долголеты!
к расчетному весу можно смело 20% накидывать. Под 2 кг такой сетап будет.
2 кг полетной массы
Flight Time: 9.1 min
Mixed Flight Time: 10.5 min
Hover Flight Time: 16.3 min
совсем не айс. как до хотябы полу часа увеличить полетное время?
У меня с акком 11А 3S вес квада 1600 гр ,пропы АРС 14" т-моторы 3506 фпв передатчики ставлю разные,но курсовая камера на серве остается ,наза с гпс(а она весит не как мультик) и вся эта куча летает спокойно 50 мин ,если лупить,то 35 мин . Так что надо стремиться к уменьшению веса. Такой же коптер(я про моторы ,пропы назу и осд ) но с двухосевым подвесом и прохой летает 30 мин.Ретарнслятор на 16" висит 50 мин на 4S 11А,если ставлю приемник на 5.8гГц(а на 1200 мГц тяжелый-80 гр) то час.Счас совсем просто сделать коптер для фпв полетов на 30 мин.
а как такой вес получился? моторов на 300 грамм. регули + мозги+ винты грамм 200, рама грамм 300, гопра 100 грамм подвес минимум 100. уже килограмм. акк весит явно больше 600 грамм… а еще и фпв с проводаи и крепежем дето надо поместить.
видимо я где-то ошибся=)
пожалуйста расскажите по подробнее? в тысяч 25-30 впишусь, если заказывать из за бугра по мин. ценам?
Рама 120 гр , реги по 12 гр, провода от моторов можно сделать из фольгированного стеклотекстолита , короче есть над чем работать.Как вариант использовать для лучей 10 мм карбон квадрат,а болтики на 2 мм, еще пропы полегче,так и набегает экономии на 870 гр коптера без акка. А акк весит 620 гр.
Да,курсовую тоже “раздеть”,корпус весит 30 гр.))
Вот после краша раскидал коптер по пакетикам 😃.
Крепеж (болтики метал + болтики нейлон) - 44 гр.
Мотоустановка (т-мотор 3506 + провода + регули + датчик тока с встроенным беком) - 477 гр.
Текстолит и демпфера (можно былоб еще на половину уменьшить вес текстолита) 144 гр.
Алюминиевые лучи 10мм - 68 грамм.
Пакетик с электроникой (арду, ОСД, камера на двух сервах, ЖПС на тяжелой стойке, видеопередатчик, приемник, микрофон) 200 грамм.
и пропы АПЦ 14" не взвешивал.
Батарейка 3S 5000
Таймер стоял на 20 минут.
Если откинуть излишества: датчик тока, половина рамы, провода, металлические болтики заменить на заклепки, микрофон, корпуса, одну серву от курсовой, стойка ЖПС, то можно еще за полдня перебрав коптер уменьшить вес почти на 200 грамм.
А на моем сетапе каждые 30 с копейками грамм ето + 1 минута лета.
как время увеличить? похудеть квадру будет трудно…
Поменять моторы на 3508, пропы на 15"-16", батарейку на 5S-6S.
что-то вы заразили меня посторойкой рамы и пересчетом каждого грамма=)
а поделитесь ссылкой на тему с азами постройки рам для квадриков?
по скидывайте пожалуйста чертежей на квадр с минимальным весом под долгополеты блинчиком, желательно H компоновки или Х со смещенным центром (чтобы не лезли моторы в кадр курсовой камеры)
почем именно 3508? чем 4108 не подойдут? крутящий выше, вес не больше. по предельной мощности конечно чуть хуже, но 250W против 333W не сильно много, если планируемое потребление до 100W не дотянет
что-то я не нашел у т-моторсов 4108й мотор. да и 3508 я так понимаю 700 кв?
яж все считаю в калькуляторах, перебираю возможные варианты! =)
3508 (700 кв) с 16*3.8 пропами на банке 10000 (больше в калькуляторе не нашел) при оптимальном режиме потребляет 95 ватт
полетный вес 1600
Смешанное полетное время:11.2мин
Время висения:43.0мин
т-моторсов 4108
это не TM, это SunnySky
в калькуляторе кроме кол-ва банок и емкости есть кратность. для любой банки можно хоть коэф. 1.23 выставить
навряд ли проще купить акк побольше,
Вот пример из жизни раньше 1Гб оперативы был роскошью и программы пытались оптимизировать, сейчас 4 Гб это норма и даже мало, а стоит копейки сейчас на оптимизацию всем пофиг, только один браузер в лёгкую сжирает гигабайт в одно рыло, и тут будет так же
ну вот по тихоньку оперативка начинает увеличивацца
Следующее поколение LiPo-аккумуляторов!
hobbyking.com/…/__1415__85__Batteries_Accessories-…
Только вес у них совсем не долголетный. Если бы были 25С были бы легче, тогда может и был бы эффект от их применения.
Если бы были 25С
Дак есть ведь уже, правда не 25С, меньше. Так же до 4,3 заряжать можно.
вес не больше.
интернет кажет вес сани ская 113 грамм а т моторс 82 грамма…
Можно и такие, чуть больше вес.
так нефига тут подняли токоотдачу и всё , вот если бы они сделали больше ёмксоть в той же массе то да
что-то я не нашел у т-моторсов 4108й мотор. да и 3508 я так понимаю 700 кв? яж все считаю в калькуляторах, перебираю возможные варианты! =) 3508 (700 кв) с 16*3.8 пропами на банке 10000 (больше в калькуляторе не нашел) при оптимальном режиме потребляет 95 ватт полетный вес 1600 Смешанное полетное время:11.2мин Время висения:43.0мин
У Sunnisky есть. kv360 если 5-6S аккумулятор.
43 минуты не устраивает? У меня 25м реального полёта с подвесом и FPV.
я на 650 раме, 480кв движках, 4S 12.8 планирую с tarot-2d и GoPro 32 минуты отвисать на 15 пропах
ну цифры то сферические в вакууме, в реальной жизни выйти хотя бы на 30 минут полета от банки без фпс камеры и передатчика и минут на 25 с фпс
да нет. полно реальных конфигов, которые летают и радуют. по сути для 30 минут надо просто выбрать по внешнему виду и деньгам 😃
найти бы хоть один такой реальный=) так чтобы 30 минут с гопрой на двухосевом подвесе, да подешевле чтобы вышло=)
а то ведь выходит что велосипед изобретаю=)
кстати о гопре. а зачем ставят и курсовую камеру и гопру? ведь героя 3 можно подключить одновременно и на лайв трансляцию и на запись. конструкцию можно облегчить грамм на 50 если убрать курсовую
один такой реальный
на последних 10 страницах их минимум 3. самый дешевый у stakan’a, т.к. там рама руками на профиле.
вопрос еще в том, что именно считать “подешевле”?
считать “подешевле”
25-30 рублей на квадр и аппу, раму карбоновую готов пилить и стругать сам!
на гопру да и вообще на девайсы связанные с фпв бюджет отдельный
Лучше читать ,чем писать,правильно сказали-последние 10 страниц помогут сделать сказку.😃
в этот бюджет легко можно и maxamp’овские АКБ всунуть без напряга. так что читайте конфиги и выбирайте
