долголеты!
700гр это хороший результат, у меня на 8-х пропах сейчас получается 800гр а то и все 815! Проавда на борту наза V1 с GPS, мобиус, FPV и OSD, и аккум 3300 4S. Кстати, поставь 4S, и веселее будет и долголётнее!
Сегодня взвесил коптер, дабы не быть голословным, как в прошлых сообщениях. Квад потянул 724 грамма. И это без пищалки, с которой я обычно летаю.
Кроме вышеописанного на борту установлен GPS, ublox7. И камера fpv с 5.8ghz передатчиком.
Приятным моментом в сетапе оказалась батарея. Внимание, Реклама!!! Шутю!
Батарея 3800mah 3S, весит всего 192грамма!!! То, с чем я летал до этого весит 140 грамм при 1800mah!
220Втч/кг, а можно ссылку?
да что это за удивительная батарея такая ? это же я так подразумеваю не максамп ?
Батарейка досталась мне от крашанутого товарищем Wltoys V303 Seekera.
На наклейке написано MyToys 3800mah 40C.
Батарейка имеет габариты 100х23х35 миллиметров и весит 192 грамма.
Ссылку не дам, по тому как не имею. Сам ищу.
Всё, что мне удалось найти на Али не имеет данных о весе и габаритах.
Надо списываться с продаванами.
Ценник - надо признать - не гуманный. Выглядит так:
фото с rcgroups.
Ясно, взаимоисключающие параметры, не может быть батарейка с таким весом и емкостью в 40C, либо там такой емкости нет.
Думаю там 2600мАч в лучшем случае. Проверьте на разряде.
Вы видимо выше не читали… я её разрядил (в полёте) до 3.5 вольт на банку.
По возвращении домой, примерно через час - полтора, поставил на зарядку. Залилось в неё 2860mah.
Сможет ли она отдать 40С я не знаю. Проверить мне нечем, да и не за чем.
У коптера, на котором я её пользую, потребление в пИке - 46А.
По её размеру/весу в сети есть несколько 3S батарей с гораздо более скромными параметрами.
Они заявлены, как 3000мах при 25С - 30С.
Правда и цена на них меньше половины от вышеуказанной батареи.
Это не показатель. Емкость нужно измерять именно разрядом, получится меньше чем заливается, да и разрядить можно до 3,0В, хотя между 3,5 и 3,0 запас не принципиальный.
В общем разобрались, чуда снова нет.
Мой коптер на аккумуляторах 1800мах висит 7.30 - 8.00 минут.
На вышеописанном акке отвисел 20.32 минуты. Какие уж тут чудеса. Мы ж не Мюнхгаузены…
1800мах, с банггуда, весит 145 грамм.
3800мах, с крашанутого wltoys v303 весит192 грамма.
Я не тогрую батарейками. Не пытаюсь вам это втюхать. Не призываю ни во что верить, или за кого то голосовать.
Я знаю, что то что пишется китайцами на их продукции часто не выдерживает ни какой критики.
Но меня ломает перепроверять этот аккум. Хочу прикупить на пробу один - два из тех, что стоят четвертной на али и пишутся, как 3000мах. Они в той же весовой категории, что и описаный мной акк. Не думаю, что время полёта на них будет много ниже того, что я получил на этом акке. К стати, если здесь есть кто то, кто пользует lipo 3000mah, 25C - 30C, 200gramm весом, было бы интересно почитать отзывы об этих акк-рах.
Можно в личке, по тому как это тема совершенно другого раздела.
В личку написал, но, аккум Onbo 3300 3S 25С весит 218гр? 3000 может весить 192, там и С может быть не 25 а легко 15.
Кстати, эта тема про долголёты, и аккумы лёгкие, специфические или мало известные, вызывающие бурное “ого” как раз этой темы и касаются, думаю никто не против.
Немножко. Офф. Готовлюсь к новым рекордам. Сфоткал кишочки второй бета-версии наземки 😃 Бета - поэтому все на макетках. Как определюсь окончательно с набором встроенного барахла, перейду на нормальные печатки.
В составе: инкорпорированный “продвинутый приемник” Сергея Панкратова с плавной перестройкой по частоте, анализатором спектра, автосканом частот, и т.д, и т.п. Датчик тока/напряжения, OLED дисплейчик 0.96", рекордер, встроенный экранчик 3.5" для контроля сигнала и просмотра записей с рекордера (если что, по нему и лететь можно, картинка хорошая), ретранслятор 5.8 ггц, сплиттер на 2 аудио и 2 видео выхода, плата управления питанием, которая выдает 5в и 12в для питания всего этого добра и имеет выход USB для питания прочих гаджетов 😃 Ну, и внушительная сборка 4s2p из полюбившихся зеленых панасов, которой должно хватить часов на 10 непрерывной работы. Теперь фактически остается определить все это дело в корпус, и можно летать 😃 На пару-тройку дней работка.
Ну раз уж такая тема…
То же на днях закончил.
Кейс позволяет принимать видео и аудио сигнал на частотах 1,3 ГГц и 5,8 ГГц. Есть рекордер для записи принимаемого сигнала. Запись при необходимости можно сразу просмотреть. Есть возможность подключить внешний источник по композитному сигналу и по HDMI. Есть возможность воспроизводит медиа файлы с флеш носителя. Встроен ретранслятор на частоте 5,8 ГГц для передачи сигнала, например, в видео очки или шлем, так же есть композитный видеовыход. Питание либо от встроенного акб емкостью 20Ач, либо от внешнего источника питания, например автомобиля. Встроено ЗУ, для зарядки акб нужно просто подключить кейс к сети 220В.
В крышку патч встроен, еще не проверял в деле, нужно чтоб хотя бы с 10км сигнал принимал на 1.3ГГц, еще не знаю сильно ослабляет сигнал материал кейса или нет.
Появилась у меня такая рама.
Вес 730гр.
Диагональ 730 мм.
Максимально допустимый - размер пропов 19"
Хочу получить время полета блинчиком 25мин. (С камерой ГоПро 3)
Может кто-то посоветует конфигурацию, которая проверена в реальных условия. А то кальк дает большую ошибку.
Может попадались кому на просторах интернета китайские магазины собираюшие паки 18650 на заказ?!
Требуется сборка 4S 16000 + mah
китайских не видел есть наши
Предлагают сборки многие, скорее всего и под конкретные требования соберут.
К примеру спросите у этого продавца
Вес 730гр.
тяжелая
на 25 минут (вернее ближе к получасу) тарот 4114 пропы 15 дижеевские , рама iron m - вес без акка 2000 (бэк , пантитл на две оси, два видео на 200мв и 600мв,два приемника,подвес дис(тяжелый зараза) гоупро, акк один 6S 8000+куча разьемов для подвеса приемника,огней,двух видепередатчиков–что б можно было все прибамбасы частями отключать, вес можно без проблем уменьшить–три площадки под акк две на нижних трубах одна на крышеи еще какие то мет штуковины между пластин+ и мачта для гпс длинная и тяжелая-штатная от назы в три раза легче. Но хочу заменить моторы на дуалски 5015 385–только для того чтоб увеличить скорость(нужно в достаточно сильный ветер летать) с таротом все хорошо стабильно до 5-6 мс
акк ли-по?
зачем два видео?
25 минут - это по факту или по кальку? (кальк CH мне очень врет по одному моему реальному сетапу)
Спасибо, российские не подойдут, я в Индонезии прибываю. Очен хотел бы заказать Мультистаровские, но сюда вообше мало кто шлет.
Уже интереснее, благодарю!
Может подскажете, на каких ячейках сейчас стоит собирать? Как то соскочил с темы 18650 последнее время.
акк ли-по?
зачем два видео?
один для курсовой ,второй для прохи.при чем тут кальк-вы просили озвучить я написал свой и сколько летает–не висит а именно летает-блинчиком не быстро.да --липо обычные с кинга–все питается с одного акка. кальк точно привирает–я рассчитывал по кальк с весом 2150 и акк в 5000 должно было около 15 минут а по факту получилось 20 минут + - минута–это до 3.5 в на банку.хочу попробовать с 17 пропами-есть какой то левый но не ставил–хочу дижеевские 17 складывающиеся -нашел вроде как на rc711 но цена --пока жаба душит.наверно закажу треугольные с хкинга
почему ? думаете не отправят ?
не хочешь поставить рц-видеосвичер?
я тут колхозю курсовую ccd и проху на один подвес (у прохи аналоговый видеовыход никакущий, а ccd у меня суглом FOV как у прохи)
Конкретно не скажу. Под мои надобности ничего принципиально лучшего Мультистаров не нашёл.
хочу -но буду ставить для третей камеры–что б спиной летать-а пантитл убирать-по большому счету он нафиг не нужен-нормально только угол для камеры подобрать
и для небольшого коптера -так чтоб под деревьями-проводами(450-500 размер) так однозначно нужно-может ссылка есть?
