micro / minimOSD для NAZA
есть у меня вот такой модуль- Arduino Pro Mini на Atmega328
Пойдет атмега? Там загрузчик я так понимаю уже есть?
да загрузчик есть. Вероятность того что китайцы забыли залит бутлоадер в Arduino Pro Mini конечно существует, но она ничтожно мала. Вообще начни на всякий случай с новой прошивки осд-шки, вдруг проблема в прошивке
С прошивками уже поигрался. Результата нет. Вообще оригинал прошивки-той что была изначально в этом плате-найти можно?
ой. с этим вопросом нужно в тему посвященную S-OSD
ну наверно для начала залить саму прошивку осд-шки и шрифты 😃
Заливаю прошивку и после она выдает вот это окно.жму Ок. Долго думает и выкидывает ошибку
а шрифты нормально заливаются?
Да нормально. Еще раз перезалил прошивку. Сразу вот это влил minNAZAOSD_upload_MCM После этого сразу выдал окно как в предыдущем сообщении. Нажал ОК. Подумал минуту. Выкинул окно с ошибкой. Выбрал файл шрифтов в папке. Шрифты залились. Потом сразу залил вашу прошивку- minNAZAOSD.LED.Horizon.noRadar. После прошивки опять выдала сообщение. Жму -Ок. Программа наконец-таки написала что ОК(чета там с еепромом). Ну и залил файл конфига свой. Тоже вроде все ОК.
На данный момент программно уже не ругается.
ПО железу проверю как домой приеду.
Алексей-спасибо огромное за помощь и поддержку.)))
Подключил- канал газа работает.
Алексей-еще раз спасибо.
Добрый день.
Подскажите, никто не встречал в Интернете схему micro MinimOSD? Что-то мне не получилось из гуугла её вытянуть 😵
Спасибо
Павел
Подскажите плиз, как подключить rssi от тараниса. Там на выходе pwm сигнал.
RC фильтр (вроде бы) надо.
Конденсатор с резистором?
Привет парни, я малёха поторопился заказывая OSD для naza m lite, заказал вот такую
1. я так понял это уже модифицированная версия платы minimosd - чтобы не подпаиваться к ножкам микросхем для снятия напряжения на экран - или я ошибаюсь?
ранее я видел видос - где человек подключает minimosd к назе
ну вот в комментах как раз пишут - что нет напруги на экране - типа нужно ещё на микросхему подпаиваться, но там малость другая платка.
2. не придумали ещё переходнички какие-нибудь - чтобы корпус назы не дырявить?
3. судя по картинки - у этой платы есть возможность мониторить 2 батареи (верхний шлейф на плате) ?
4. так же по поводу прошивки для работы с назой - иду сюда code.google.com/archive/p/…/Intro.wiki - а там в загрузках пусто, где прошивку добыть?
по теме пробежался - чёт говорят - линию горизонта не выставить, да и нафиг она нужна типа
делать было нечего и я решил проверить эту osd - на вход кинул камеру, на выход передатчик, светодиод на осд загорелся - но картинки никакой - тока рябь
я не прошивал ещё даже, и на 6 пиновый разъём ничё не подавал, в том числе и +5 вольт
это нормальное поведение осд - или картинка должна была пройти через осд?
выручайте
Игорь, прежде чем дырявить назу, советую все таки не пробежать по теме а внимательно ее изучить. Обратите внимание на
- откуда должна быть запитана аналоговая и цифровая части OSD, каким напряжением и что это вообще такое?
- плата у вас Kv Team Mod ответственно все посты ее касающиеся читать особо внимательно
alezz
ок, вск же, щас почитаю повнимательней.
ответь на уточняющий вопрос - моя плата подразумевает избежение такого колхоза?
все зависит от ваших потребностей. Ваша плата дает только 4 дополнительных входа, “колхозная” на скриншоте аж 9 входов. Если вам достаточно 4х входов, без чего то вы обойдетесь, например без упомянутых двух входов на горизонт, то “колхоз” не нужен. Если хотите полный фарш - придется припаяться к атмеге.
прочитав часть топика хотел бы уточнить вопросы (о minimosd KV Team), знаю - нужно было весь прочитать - ответ в конце поста.
- Горизонт нужно брать с подвеса? ну т.е. с назы - где подвес подключен - с помощью разветвителя
- режим полёта с led назы?
- ответ на вопрос как запитывать osd rcopen.com/forum/f123/topic340007/134
тут и прога для прошивки и сама прошивка code.google.com/archive/p/minnazaosd/…/source?page…
или Прошивка для minimosd kv team rcopen.com/forum/f123/topic340007/1406, но тут пишут “Нет горизонта, есть радар и есть светодиод:” - т.е без горизонта - но с режимами полёта?
вообще - это канешь пзц 37 страниц составлять мануал по прошивке и подключении осд конкретной модели, когда в топике обсуждаются минимум 3 версии)))
я на 5й странице уже вообще - чуть не забыл что я делаю, просто искать картинки уже начал.
вообщем, я думаю - сначала прошью, потом попробую снова свой опыт с подключением только на вход и выход.
я собс-но почему спрашивал то - мне на эту осд наплевать - сгорит - сгорит - я ещё дров подкину, а вот назу спалить не охота.
может кто встречал манул поээтапный, а то бардак в топике.
- да
- да
- да, но с учетом того что у вас KV Team Mod и возможна своя специфика. На сколько помню и эта плата в теме обсуждалась (лично у меня такой платы нет)
- программа да, прошивку вы ниже сами указали
- да, “без горизонта - но с режимами полёта”
Игорь, ну в топике есть все, включая поэтапный мануал. То что в тему периодически на белом коне врываются новички и задают 10 вопросов по 10 кругу не читая предыдущие ответы и тема растет в арифметической прогрессии ИМХО моей вины нет 😃
alezz
ну вот чесно слово - чтобы всё в одном месте было - ну не вижу - тыкните меня с конём прям.
за ответы спасибо.
я тут ещё с товарищем параллельно обсудил - он мне сказал - что с получением питания - у меня проблем не будет, т.к. плата от kv team - т.е. колхозить с доп. платой и резисторами - не нужно (хотя меня и это не пугало, колледж радиоэлектроники в 2000м ещё закончил).
после твоего замечания - я открыл для себя - что у осд 2 части - аналог и цифровая, но с раздельным питанием.
я снова подключил свою схему с камерой + приёмник в осд и дал дополнительно 5 вольт - но всё от одного акб (простоя подумывал минус объеденить) - но так как акб 1 - значит он и общий, но картинки так и нет - тока рябь.
по моей логике - дело всё в том что осд не прошита вообще
к назе я ещё ничё не тыкал.
Ну например: rcopen.com/forum/f123/topic340007/1382
Если и это не подходит, напишите свой вариант по завершении своих опытов, буду новичкам давать ссылку 😃
З.Ы. Конечно и у меня есть непонимание почему администрация не дает возможности редактировать первый (или второй) пост темы, куда можно было бы свести всю актуальную информацию. Но как говорил наш первый президент: “Маемо те, що маемо” т.е. имеем то что имеем
Ну например: micro / minimOSD для NAZA
ну эт как раз не мой вариант)) мой исключает данный колхоз
вот - вот - такое есть на 4pda - удобно очень.
ну тут же по настроению))
т.е. когда я постил свои вопросы - я очень расчитывал на помощь, но после первого ответа - чёт вспомнил - что мне ни кто ничего не должен, а осадочек то остался) и тут уже 2й момент получается - я в принципе тоже ничего не должен.
замкнутый круг ведь) - отсюда и по настроению.
это только так кажется. Не ваши там только первый шаг или первые 3-4 абзаца (и то не факт если например захотите трижды упомянутый горизонт), а дальше: адаптер для gps, адаптер для led, подать питание 5в с цифровой части на аналоговую, проверка пропаян ли Max, прошивка шрифтов, прошивка собственно прошивки, калибровка напряжения, настройка экранов в конфигураторе - все ВАШЕ 😃
в принципе да, разве что сказать “спасибо”, есть даже кнопка специальная. Но я уже привык что для многих даже это слишком сложно 😃
без проблем)
углублюсь в изучение, спасиб
