долголеты!
Ого,неплохо,стабильность как? Я бился на долголете с большими винтами-больше 15" пропов не хотел стабильно летать. Вчера нагрузил его как ишака-1 кг на мотор и с 16" пропами все стало идеально.
залепил свой квадрик, конфиг достаточно стандартный:
Движки: rctimer 5010-14-360kv
регули: OPTO 30A SimonK Firmware Multi-Rotor ESC
Рама: Tarrot 650
Винты: rctimer 17*5.5
Камера + передатчик 5.8G 400mw
Акк: 11000mA-4s
Naza v2-M
Вес около 2 кг. ± граммы.
время в ховере 47 минут.
Аки максампы?
Согласно таблице к моторам, общий ток висения при 2 кг веса, должен быть 17А.
В таком случае время полета получается не более 38 минут.(единственное. что это на 16 пропах, а у вас 17,и таблица для уже разряженного акуммулятора)
И конечно, как стабильность ?
Толь,у меня с таким конфигом ,только реги плюши,тоже висит около 50 минут.Акк максамп.Коптер-ретранслятор задумывался,но моторы плохие оказались-подшипники ужОс.
Аки максампы?
Да.
видео чуть позже выложу…
Под что ретранслятор и какой, если не секрет. Сколько жрет ретрл?
а что за пропы у тебя?
3.2 кг 20-21 ампер жрал на пульсо моторах (вместе с FPV каналом на 0.5 ватта), но это давно было и моторы эти были как бочки высокие не из экономного десятка
C учетом сильного вчерашнего ветра:
По гейнам что было?
Пропы 17" треугольники с рстаймера . А вот сколько потребляет электроника ретранслятора я не мерил,но 5 А акка спокойно хватает на 25 мин,если до суха , то под 30 мин. Но это на втором ретрансляторе,пропы всего на 14" ,рама карбоновые квадраты 10 мм т-,моторы 3506 , реги 20А афро.Один из вариантов рекордного долголета,это использование легкого контроллера,взвесил назу с ее осд,жпс ,бек и хабами-офигел,сколько же можно полезного нагрузить вместо нее на коптер 😃
никто не покупал такие:
(не реклама)
batteryspace.com/polymer-li-ion-cell-3-7v-12-6-ah-…
batteryspace.com/polymer-li-ion-cell-3-7v-10ah-905…
цена хорошая и по характеристикам на долголет вроде норм
Они же всего 178Вт/кг. А можно 260Вт/кг купить - GEB8043125, пример акб на этих банках rangevideo.com/…/314-rv-endurance-18300mah-111v-12…
Я в свое время напокупал отдельных банок по 10 А на ебее,но почему то летаю на максампах,экономия не привела к какому то результату.Почему? Для сборки необходимо! одинаковые банки по емкости,из 12 банок наскреб только на одну 4S ,в то время как максамп при разряде имеет на каждой банке одинаковое напряжение практически до сотых вольта и емкость реально соответствует-по ходу они отбирают все таки кондиции товара…К слову емкость якобы 10 А банок с ебея равна в лучшем случае 8500 мА.
Друзья делаю заказ на новые пропы, двигатели, батареи. Цель долголёт из не сильно дорогих компонентов, так скажем баланс между ценой и временем полёта, надоело летать 10 минут…
Рама самодельная общий вес с подвесом 1500г. из них 500г.- батарея,камера и тарот 2d
Регули мультистар зашитые под симона, летаю на назе. расстояния между осями моторов 45см. думаю про большие пропы, щас 10х6 (первый опыт)
Как вобще наза будет дружить с большими пропами и низким кв двигателя?
Посоветуйте сбалансированный и не сильно дорогой набор карбоновых t пропов, двигателей(цена - качество рассматриваю sannysky), батареи и возможно регулей если 30a нехватит;) цель - время полёта от 20 минут на одной батарее + стабильность для fpv и не сильная вялость зверя.
Читайте тему. Ответ на вопрос про стабильность - страницу назад. Остальное чуть раньше. Готовых конфигов выкладывалось полно.
Моторы himodel.com/…/HL_W42-20_650KV_Outrunner_Brushless_…
Пропеллеры APC1147, акк зиппи 8000 4s, двухосевой подвес с мыльницей 200гр - 22 минуты полета.
Моторы
А общий вес какой получился?
доброго дня. Есть идея сделать преобразователь с 7,4 вольта до скольки хочеш 😃 весить данный девайс будет около 100гр при 300Вт мощи. Есть ли смысл? возможно уже обсуждалось…
Есть ли смысл?
Думаю нет, девайс имеет вес и кпд меньше 1, зря энергию только тратить будет.
Всем доброго времени суток,
Подскажите, какой аккумулятор для долголета лучше брать: ZIPPY Compact 5000mAh 6S 25C или ZIPPY Compact 5000mAh 4S 25C ?
Планирую под Tarot 650, Sunnysky V3508-29 380kv, 16" пропы.
На 4S около 25 мин будет летать, можно 2 в параллель поставить, около 40 мин получиться. Мой на 11600mAh 4s - 45 мин летает в полной экипировке.
Доброго времени суток!
Прошу сразу не посылать в… “Поиск” 😃 Тему читаю и параллельно начал подбирать комплектующие для первой гексы. Пока стоит задача собрать аппарат для FPV и видео со временем полета 30-45 мин. Пока присмотрел рама ATG X6 700mm Dual Arm , моторы , акки х2 в параллель, пропы 14x4.7" Carbon. Мозги - DJI Naza M V2+GPS, регули DJI 30A OPTO. Плюс добавят веса GoPro с 2-х осевым подвесом (пока еще не знаю какой будет) и видеолинк на 5,8.
Соответственно вопрос: уложусь или нет по времени, и если “нет”, посоветуйте пож., что куда менять?
Подвес лучше конечно 3-х осевой
Но они дороже.
По поводу комплектуюющих
Рама очень тяжелая 880 гр.
Хороши конечно бы самодельную уложить можно в 250-300 гр.
Про регули я бы почитал тесты моторов и смотрел какие там регули.
Моторы хорошо бы определится мало или много полюсные
с многополюсными работают не все регули.
но их эффективность немного выше.
также по kv на 3-4 580KV банки или 5-6 380KV
Моторики я бы взял SunnySky вроде и качество хорошее и балансировка.
Пропы хвалили вроде эти треугольные с rctimer но они 17 дюймов.
минут 30 можно выжать и на квадре.
Раму вы нашли какую то извините за выражение - дурацкую . Это извращение с двумя трубками столько вам потом проблем создаст из за слабости на кручение, что замучаете после весь форум, а чего оно у меня летать не хочет, как я планировал. Берите раму на одной трубке, но толстой. 25мм и выше.
Т.е. смотреть в сторону 800-го размера? Как-то я не думал о таком, если только на вырост… 810 с ГоПро-шкой - наверное “недогруз” большой получится
