долголеты!
Nesenin
tommy866:
Вроде же тестируемые Вами RCTimer Mini ESC30 тоже подойдут неплохо и вес у них минимален?
эмм… не могу сказать однозначно. на них много негативных отзывов. да и кондер там 25В, когда для 6S 35В ставят. и радиатора нет никакого. еще сгорят. скажете что я посоветовал
а x-rotor 40A вот летает какрас на 17 дюймах на 6S
tommy866:
Т.е. с раскачкой на 17-18 винтах Вы не сталкивались?
)0 я ж пишу есть проблемы с порывами ветра. но чем выше загруженность тем меньше проблем
ShamanRB
tommy866:
А какой у Вас прошлый конфиг был? Сейчас какая рама и какой аккум? Какой вес аппарата??
Было:
Tarot 4006/620kv
ESC Hobbywing 30 A OPTO Platinum
Tarot 13" prop
Turnigy Multistar 10.0A, 4S
Сейчас:
T-motor 4006 Antigravity
ESC Hobbywing X-Rotor 40А
15" пропы Tarot (Складываемые пластиковые)
Desire Power 10.0A, 6S
Все остальное осталось неизменным. рама Tarot 650 sport, naza v2, miniOSD, приемник R9D
Вес был 1500 гр+820гр аккум, итого 2,32 кг
Сейчас 1400 гр+1480 аккум, итого 2,88 кг
Nesenin:
ощутимо. есть еще новые складные tarrot www.tarotrc.com/Product/Detail.aspx?Lang=en&Id=e6d…
я пользуюсь prop adapter www.tarotrc.com/Product/Detail.aspx?Lang=en&Id=135… очень легкие
пропадаптор я так понял для быстрого съема без отвертки? типа самозятяг? Как вариант кстати, чтобы не идти на компромисс)
по пропам мы говорим о одних и тех же? вот эти?
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr…
tommy866
Nesenin:
Ну по видео - никаких проблем. Из Dualsky 5010 320, 5010 400 и 5015 385 - советуете в сторону 5010 320 смотреть? 5015 385 тоже монстрической тягой обладает…
Nesenin
ShamanRB:
да. с prop adapter tarot будет все равно легче складных. ну и эффективность лучше обычных складных ощутимо. как хороши новые складные не знаю. хочется верить что их цена оправдана.
tommy866:
ага. ее итак на 6S с избытком -10кг(для 4х моторов). выше kv не надо.
tommy866
ShamanRB:
Все остальное осталось неизменным. рама Tarot 650 sport, naza v2, miniOSD, приемник R9D Вес был 1500 гр+820гр аккум, итого 2,32 кг Сейчас 1400 гр+1480 аккум, итого 2,88 кг
А чистый вес рамы 650 sport без всего какой??
pinco
сколько стало время полета и какой емкости акк?
ShamanRB
tommy866:
чистый вес этой рамы если не ошибаюсь 750 гр
tommy866
ShamanRB:
Было: Tarot 4006/620kv ESC Hobbywing 30 A OPTO Platinum Tarot 13" prop Turnigy Multistar 10.0A, 4S Сейчас: T-motor 4006 Antigravity ESC Hobbywing X-Rotor 40А 15" пропы Tarot (Складываемые пластиковые) Desire Power 10.0A, 6S Все остальное осталось неизменным. рама Tarot 650 sport, naza v2, miniOSD, приемник R9D Вес был 1500 гр+820гр аккум, итого 2,32 кг Сейчас 1400 гр+1480 аккум, итого 2,88 кг
Очень интересно фактическое полетное время Вашего сетапа на Antigravity 4006, еще не было замеров??
Rabbit_Fly
Matrixro:
И 200 грамм? Не жирно ли 306Втч/кг? Все же максимум 260Втч/кг наверное?
ну чуть болше будет не 200 грамм а 230
Matrixro
Rabbit_Fly:
Ну вот, в пересчете на 200 грамм и 3,7 номинал это около 14Ач, как я и написал. На 40% больше, но возни по более будет, найти оригинал, мешок банок купить, все это спаять.
Сколько реальная масса после сборки?
ctakah
От мотора мало что зависит,что антигравити,что блин с рстаймера-важен баланс и правильный проп. Вчера подбирал ВМГ на стенде,лишний раз убедился в этом. У меня самые лучшие результаты по прежнему показывает “лопата” от АРС 1447 слойфлаер для веса до 1600 гр с практически со всеми известными моторами , ну а если надо больше таскать-уходить в больший размер…Вот цифры:тяга 300 гр-потребление 20 Вт,400 гр-32Вт , а вот при тяге 200 гр эффективность 20 гр\вт))))
ShamanRB
ctakah:
Так фишка этой серии вроде в том, что это просто хорошие качественные моторы, которые весят реально намного меньше
например вес 4006 моторов в этой серии 66 гр всего, а похожие моторы, даже как у меня были тарот 4006 весят 82 гр…
ShamanRB
пока едет аппа занялся теоретическими рассчетами…
Если кальк не трындит, то с учетом всей эффективности ВМГ увеличение веса сжирает все плюсы и время висения выходит всего 34 минуты. против 29 минут в прошлом конфиге. Прошлый конфиг в реале висел 29 минут. По кальку 27,5 минут. Что есть близко к реальности… Это несмотря на более емкий акк, 221Вт/ч против 148Вт/ч
И скорости полетные не сходятся. На старом конфиге в безветренную погоду легко разгонял до 64 кмч… тут до 40 кмч показывает
Nesenin
ShamanRB:
с хорошими 1555 при взлетном 2.8 с 10Ah 6S время до 52мин, по моим расчетам.
ShamanRB
заказал пропы рекомендованные вами, треугольники - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr…. оперативно работают, уже выслали. Как приедут буду тестить
С передатчиком, антеной, ОСД модулем взлетный около 2920 грамм будет. Но цифры озвученные вами очень обнадеживают) если он 50 минут выедет я буду очень рад)
Очень эффективно на калькуляторе показал себя мультистар. Он легче значительно. к примеру с 12.0А акком взлетный вес увеличивается всего на 45 гр и составляет 2965 гр.
Ладно, ждем аппу, винты и будем проводить натурные испытания
tommy866
Nesenin:
А то что при этом кальк ругается на превышение допустимой мощности нормально? Не закончится ли это спаленным мотором??
Nesenin
tommy866:
я не указал моторы, извините. у меня это 4108 380kv. для www.rctigermotor.com/html/2015/…/289.html производитель указал 15 на 6S с тягой 2.2кг что даже больше 1.9 для моего вариаента. наверно не умрут.
ShamanRB
а чего ругается то не понятно? по тяге запас трехкратный. Из за того что реги 40А? Но на сколько я понимаю 40А это максимальный ток который они могут контролировать… а сам ток зависит от двигателей… от их потребления
pinco
Калк далеко не идеален. На некоторых сетапах врет безбожно.
tommy866
Nesenin:
Вот сам колеблюсь с покупкой Antigravity, производитель указывает 15 пропы для 6S, кальк же при любой конфигурации 15 пропов и 6S показывает сильное превышение максимальной мощности на мотор, это видно и на скриншоте у ShamanRB. Интересно как считает кальк… Но однозначно если длительно превысить допустимую макс мощность на мотор - он должен сгореть… А по весу получается Antigravity 4006 лидеры при их производительности…
pinco
Я себе такие заказал на гудлаке. К ним пропы 1555 треугольный и мультистары 6s на 10 и 8 Ач (по скидке на ХК они в одинаковую цену - 50 бакинских, но с лошадиной ценой доставки с евросклада; правда дошли за неделю!). Аппарат у меня тяжелый будет 3 с хвостом кг при акке на 8Ач.
Для моторов в висении по 800 гр на один это как раз 50% газа. А запаса там еще хватит и для полета.
crand
Yden:
в этот критерий проходит только мультистар 4s 8000 на нём и летаю, проблема в том что его надо ещё урвать,почти всегда в бекордере,а сейчас ещё и фиг купишь с глобала не шлют такую ёмкость
Сейчас есть на европейском складе.
Matrixro
У кого есть инфа по NCR18650 G по сравнению с NCR18650 B заявленная емкость больше на 200мАч, 3600мАч?
Yden
crand:
по моему там HV вольтадж а оно мне кажется бестолковое
