долголеты!
фантом
фантом
фантома
Неужели у фантома так плохи дела, что его даже в теме про долголеты советовать начинают? 😃
не то слово плохо–вообще ужасно.
Понимаю ваше неудержимое желание потроллить, но давайте всетак будем по теме обсуждать. Фантом к ней не имеет отношения в данном случае.
Это смотря как посмотреть, в своем классе он долголет.
http:/…/UID_18650_3000mach_samsung_inr18650_30q_3_…Впервые хочу попробовать вот эти аккумуляторы три банки вместо своего 3S 2600 сначала на самолете, чтобы не попасть на бОльшие деньги, а потом принимать решение чтобы собрать из них 4 банки 20А для гексы. Скажите пожалуйста из своей практики, каким все-таки током их лучше заряжать? И до сколько разряжать, неужто действительно до 2,7в или все-таки как ЛиПо?
думаю Вы не правы–человек задал вопрос-я ответил–а
а вот это как
В условиях леса можно вполне использовать fm аппаратуру хорошего уровня с бустером. Видеосигнал только на 0,9Ггц прокатит (желательно с направленной антенной на наземке), более или менее и то если взлететь над уровнем деревьев и на этой высоте лететь вдоль дороги. Но так разглядите разве что крупные завалы, болота и опушки.
наверно лучше всего спросить у хозяев фантома-кто то наверняка летал в лесу и знает на сколько далеко получается отлететь (хоть приблизительно-лес лесу рознь) и на какой высоте
не помидорьте)) но вот идея, да и читал где то на форуме радиолюбителей. можно сделать ретранслятор используя воздушный шар. продаются такие для наполнения гелием. да или даже обычные вязанку собрать, антенну прицепить к шару, дать ему подняться метров на 10-20 или сколько нужно. и привязать к ноге/машине/базе, шоб не улетел. будет такая себе мобильная радиовышка. типа аэростат связи. приехал выпустил шарик полетал. радиус связи увеличится - можно летать дальше, связь стабильнее. дешево и сердито)) в безветренную погоду будет нормально.
Норм, только в ветер к земле прижмет
Ну, в ветер и коптерами сильно не забалуешь…
Сколько добавляют таротовские адаптеры с винтиками:
Поддерживаю,хотя на лето на назе собираю коптер,попробую переплюнуть фанта3.
в таком же размере?
Нет,размер будет больше,но Фант3 в свем размере лидер.
так а что там тогда переплевывать–даже на 450 размере поучить 25 минут вообще не проблема(в смысле с подвесом +фпв)
Тоже к лету хочу переплюнуть, сколько там по времени фантик летает? Или чем переплюнуть его ещё?
Мои личные истязания с ф3:20м летает,дальность сравнительно не плохо…не верно выразился,хочу пересоьрать аппарат,который будет не хуже по времени умеренного полета и дальности.
Из четвертого коптера (в наличии) хотелось бы выдавить не менее 5 км,для этой ветки это тьфу,а для меня героизмом будет)
Хотите посмеяться?
Сегодня повисел 20 минут 32 секунды.
Висел в PosHold до FailSafe по вольтажу (10.5в).
Вам весело, а как по мне, так после 8ми минут, - долголёт!
Рама 330мм.
СанниСкаи 1260 kv.
Пропеллеры 8038 от гефмана.
APM mini.
3S 3800mAh 40c. После полёта зарядник залил 2860 mAh…
700 грамм общий вес.
Хотите посмеяться?
Рама 330мм.
СанниСкаи 1260 kv.
APM mini.
А похвастайтесь, пжл, фотграфиями 700-грамового долголёта
Издеваетесь?
нисколько, я так думаю
мне вот тоже жутко интересно
“Я его слепила из того, что было”
ЗБС!!!
Издеваетесь? Было бы чем, я бы давно похвастался…
700гр это хороший результат, у меня на 8-х пропах сейчас получается 800гр а то и все 815! Проавда на борту наза V1 с GPS, мобиус, FPV и OSD, и аккум 3300 4S. Кстати, поставь 4S, и веселее будет и долголётнее!
прошу совета
Например купить с рук собранный на F450 или F650.
Полетал прошлым летом по дикому , глухому лесу. Из своего опыта могу посоветовать следующее:
- про фантом забудьте, не ваш вариант. Лес - территория хищных птиц. Прилетают моментально, ка только что то, взлетает выше кроны деревьев. Фантом атакуют сразу, без предупреждения. Поэтому размер аппарата должен быть не меньше 600 мм по осям движков.
2 Автопосадку в лесу применять не стоит. Задевает за деревья. Он же “слепой” веток не видит.
3 Лучше иметь аппарат с хорошим запасом энергии. Минимум на 3 подъема, без замены батареек. Когда в лесу возникает забота осмотреться и понять направление движения, зарядка батарей уходит на " потом " и может вообще не понадобится до темноты.
4 На борту обязательно иметь " маяк ". Если что пойдет не так, в 100 метрах упавший аппарат не найдете. Особо если есть заросли орешника.
5 С 200 метров высоты видно на 5-7 км. Но видно только сплошное зеленое поле. Найти дорогу в зарослях не реально.
6 Канал связи ( стандартный 5,8) сокращается в 3-4 раза.
Вот как то так.
