долголеты!
вот как раз на три камеры 😉
hobbyking.com/…/__29651__HobbyKing_3_Channel_FPV_V…
Появилась у меня такая рама.
Вес 730гр. Диагональ 730 мм.
Максимально допустимый - размер пропов 19"
Из моего личного опыта, пробовать ставить пропеллеры больше 15" на похожие рамы не очень хорошая идея. От вибраций и тряски будет практически не избавиться. Хотя с таким весом рамы может и ничего будет.
Я кстати и нацелился на 15-е пропы.
Акки у меня 4s 2шт по 5 Ач.
Теперь нужно определиться с мотором.
Думаю что все будет весить под 3 кг
Ну довольно таки жесткая рама.
Еще все ВМГ буду балансировать на динамическом балансировщике, который как раз только закончил делать.
у меня вообще на 15" находится психологический порог дальше просто жесть газонокосилка получается
Это решит только половину проблемы. В реальном полете или просто при висении с ветром возникают иные источники вибраций, на величину которых динамическая балансировка не влияет.
ну оно понятно что и гейны (пиды нужно) под условия полета нужно настраивать
Господа подскажите ! Бьюсь со своим конфигом , вес коптера с подвесом, батареей и прохой 2,5кг… моторы тайгеры MN3110 470kv , батарея максамп 4s 11000, пропы рстаймеры 15х5,5 … сейчас отвисел на заряженном акке до пищалки на 3,5в ----- 17 мин. Мало же ?
Мало же ?
Мало, должно быть в 1.5 раза дольше.
Есть логи напряжения и тока?
На пропах зачем экономили, может они кривые и молотят воздух…
Дмитрий не велите казнить ! Как снять по точнее напругу и ток ? в висе ? Закупиться закупился а вот вникать теперь по ходу приходится…
либо записать OSD, либо снять логи с полетника. Но это вопрос другой темы…
Да , записать OSD есть возможность !
а каким боком рама к вибрациям? пропы балансировал, моторы балансировал, пропы+моторы балансировал, раму не балансировал. В смысле хорошо отбалансированные вмг на то одних рамах будет работать без вибраций , а на других
вибраций и тряски
что то вы напутали наверно.
Не в 1,5, а в 2-2,5 раза.
в 2-2,5 раза
батарея 4S же,на 6 S возможно
а что показывает калькулятор CH?
а то подвоает он неслабо(((
4S. Хороший аппарат с такими параметрами должен летать 34 минуты. А отличный - 42.
опс–как бы хотелось подробнее ))
Мой реальный сетап:
Рама - квадрик TBS Discovery с удлиненными алюминиевыми лучами
Вес - 3 кг
Моторы - SunnySky 3508 /700
Пропы - HQprop 12*6
Акки - 2*5,2Ач 4s 35c (разряд до 95%)
Расчеты в calc.ch (при 10 Ач батарее разряде батареи 95%):
-время висения 12,8 мин
-время смешанного полета 11,0 мин.
-максимальная скорость - 47 км/ч
-максимальная скорость подъема - 5,7 м/с
Реальное время смешанного полета 17-19 минут
Реальная максимальная скорость (ограничена NAZA v2) - 72 км/ч
Реальная максимальная скорость подъема (ограничена NAZA v2) - 6 м/с
Не устраивает меня такая точность расчета в калькуляторе.(((
Вот поэтому сижу и выискиваю реальные сетапы под мою раму.
Думаю что пропы будут на 15 дюймов.
Акки хотелось бы использовать имеющиеся 2*5,2Ач 4s 35c
Ну и получить время полета блинчиком на скорости до 10 м/с - минут 25.
Может кто-то даст совет?
Сильное подозрение, что чего-то в кальк вбиваете неправильно.
да там нет в чем ошибиться
Многие думают, что никогда не ошибаются 😃 Я вот сегодня тоже думал, что все проверил и перепроверил. Ан - нет. Подключил две батарейки в параллель к аппарату - и пошел дымок. 😦 Китайский переходник оказался с изюминкой. Тьфу на них.
Вы бы привели расчет или скриншот - был бы предмет для разговора. Там в calc.ch есть возможность сохранить расчет.
Согласен, ошибиться может любой и везде(((
Сохранял расчет.
Ща поищу.
Спасибо, российские не подойдут, я в Индонезии прибываю. Очен хотел бы заказать Мультистаровские, но сюда вообше мало кто шлет.
Уже интереснее, благодарю!
Может подскажете, на каких ячейках сейчас стоит собирать? Как то соскочил с темы 18650 последнее время.
Я lg hg2 12 штук заказал, 4s3p 9000mah в районе 580 грам будет весить, с макс токоотдачей 60а, сборку сам буду делать.
сделаешь отпишись интересно какой реальный ток отдачи мне бы и 40 в пике хватило
