долголеты!
out-of-space
Собрал свой первый долголет (надеюсь на это по крайней мере)
Но полный провал у меня с ПИДами. Пересмотрел все видео на ютубе на эту тему (правда они почти все для мелких квадов около 5") Два разу уже упал при попытке их настроить! Один раз чуть себя не протаранил 😃
Я понимаю что не совсем в тему, но тем не менее здесь наверняка собрались люди с похожими конфигами . Очень большая просьба скиньте свои пиды для примера, будет хоть с чего начать настройку!
Мой конфиг:
iNav 2.0
rcTimer 5010 360kv
17*5.5
4S2P 18650
взлетный вес 1500г
questioner
I слишком большое, начни с 10, D слишком низкое - начни с 50. Регулируй все в воздухе.
AlexOff
Автонастойки как на pikhawk нет? Удобная штука
out-of-space
questioner:
Спасибо, попробую!
questioner:
Так и делал, но после второго падения решил спросить 😃
AlexOff:
На iNav нет такой фишки к сожалению
Siarzhuk
out-of-space:
Посмотрите, може быть это Вам поможет.
fpv_mutant
Я так и делал,как рекомендует Юлиан,но не получается (P уперся в потолок,а стабилизации по горизонту достаточной нет).Возможно требуется настройка регулей.
AlexOff
fpv_mutant:
У вас регуляторы как настроены? Нет ли режима плавного запуска, проверьте, может он включен. Было похожее с одним регулятором был включен режим плавного запуска и коптер раскачивался тоже намучался пока не понял причину
fpv_mutant
Регули Afro slim с прошивкой и настройками от 15-16го года для АПМ,м.б. в этом дело…тайминги могут быть виноваты? (есть желание прошить,но неудобство - регули припаяны к Matek).
ВМГ 900kv/10’.
зы:тема не по адресу,но м.б. кто тоже мучается)
questioner
fpv_mutant:
Стабилизации не будет с таким низким D на фоне такого высокого i. Регули не при чем. Еще - нужно периодичпски сажать дрон и щупать моторы, перебор D будет их сильно греть, сильную перерегулировку можро видеть по возросшему току висения.
ser65
Работает для первоначальной грубой настройки. Только верёвку покороче и очень сильно натянуть.
Yden
AlexOff:
Почему понизу 2.5 на банку? До 2.3 спокойно оитионы живут.
но не долго и в диапазон еот 2.6 до 2.3 там ёмкости процента 3
Deb
Доброго дня суток, уважаемые любители долго-дальнолетов) Решил я собрать свой первый проект дальнолет.
Из оборудования имеет Taranis Q7, 2.4G стандартный передатчик. На сколько я понимаю, эта частота не очень подходить для полетов на 10-20км, поэтому думаю менять на частоту 433Мгц. Может кто подскажет хороший приемник - передатчик под эту частоту?
С полетным контроллером определился (выбор был быстрый) - будет matek F405-CTR. Какой посоветуйте использовать GPS модуль к нему?
Дальше думаю купить Runcam split, тут думаю использовать 1.2-1.3ГГц для видео. Снова же, может кто подскажет какой качественный приемо-передатчик для хорошей картинки в FPV?
С рамой все сложнее. Сделать раму нету возможности по причине отсутствия 3д принтера и недоверия к качеству пластика у левых людей. Подскажите пожалуйста, какой лучше всего использовать форм фактов рамы для дальнолетов? Ведь от рамы будет зависеть ВМГ и аккум (планирую 4S). По моему логике, т.к. масса навесного оборудования будет ± одна и та же (та часть, без которой нельзя), то чем больше рамы, тем больше аккум можно поставить и тем дольше будет полетное время (поправьте если не прав).
Очень понравилась X500 рептилия, но готовых конфигураций под нее я так и не нашел. Может кто посоветует готовую конфигурацию под рамы 400-500мм, ну и где можно заказать данную раму. Заранее благодарю за ответ.
questioner
Вот отличный дальнобойный комплект для тараньки
Вот бюджетное решение для FullHD-видеосвязи до 17 км
Вот отличная рама 360мм под пропеллеры 9,5" от DJI Phantom, можно взять оригинальную фантомовскую ВМГ - будет и качественно и эффективно, тем более по скидке 11.11 можно сказать халява (выбирать XL8 - на нее как раз встают пропы 9450)
Да, забыл самую главную деталь - оригинальные банки SONY VTC6 доставка 10 евро.
Deb
Спасибо за ответ, но меня пугает R9M частотой 900 Мгц (она в РБ запрещена, сотовые операторы работают на ней), поэтому интересует вопрос помех, я никому не помешаю?)
Для видео смущает частота 2.4Ггц, она у нас засорена мама не горюй.
А какой аккум сможет поднять 360 рама с ВМГ от фантома? Сколько примерно по времени он сможет парить?
out-of-space
Deb:
возьмите R9M EU-версию (у нее частота 868МГц) но дальность меньше, т.к. разрешенная мощность ниже.
А что видео на 5,8ГГц не устраивает? На нем на 20км улетают на нормальных антеннах. Для начала должно хватить, я думаю
questioner
Да ладно, чего там бояться - думаете вас кто-то будет пеленговать и ловить с вашим дроном, вы не так часто на самом деле летать-то будете, кроме того у R9M есть вторая частота что-то там около 800 МГц - не помню точно, она вполне свободна.
Если интересует 433 МГц - вот бюджетное решение до 50км но без задержки работает только в Racer Mode - у меня только 5 км пробивал в этом режиме, в обычном ребята летали на 50 км, но есть небольшая задержка управления. Я бы взял R9m и не парился - никому вы не нужны ловить вас.
Аккум 4S2P висит 35-40 минут, такой же расход на скорости 45 км/ч, то есть около 20 км за полет, может чуть больше.
Насчет 2.4 ГГц - читайте тему - люди с успехом юзают 5.8ГГц - вайфай на этой частоте тоже живет.
Лично я больше не буду делать беспилотники с аналоговым видеолинком - это просто издевательство, для дальнолета задержки некритичны, поэтому только HD-линк и узкоугольные объективы около 90°
Deb
questioner:
Извините, еще не дочитал до 5.8ГГц. На счет вай фая - сигнал от роутера пропадает на этой частоте уже через 15-20 метров, так что думаю помех не будет.
Спасибо большое за ссылку на HD видео - не знал, что такое сейчас есть.
В принципе 40 минут (20 км) меня более чем устраивает для начала.
Может есть еще какие конфиги на раме побольше или это не имеет смысла?
Какой gps модуль посоветуйте под матек?
questioner:
На сколько я вижу это Li-on, а современная тенденция для долголетов это использование Li-Po, почему именно эти банки?
questioner
Deb:
Так тут нужно использовать мощные передатчики и направленные антенны на приеме, уж на 10 км я думаю пробить реально, но нужны эксперименты (лично для меня эти эксперименты и есть основное удовольствие от хобби)
Deb:
Прочных карбоновых рам побольше, способных выдержать падение с 300 м высоты (и такое было 😉 ) сейчас в продаже к сожалению нет. Плюс - чем больше аппарат - тем дороже он по себестоимости, а раз вас устраивает 20 км - то нафига переплачивать?
Deb:
ЭТОТ
Deb:
соньки 4s2p 6000mAh весят 400г, есть у вас на примете li-po с таким соотношением массы к емкости?
Deb
Вай фай можно хоть на 30 км передать используя тарелку. Тут вопрос в том, не будет ли внезапной потери видео на 20км. Не кинете плз ссылку где можно выгодно взять ВМГ от фантома? И справится ли эта ВМГ допустим с 4s3p?
questioner
Deb:
эксперимент - наше всё!
Deb:
на 20 км? Обратно не собираетесь? Коптер всего 20 км летит 😃
Deb:
могу еще собрать все и протестировать
Deb:
да, но большого прироста не будет.
Че то я уморился, давай дальше сам.
2 months later
Hunter62
skydiver:
Ну давайте я вас научу пользоваться калькулятором:
Предположим что квадрик у нас весит 4.5кг.
Тогда из них :
моторы 240г * 4 = 960гр
Винты: 100 *4 = 400гр
Рама - 500г
Наза с регулями - 300г
На акки остается 4500 - 960 - 400 - 500 -300 = 2340 г.
Теперь посчитаем энергоемкость акков максамп:
6ть банок на 22ah весят 1250г. Значит энергоемкость 11Ач*22.2В/1250г = 0.195Вт*ч/кг
Заполняем оставшиеся 2340г этой энергоемкость на свой вкус( параллельно или последовательно) получаем 457.14Вт*ч
Теперь обратимся вот к этой табличке:
www.multirotorforums.com/showthread.php?13778-Tige…
И посчитаем время висения:
У нас данные на один мотор приходится 1125г, в табличке же есть значение в 1000г, учитывая что мы собираемся использовать винты на два дюйма больше чем в таблице, будем считать что мы получим эффективность на уровне 19г/вт. Тогда на 4500г полетного у нас будет потребление 236Вт. Делим 457.14Втч/236Вт = 116мин, что почти два часа.
Я думаю что если немного подшаманить с регулями, таймингами и т.д., то два часа оно без проблем отвисит. Подсчет грубый - но все же)
Собственно это как раз рамы моего производства. ДА, они летают от часа и выше. mn4010 - 475kv, 15-17 винты, 2шт 3s 11000mah остальное по вкусу. Полетный 2500-2600г
Если не сложно ткните пальцем еще раз в таблицу а то по ссылке не нашёл.
P.S. тапками не бросаться я новенький
Hunter62:
а ваши рамы складные? А как вам эта ru.aliexpress.com/item/…/32831643145.html
что с неё можно выжать?
ssilk
Hunter62:
Ну Вы даете…) Выкопали пост пятилетней давности…)
Рамы Алексея нескладные, цельнотянутый несущий корпус из карбона…
Hunter62:
А как вам эта
Слишком тяжелая и дорогая.
Вам для чего? Задача какая?
Hunter62
ssilk:
нужна рама габариты в сложенном виде с пропами 30 х 50 (максимум).
А не тяжёлая сколько весит?
Задача долголет неспешный (~5 м/с) и не высокий до 150 м подес с камерой максимум 500 гр т/ камера с разными объективами 180-280 гр.
CZC
Сколько планируемое время полета?
