micro / minimOSD для NAZA
Добрый день. Проблема. Подключил все, как на видео, но только контроль напряжения батареи подал на BAT2 minimOSD - OSD и Naze32 6dof сгорели. Вот как я подключил и на неделю лишился квадрика: i057.radikal.ru/1604/99/ee550b9e3126.jpg . Красным обвел то, что сгорело на Naze32 и micro minimOSD. Диодная сборка обуглилась, STM32F103CBT6 в коротком, стабилизатор на 3.3в тоже в коротком, на OSD MAX7456EUI греется, как утюг и не работает. Если не сложно выложите реально работающую схему с монитором напряжения, второй раз спалить что-то не хочется.
Схема правильная, а вот тема - нет. Тема касается DJI Naza, а не Naze32.
Судя по сгоревшему, у вас полное напряжение батареи пошло на 5в линию. Возможно, что-то не так соединено было, не в соотвествии со схемой. С регулятора точно 5в идёт? Батарея 3S?
Батарея 3s. Напряжение с регулятора 5.1v. Без OSD ничего не сгорало. Вот думаю для MAX7456EUI такое напряжение может быть критично.
какое “такое напряжение”? На максе должно быть напряжение 5В, ладно пусть 5.1В не страшно. 12В с площадок BAT1 и BAT2 заводятся на плату через делители напряжения, возможно на плате сопля в этом месте и 12в попало на макс (или атмегу)
5.1в для MAX7456 на пределе, но даже если он сгорит, все равно за собой ничего утащить не может.
Если нигде соплей при производстве не навешали (типа как выше вам написали), и у вас все спаяно корректно, нигде не замыкает, я тогда разумно проблему объяснить не могу, это прямо чудо какое-то.
А , если на делителе напряжения GND пропадет, то 12в пойдут к минусу через атмегу. Сейчас(на нерабочей OSD), если подключать аккумулятор к BAT2 И GND, то на входе ,где подключается 5в(OSD), напряжение 1.5в(без подачи туда 5в). Но смущает то, что все летают без гальванической развязки и все ок.
а с чего должен пропасть GND? В принципе в делителе сопротивления на десятки кОм и десятые доли ватта должны быть запаяны, даже если земляное отвалится (хотя с чего бы это?) сгореть огнем должно сопротивление, а не максина. Другое дело если вместо плюсового сопротивления сопля висит… А гальваническая развязка. Да, хорошее дело, но вы же (мы же) хотим купить комплектующие за 5 копеек и что-бы все летало. Если уж в опто регуляторах от опто одно название что говорить об осд разработанном любителями. С другой стороны, это не космическая техника, которая тоже кстати падает. Ну не полетело и фиг с ним, убытков явно не миллионы, даже интересно разобраться что и как, процесс увлекательный, многим даже больше полетов нравится 😃
Эт, верно. Процесс увлекательный, но ,чер возьми, как же обидно ,что после долгого процесса создания, квадрик “сгорает” ни разу ,не поднявшись в воздух.😁😁
Друзья, подскажите по current сенсору.
У меня меня current вход на плате osd идет через делитель напряжения 1:27, current сенсор на основе шунта,
При минимальной нагрузке там около сенсор 14 вольт (на ноге атмеги соответвенно около 0,5В) при повышении тока, напряжеие на датчике и после делителя еще больше падает. Каки диапазоны измерения на ноге атмеги? Думаю коэффициент делителя увеличить надо, иначе разрешение у него не очень будет…
применительно к minimOSD, измеряемый диапазон 0-1.1В
у меня s-osd там атмега 328p
да пофиг. Насколько мне известно китайцы в тупую прошивку взяли minnazaosd, а там максимум 1,1В. А вообще АЦП атмега 328p может работать в 3х режимах:
-DEFAULT: the default analog reference of 5 volts (on 5V Arduino boards) or 3.3 volts (on 3.3V Arduino boards)
-INTERNAL: an built-in reference, equal to 1.1 volts on the ATmega168 or ATmega328
-EXTERNAL: the voltage applied to the AREF pin (0 to 5V only) is used as the reference.
www.arduino.cc/en/Reference/AnalogReference
Дело было вечером… Делать было нечего…
Собрал оригинальную прошивку + стрелка направления от alezz
Из изменений:
Сигналы от пульта заведены с помощью ppm
Передача телеметрии в приемник FrSky по протоколу dbus. Для тестов пользовался d8r-ii plus с прошивкой d8r-xp 27 ms (Передаются: напряжение, курс, высота, скорость, GPS координаты).
Удалось вместить все фишки: LED, радар, горизонт…
ppm заведен на ногу screen switch, нога thr switch пользуется как TX для приемника…
Первый полет прошел успешно, хотя досконально проверить не успел…
Если кому интересно могу поделиться…
Конечно интересно!
а где можно про это почитать?
ОЧЧЧЕНЬ !
Основная и калибровочная прошивки. Изменение в подключении писал выше. Screenswitch настроен на 8 канал.
Сегодня вылез глюк с отображение напр. батереи. Исправил, но , похоже, шаг передачи только 0.19В. Можно будет вместо другого пар-ра отправлять…
Как вариант:
diydrones.com/…/frsky-s-cppm-at-27msec-firmware-up…
В местных дневниках тоже проскакивало…
По поводу вольтажа… Нашел в исходниках er9x коэффициент 0.5238. У меня стоит 1.9 т.е 0.5263… Думаю пока не критично…
Залил … Картинки нет …
Плата обычная? Только вчера вечером летал на этой прошивке…
Подключение стандартное, кроме:
PPM на screenswitch pin
D8R rx на throttle pin
Плата обычная?
Да плата обычная … Стандартная прошивка работает. Может исходник кинете ?
Вечером из дома…
Вечером из дома…
Ок !
Вот исходники: bitbucket.org/kburdin/nazaosd/src
Ветка frsky. Там-же есть ветка с исходниками от alezz и оригинальными.
Arduino IDE 1.6.8
Олег24, я нашел в чем проблема. Черный экран появляется при подключенных входах F1 и F2. Стоит их отключить - все нормально. Из-за чего это буду разбираться…
Ошибку исправил.
Новые версии здесь: bitbucket.org/kburdin/nazaosd/downloads
Новые версии здесь:
Огромное спасибо !!! У Вас полетные режимы правильно отображаются ? У меня постоянно MAN
