долголеты!
Например моя окта без нагрузки исходя из параметров имеет дальность полета порядка 50-60 км. С нагрузкой около 1,5 кило - порядка 25-30 км.
Фантазер вы, Сергей. Разве нет? Что вы называете дальностью полета? Максимальное удаление с последующим возвратом? Или просто налет в километрах вокруг себя? Для начала поясните это. Второе. Как вы меряли эту “дальность”? Время висения в 1 час умножили на 60 км/ч?)) Я тут на квадрике, который, как известно, является наиболее эффективным многороторным аппаратом, бьюсь за покорение рубежа в 20км максимального удаления, а тут окта целая)) Жду подробностей и видео.
upd. Видео посмотрел. Дальность полета != время висения*60км/ч. Ваш эндюранс коптер так летать не сможет, даже не пытайтесь. И уж точно он далеко не улетит при любом, даже самом слабом ветре. Вы его просто потеряете по дороге. По ветру улетите, а обратно - нуу ооочень сомневаюсь)) И дальность полета вам надо скорректировать на поправочный коэффициент, учитывающий появление фпв комплектухи, ОСД, антенн, необходимых, чтобы сохранить видео и РУ на таких дистанциях.
подскажите, а реально ли собрать или где-то купить (у нас/зарубеж), квадрика с дистанцией в 100 км.? Ну и обратно получается 100 км…
На текущий момент это невозможно. У самолетчиков мировой рекорд дальности равен 160 км примерно. Ну, и не лишне напомнить, что даже самолет на максимальном удалении должен быть на высоте порядка 2км. Просто чтобы обеспечить радиовидимость. Что автоматически сужает спектр возможных практических задач, для которых могут потребоваться такие расстояния.
И я еще вот что добавлю. На любом достаточно долголетающем многороторном аппарате средняя скорость полета очень сильно тяготеет к отметке 40-45км/ч. Причем, чем более доголетающ ваш аппарат (т.е чем он легче, чем больше пропы, меньше kV у моторов) чем меньше будет эта скорость. Что ограничивает максимальное удаление очень, очень эффективно.
Дальность - это дальность, какой путь может пролететь аппарат. Радиус действия - это радиус действия, в грубом приближении Дальность/2.
Два часа умножил на 30 км/ч.
Весьма спорное утверждение.
Так, для общего развития:
TAM 5
отметке 40-45км/ч
Я кстати свой нечаянно до 58км/ч разгонял, ручку до упора не давил и был GPS режим, в котором как известно углы сильнее ограниченны чем в ATTI.
Обоснования будут?
Так, для общего развития: TAM 5
ДВС…
На те же 20км чтоб слетать с такой скоростью надо 40 минут полета, интересно хватило бы или нет, напруга между висением и движением на такой скорости на 0,3 всего отличается, получается не очень сильно нагрузка возрастает.
чем меньше винтов, тем больше размер винтов можно использовать, тем больше эффективность, самый эффективный коптер - с одним винтом - вертолет.
Это утверждение основано на расчетах. Обратитесь к форумчанину с ником c3c, он вам объяснит более подробно, почему это так.
Скорость выбрана правильно. А два часа - нет 😃 Добавьте вес необходимого оборудования и получите отнюдь не эти цифры. И второе. На этом аппарате вы только в штиль сможете летать. А на высоте 200-250 метров (а ниже вы не сможете держаться, чтобы держать линк на расстоянии километров в 30) очень редко бывает штиль. Против ветра у вас не выдюжит батарейка. На эндюранс коптерах токоотдача сколько? 0.5-1С. Я бы с радостью посмотрел на то, как окта с 15-17 пропами будет бороться с ветром, и сколько она при этом будет жрать, чтобы против ветра делать хоть 20 км/ч 😃
Да я знаю, что можно. Я писал недавно, что против ветра в жпс режиме фигачил 50 км/ч, а по ветру все 95 делал 😃 Но у меня не самый эндюранс аппарат. Он предназначен именно для максимальных дальностей, и учитывает все то, о чем я здесь пишу.
TAM 5
Мы про ФПВ полеты говорим, дружище? На этом форуме это как бы подразумевается. И вопрошавший про 100км квадрик явно имел в виду именно ФПВ полет.
Вы снова оперируете спорными утверждениями. Человек не писал ничего про ФПВ.
Обоснования будут?
А как вам в качестве обоснования факт того, что, насколько я знаю, ни один квад со стационарной батареей не летает дольше моей окты?
ДВС…
Так вы, утверждая про 160 км ведь не конкретизировали, ДВС это или нет. Снова спорные утверждения…
Насколько я знаю, при одинаковой суммарной площади дисков пропеллера вертолета и коптера коптер будет эффективнее.
А как вам в качестве обоснования факт того, что, насколько я знаю, ни один квад со стационарной батареей не летает дольше моей окты?.
Это не обоснование, это еще одно голословное утверждение…) Любой квадр с такой же “хитрой” батареей как у Вас легко оставит Вашу окту, угадайте где? )))
Я нигде ни слова не говорил про 160 км… А в Вашем примере говорится о самолете весом 2 кг несущим на борту 2 литра топлива… Энергоемкость бензина 2.6 киловатчаса на килограмм, а у литий-полимера еле дотягивает до 200 Ваттчасов…
Вы плохо знаете… При одинаковой суммарной площади роторов, коптер будет раза в 3 тяжелее…
У Вас нет ни одного видео дальнего полета))))
Висеть на месте без полезной нагрузки это может и рекорд, но бесполезный.
Multicopter , так надо понимать, если летать на 17" пропах заморачиваться ничем не надо? и в ветер 6-7м/с без проблем?
Предлагаю прекратить бессмысленный флейм, конструктивного диалога всеравно не получится, и просто высказывать свои мнения или описывать достижения по теме заданного вопроса:
Всем привет !
подскажите, а реально ли собрать или где-то купить (у нас/зарубеж), квадрика с дистанцией в 100 км.? Ну и обратно получается 100 км… Или пока это фантастика ? На сегодняшний день какие существуют на рынке ЛА многосторонних систем с максимальной дальностью и полезным временем(повисеть в заданной точке) ?
А какая на сегодняшний день реально-возможная дальность полета ? Учитывая всевозможные различные дорогие комплектующие. Чтобы добиться максимально возможной автономности и дальности полета ?
Конструктивного диалога всеравно не получится, и просто высказывать свои мнения или описывать достижения по теме заданного вопроса:
Вот тут вы правы. Дело в том, что здесь не особенно жалуют теоретиков, делающих громкие заявления, основанные на туповатой экстраполяции полетного времени в другие параметры. Вот когда вы на своей окте слетаете хотя бы на десяточку километров (и обратно, естественно), покажете видео полета с данными ОСД или телеметрии, тогда и поговорим с вами серьезно про дальность.
Хреновое обоснование, прямо скажем 😃 Кстати, не понял, что такое стационарная батарея.
Вот тут квадрик 129 минут 15 секунд летает
На максимально облегченном квадре, заточенном специально на рекорд дальности, этот предел лежит в р-не 22-25км. И все равно он будет очень сильно зависеть от ветра. Наличие любого, даже самого маленького ветра, ухудшит этот результат. Стабильно достижимое максимальное удаление с небольшой полезной нагрузкой в 200-300 грамм, лежит в пределах 15-18км. Это мои личные оценки, основанные на теории и практике.
Прошу прощения за оффтоп. Темы по RF Eplorer’у нет, а вот вопрос есть.
Что дает наличие второго модуля в модели 3G-24G Combo? И нужна ли возможность мерить 5.8? Поглядываю на модель 6G Combo. Но чет второй модуль покоя не дает 😃
Сергей, и еще, чтобы было понятно. Мы не пытаемся принизить ваши достижения, они более чем достойные и в своей категории займут достойное место, например, в теме “Рекорды коптеров”. Просто хотелось бы, чтобы вы понимали, что полет на максимальное удаление или дальность полета в реальных условиях реальной жизни, где еще и ветер иногда дует, предъявляет к технике совсем другие требования.
Насколько я понимаю, выделенный модуль повышает точность измерений в соотв. диапазоне. Насчет 5.8 - решайте сами. Я бы обошелся без него. Если соберетесь брать данный агрегат, сразу приобретайте набор аттенюаторов разных, типа, 10-20-40 дб, чтобы до 60 дб в сумме было. Тогда сможете мерять и мощность передатчиков. Аттенюаторы нужны, чтобы сигнал на вход эксплорера попадал с уровнем не выше -10…-15дбм. Выше он перегружается, становится нелинеен и начинает занижать показатели.
Ну, 5.8 я вообще не очень люблю, какой то бестолковый диапазон.
У Вас, Александр, 3G версия или 3G-24G?
У меня 3G Combo, которая с непрерывным диапазоном 15-2700мгц
Помоему вы же сами меня и отправляли к местным теоретикам? Тоесть есть среди них уважаемые? 😃
Некоторые сбрасывают батареи во время полета.
Вот тут мой летает 129мин 37с в реальных условиях с ветром 2-3 м/с с порывами 4-5м/с:
И это не включая одноминутного тестового взлета до этого. В отличие от полета того квада над стеной жилого здания в восходящих потоках.
Постарайтесь и вы спокойно принимать оценки других.
Какие эти требования? Имею ввиду требования к конструкции самого мультиротора, а не приемо-передающей части.
Мне как то не очень хочется нарушать законодательство той страны где я нахожусь и отпускать аппарат далеко за пределы видимости. Вас устроит полет по кругу? Или это уже будет “ненастоящий” полет? 😃
Среди них есть те, кто свои выводы подкрепляет логически непротиворечивыми и проверяемыми теоретическими выкладками.
Вот так?)))
Я не знаю, как другим, а мне жалко сбрасывать батарейки стоимостью по 300 у.е каждая.
Это непроверяемые данные по скорости ветра. Проверить можно, имея техвидео с наземки, где видно, с какой скоростью аппарат летит по ветру, а с какой против. Из этого довольно легко вычислить скорость самого аппарата, а также и скорость ветра.
Простые. Для того, чтобы получить максимально далеко летающий аппарат, вам надо применять моторы с более высоким кв, меньшие пропы, и батарею, способную отдавать большой ток. Иными словами, оптимизировать конструкцию коптера по переменной “макс. удаление”, а не “макс. время висения”.
Меня устроит полет 1км по ветру и 1км против ветра на высоте хотя бы 100 метров, а потом еще и еще, вплоть до полного исчерпания батареи. С демонстрацией тех.видео, где были бы видны: 1) ток 2) скорость 3) высота 4) время полета 5) пройденное расстояние
Вот тогда будут основания для более предметного разговора о дальности. Если ФПВ оборудование и ОСД тоже противоречат “законодательству вашей страны”, то я пас) Только помните, что временем висения или налетом в 60км в пределах одного футбольного поля можно упиваться сколько угодно, только это нахрен никому не нужно. А нужно именно следующее: “слетать далеко, глянуть, как там чего, и вернуться назад”. Это хоть как-то к жизни применимо.
Надо было специально оговорить: по моим оценкам, моя окта способна… и далее по тексту. А не заявлять, что ваша окта покоряет дальности в 50-60км. Потому что второе сразу предполагает готовность подтвердить подобные заявления.
Это действительно новое слово в науке и технике ! 😁
…только это нахрен никому не нужно. А нужно именно следующее: “слетать далеко, глянуть, как там чего, и вернуться назад”. Это хоть как-то к жизни применимо.
Я так понимаю вы ведете речь об “особых” применениях данных аппаратов. Да, тут уж каждый решает для себя. Но изначально человек не конкретизировал, какое оборудование ему нужно на борту.
Я вообще это и имел ввиду:
Например моя окта без нагрузки исходя из параметров имеет дальность полета…
Ну, давайте я добавлю одно слово, чтобы было понятнее. Это слово, предлог - ЧЕМ. И фраза прозвучит вот так: для того, чтобы получить максимально далеко летающий аппарат, вам надо применять моторы с более высоким кв, меньшие пропы, и батарею, способную отдавать больший ток, чем для аппарата, оптимизированного для максимального времени висения.
Исходя из параметров, мой квадрик способен достичь 50км максимального удаления. Заявление подобного же толка. Надо не из параметров исходить, потому что они существуют только в вашей голове, а из практики. Вот в 129 минут висения вашей окты я верю, т.к вы предоставили видео. А в заявленную дальность полета, простите, нет.
В целом я устраняюсь из этого бесполезного трепа. Разумные аргументы вы не слышите. Вам уже и на ошибки в рассуждениях люди прямо указали, насчет того, что эффективнее, квадр или окта. Поэтому применю испытанный полемический прием “спервадобейся”)) Будут реальные результаты по дальности полета, возвращайтесь, хвалитесь, скажем спасибо. Одного только прошу: не потеряйте ваш коптер во время тестовых полетов на даль 😃 используйте системы поиска. Знаете, сколько тут коптеров уже у народа поулетало? Схема стандартная. Попал в ветерок, понесло, против ветра не вытянул.
upd. Ровно одну страницу назад:
А случится в воздухе может всё что угодно. От банального верхового ветра (сколько раз сдувало блин),
А вот на этом спасибо, уже начитался таких историй. Без систем поиска при полетах на дальность конечно никуда.
коль речь о дальности полета не лучше ли обратить внимание на вариант самолет+квадрик. да это когда к самолету (допустим крыло) прикрепили лучи моторы пропы. имеется возможность и далеко улететь и повисеть там где надо.
голосую за такой вариант rcopen.com/blogs/145995/19685
только более крутой в плане энерговооруженность/вес
для снижению веса на коптерной части оч. хороши новые моторы Tmotor www.rctigermotor.com/html/2015/…/288.html и www.rctigermotor.com/html/2015/…/289.html вес 52 и 66гр. пропеллеры можно взять их складные, чтоб в самолетном режиме лететь легче было. регуляторы полегче и готово.
мм?
Всем еще раз привет! Прочитав крайние коменты…, уточнюсь! по существу заданного мною вопроса. И спасибо большое тем кто ответил мне !
Да,нужен именно ЛА вертикального взлета. Как писал DiscoMan, совершенно правильно!, на таком расстоянии без ФПВ ловить нечего,факт ! Сегодня утром выкроив время 15 мин, нашел такой ЛА:
ZALA 421-02х - вертикального взлета(тот же хеликоптер). Но вот как он в управлении и каковы за него отзывы я не нашел…, увы. Да и цена конечно не сладкая…
Есть еще Геоскан 401 - это квадрик уже. Но ценник тоже…
По параметрам:
1.ZALA 421-02х
2.Геоскан 401
1.ZALA 421-02х
Радиус действия видео/радиоканала 25 км / 50 км
Продолжительность полета 1,5 ч
Габариты рамы 540х2630х860 мм
Диаметр основного ротора 2150 мм
Максимальная высота полета 3000 м
Запуск Вертикальный
Посадка Вертикальная
Тип двигателя ДВС
Скорость до 50 км/ч
Максимальная взлетная масса 35 кг
Масса целевой нагрузки 11,5 кг
Навигация GPS/ГЛОНАСС
Целевые нагрузки Тип «16Е+»
Дополнительные ЦН Установка светодиодной подсветки 50 Вт
Диапазон рабочих температур -30°C…+40°C
2.Геоскан 401
Продолжительность полета до 1 часа
Радиус действия 15 км
Минимальная / максимальная скорость Вертикальная до 5 м/с,
горизонтальная 0-60 -км/ч
Рабочая (крейсерская) скорость 30 км/ч
Высота полета до 500 м
Рабочая высота полета 30-200 м
Площадь съемки за 1 полет (с разрешением 2 см/пикс) до 50 га
ВЕСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Взлетная масса / Масса БПЛА, снаряженного фотоаппаратом и аккумуляторной батареей 6,5 кг
Масса полезной нагрузки до 1,5 кг
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Размах крыльев -
Тип двигателей Электрический
ЗАПУСК / ПОСАДКА
Время подготовки к старту 5 минут
Запуск Площадка 5х5 м
Посадка Площадка 5х5 м
ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ, БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИИ
Диапазон рабочих температур -30 … +40°C
Максимальная скорость ветра у земли 10 м/с
По требованиям нужен (собрать или где то купить) исключительно ЛА вертикального взлета. С ФПВ, наземная станция, полезная нагрузка(ну пусть будет сонька некст или гоупрошка 4),возможность задать план облета по точкам, автопилот. Основная задача это максимальное удаление с последующим возвращением на базу(анализ материала). Эксплуатация будет проводится в дали от всевозможных помех! Там нет ни вышек высоковольтных, ни вай фай, ни сотовой связи, ничего! Там только будет спутниковая связь - телефон.
Всем доброй ночи, скажите пожалуйста желательно с фактических опытов есть ли смысл переходить с моторов Sunnysky kv580 на k380? на kv580 на 4s 10ah пропы 13X5.5 общий вес 2200г летал 30 минут, не висения а полета, но хочется дольше минут 45, на 4s несколько раз были срывы синхры, регули afro 20a, какую конф. посоветуете? желательно не теряя устойчивости и стабильности в ветер
