долголеты!
В спеках написано про 0.2С разрядки, при 750 мА разрядки он отдает 3400 мА ,если грузить коптером-отдаст меньше.Хотя Александр (Дискомен) летает на таких с хорошим результатом (рекордом пока никто не побил) или похожих и он провел хороший маркетинг сравнивая разные акки .Под эти акки надо строить от 15" пропов долголет с минимально возможным потреблением.
по моему там HV вольтадж а оно мне кажется бестолковое
Засада. А на чем основано подозрение? А то я собрался взять 4000 и 5200 на коптер 1,7 кг. весом при потребляемом до 40А в пике.
ну там есть 2 вида мультистаров в названии указано HV оно или нет
вот обычный в бекордере
hobbyking.com/…/__65270__Multistar_High_Capacity_4…
а вот HV
hobbyking.com/…/__84147__MultiStar_LiHV_High_Capac…
у HV на 0.1V на банку выше напряжение и ценник выше
я вот смотрю на 16A оно в конфигурации 4s2p т.е его можно раздербанить на 2 по 8000 и выйдет вообще дёшево по 2500 акк где то, если в одном городе можно коперироваться
ну и скидки нужно ловить
Вот здесь их тестили, но потом тема скатилась в срач и заглохла forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=19718 При тех же 3А 3400 есть, да и 5А неплохо. У нас получается только испытаны 3400, которые b
А еще они (и 3600 и панасы 3400), судя по графикам под нагрузкой сразу валятся до 3,8В, интересно можно при таком раскладе использовать 7S батарею с 6S регулем, а то с HV регулями беда, немцев ни где нет, а у остальных размером и весом с кирпич.
а что за немцы?
Aerolab
я не указал моторы, извините. у меня это 4108 380kv
А Ваши 4108 380kv какого производителя?
Sunnysky. думаю в вопросах эффективности все одно. те же магниты. то же железо или чего там. в пределах погрешности измерений.
А по аккумам, кто-нибудь сравнивал батареи MaxAmps и Multistar с одинаковыми емкостью и кол-ом банок? Судя по отзывам MaxAmps дольше живет, больше отдает и имеет неплохой вес, но очень дорого стоит, получается эти батареи лидируют, но цена высока, все верно??
Скажу за максамп ,брал для долголета ,при весе 620 гр 3S 11А реально отдает 10 А до отсечки 3.3 В. покупал 5 акков три года назад, до сих пор работают , хорошо балансируются ,по ходу банки подбирают по характеристикам. Экономия налицо,учитывая что обычные живут максимум пару лет.Хотя есть у меня гиперионы купленные 12 лет назад -до сих пор работает акк 5 А 6 S ,отдает 4 А с хорошим внутренним сопротивлением (маленьким) и 10 S 4 А все банки реально живые и отдают 3 А . Оказывается первые зарядки и ввод в эксплуатацию имеет значение для липолек,прочитал недавно и офигел)))
Это про пару циклов разряда малым током?
По мультистарам, которые выше напряжение имеют на банку… Там рейтинг токоотдачи 5С всего… Не думаю что они нам сильно пригодны… Тут и на 10.0А 10С токоотдача впритык…
Ну как то не вяжется, 10с в притык и долголет. 10С это 6 минут полета. Если там честные 5С, то очень даже годятся.
И разряд небольшим током-примерно 0.2 С. На заводе добавляют некий ингибитор и вот при начале эксплуатации надо все сделать плавно и не спеша ,тогда акк будет отдавать заявленные амперы и емкость.
А кто что может сказать про Zippy в сравнении с Multistar?? Кто нить имел опыт использования и тех и других? Или опыт использования MaxAmps??
Зиппи что компакт что не компакт гавно редкостное,или может просто мне так повезло?имеются 7 штук разной емкости все повздувались,самой старой не больше года,пять штук вообще ниразу не использывались хранились в режиме сторож,все круглые,надо бы снять разьемы да выкинуть эти батареи,нанотечи 5 штук тоже вздулись,все эти батареи 3баночные,брались на предыдущий квадрик еще прошлой весной и начале лета,осенью купил шрб гонял по полной циклов 100 прошел точно,так вот емкость как брали так и берут больше заявленной,и самое главное не дуются.также имеются акки ескай рино и фулмакс которым лет семь точно ,тоже в хорошем состоянии только немного емкость потеряли.
у меня зиппи нормально живут
вот правда при плюс пяти оооочень сильно проседает токоотдача
Ну не знаю,может быть у вас старой закупки,здесь на форуме неоднократно слышал про зиппи и турниджи,многие жалуются что дуются.
двухгодичные закупки
Знакомый говорит юзал Gens, оч хорошо отзывался, кто нить имел опыт с ними??
Имеется шуруповерт метабо повер макс,интересно что там за акки,надо будет разобрать чтоб поглядеть,метабо идинственный производитель который дает гарантию на литий 2 года.
Приветствую!
Что думаете про мотор Quanum МТ5008 335 ?
hobbyking.com/…/__67038__Quanum_MT_Series_5008_335…
аккумулятор - один или пара 6S 6600 Multistar(800 грамм)
пропы 15-17
раму постараюсь найти максимально легкую под эти пропы
нормально будет летать?
С уважением, Евгений
www.hobbyking.com/hobbyking/s...lt_by_DYS.html
пропы 15-17
раму постараюсь найти максимально легкую под эти пропынормально будет летать?
вес 189гр. это под 18 минимум судя по весу. тут люди 15ые на 52гр движках крутят www.rctigermotor.com/html/2015/…/288.html
