю:
- Это температурный режим -холодно
- Надо таки двумя каналами (задействовать RX и TX)
- Или я в каком то месте-тормоз 😃
Склоняюсь к первому, но почему на 2х разных версиях то???
(платы, процы, и т.п. кремний- факт с разных партий)
ну похоже таки мерзнет. Попробуй укутать чем-то осд-шку, она сама себя должна согреть. И еще можно поискать подобные проблемы с minimOSD в других темах, где народу побольше, похоже проблема аппаратная и если это так то должна проявляться и с другими прошивками
Друзья, помогите с такой проблемой. Пытаюсь к OSD подключить камеру 700TVL. Типа такой.
Изображения с камеры есть, но никаких букв, символов и прочих данных от OSD нет. Даже экрана загрузки. Т.е. есть картинка, но на нее ничего не “наложено”.
Если камеру отключить - то данные видно.
По зарубежным форумам нашел что, могут быть такие проблемы с камерой высокого разрешения, но решения не увидел.
в первую очередь проверить и на осд и на камере и на передатчике единая система PAL? (или NTSC)
С этим все едино. Попробовал со старой камерой с другого коптера - все в норме. А с этой не хочет.
Размах видео сигнала, я бы еще глянул. Но это только осцилом. По другому -не знаю как.
Да, скорее всего, еще была мысль, что ОСД, по каким то причинам просто “не успевает”
Попробовал с разбегу найти ту самую надпись ~PDATA ~HAR~ET
в прошивке, разбег не удался 😃
Помогите с проблемой.
Имею micro minimosd, полетный контроллер naza v2, GPS модуль фантома, OSD подключена на GPS, прошивка MWOSD v 1.5.2.4, прошита под назу. Компас работает, GPS - нет. Пытался разобраться в программе, вроде данные с GPS и компаса поступают.
Что делать?
Ребята подскажите. У меня S-OSD плата вот такая www.goodluckbuy.com/images/…/109188-4.jpg
Подключаю-все работает кроме канала газа. Он становиться в 100% и ни на что не реагирует.
Есть такая же плата от знакомого-там все работает без проблем. Посмотрел-на сигнальном пине на плате осд висит постоянных 5 вольт. Этот контакт идет напрямую на 11 пин Атмеги.
Как лечить? Чем? Или плата с глюком.
ну если из 2х одинаковых плат с одинаковыми прошивками с в одном и том же квадрике одна плата работает а вторая нет, угадайте кто виноват? 😃 Скорее всего китайцы при сборке соплю посадили или выгорел вход. Если второе - в принципе входов свободных на атмеге дофига, так что можно либо использовать любой свободный (придется резать дорожки и модифицировать скетч), или перепаять атмегу на другую (не забываем про бутлоадер которого в новой атмеге из коробки нет)
Спасибо за ответ. На счет-одинаковы ли прошивки в платах я не знаю.
Какую версию можно попробовать записать?
И если менять на новую атмегу-- чем прошить бутлоадер?
прошивку любую по вкусу из этой темы (кроме версий для KV Team и micro плат), полистайте тему с крайней страницы назад. Бутлоадер в атмегу шьется USBasp программатором или например платой Arduino (что несколько сложнее). Если сдуть атмегу с дешевой ардуино мини про (а не покупать абсолютно новую), то в ней уже залит бутлоадер.
Есть miniPro TL866A прогер. Он вроде 328P шьет. Завтра сдую родной проц, посмотрю на предмет КЗ под ним. Если все красиво-куплю новый ~2$ поставлю и прошью.
