Квадрокоптер Tarot Iron Man FY650
newdendi
Всем привет!
Думаю собрать такой квадрик под FPV.
Подскажите, как Вам такой комплект?
Рама
Моторы
Регуляторы
Naza 2 + GPS + mini OSD
Подвес Zenmuse 3D + gopro
Аккумуляторы 2 сборки 3S 5000mah
Важно время полёта. Сомневаюсь насчёт моторов, может что-то посоветуете? И насчёт пропеллеров.
MerzlyakovIgor
Что-то совсем не обсуждается данная рама)
У нас видимо все максималисты, сразу хотят с запасом гексу)
Я вот написал уже в теме по подбору, пока эту не нашел.
Хотел по моторам и регам узнать, которые подойдут под батареи либо 3S 3300mah, либо 4S 6500mah.
Квадрик будет для подвеса 3-х осевого и GoPro.
mr_task
Я тоже собераю такую раму,моторы взял sunnysky 3508 580kv .Они достаточно универсальные,либо 3s и пропы 14-15,либо 4s и пропы 12,13,14
Андрей_Курылев
MerzlyakovIgor:
Рама очень универсальна, полетит на чем угодно.
Оптимально:
моторы 580-650KV
реги 30 А
пропы 13- 14"
батарейки 3S- 4S от 5000мАh
MerzlyakovIgor
Андрей_Курылев:
Оптимально:
моторы 580-650KV
реги 30 А
пропы 13- 14"
Это как раз таки с учетом под камеру?
Батареи если 4S, то на 6500мач у меня.
Андрей_Курылев
MerzlyakovIgor:
Да,трехосевой под гопро+курсовая камера+FPV
SlonSpb
Андрей_Курылев:
О ! Андрей с возвращением !
В скором времени дострою свой, облетаю.
Обязательно отпишусь по конфигу и времени полета.
aserv
я свой достроил. перенес со стокового f450 все что было (назу, даталинк,мобиус ,видео и по мелочи). пока едут санискай на 700kv и винты 1545 поставил двиги dji 2212 и винты 1038. вес без акка вышел 1400 гр. с акком на 4000ма висит 12 минут. прыти, как было на f450 нет. не хватает запаса мощности. порывам ветра сопротивляется плохо. но еще нужно выравниват мотормаунты (ставил на глаз) и настраивать гейны
20 days later
MerzlyakovIgor
Всем доброго дня, товарищи!
Сильно не пинайте, всех тут уже замучал со своим подбором комплектующих.
В профильной теме не отвечают.
Просто именно по 650-му инфы очень мало, такое ощущение, что все максималисты у нас и делают как минимум гексу сразу))
У меня цель - подвес с камерой типа Sony Nex. Общий вес до 1,2 кг.
Я думал так:
  • Рама FY650
  • Моторы SunnySky 2814-700kv или 4108-600kv.
  • Пропы - 13*5 наверное. Но это можно и разные попробовать.
  • Акк 4S 6500mah 35C - 685 гр. (уже есть пара от машины).
  • Регули на 30А.
Вес всего в сборе я прикинул, выходит около 3.200 гр.
Я хотел моторы 2814-700кв, но не буду ли они сильно греться.
На калькулятор не отправляйте, там фигня какая-то считается.
Заранее спасибо
Игорь
devv
MerzlyakovIgor:
А раньше было: "Выбираю моторы на Tarot FY680 (обычный) для цели носить подвес и камеру типа Sony Nex, общим весом 1 кг."
Считаю что для камеры с подвесом на 1 кг надо строить гексу на раме 810/960
MerzlyakovIgor
Да, раньше было так. Пока не посчитал, что почетное время будет пять минут.
devv
Планируете уменьшив кол-во двигателей увеличить полетное время ?
Winogradow
Коллеги, есть моторки SunnySky V2216-800, есть батареи 3S-5000 в связках 3S2P, есть винты 10-11-12 дюймов разные.
Есть ли смысл с такой ВМГ брать эту раму?
Цель - ФПВ, таскать ГоПро с подвесом, полетное время 15-20 минут
При этом для мобильности нужна складная рама.
Может лучи укоротить немного на крайняк?
Свой
Winogradow:
Пришла мне недавно такая рама ! На вид все качественное , легкое и как вам надо , складная ! Видео :cloud.mail.ru/public/3388b68eedbc/тарот 650.avi
Winogradow
Свой:
По ссылке видео, на котором распаковывают моторы. А рама-то где? )))
Winogradow
Друзья, владельцы рамы, подскажите.
Хочу в одном месте взять эту раму с шасси складными и необходимыми ремкомплектами.
Взять хочу либо тут: www.tarot-rc.com , либо подскажите где, чтобы все в одном месте.
Основной вопрос - в какой комплектации оно идет (с ногами или без)
и что сразу стоит взять для ремонтов, чтоб потом не ждать, и в каких колличествах?
Как я понял - зажимы на лучах слабое место.
Спасибо
19 days later
Winogradow
Приехала рама. Начал сборку. Думаю теперь где лучше располагать регули и 2 ходовых батареи
esomax
Winogradow:
Посмотрите страниц с фотками и поймете
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2046468&p…
Что я собрал по списку
Tarot IRON MAN 650 - 1 шт
Tarot 685PRO folding tripod base / black TL68B24 - 2 шт
Tarot Φ 16MM clamp type motor fixed seat / black TL68B25 - 4 шт
Tarot Four hub group TL65B09 - 1 шт
Tarot Six hub / male TL68B21 - 2 шт
На 2-4 батареи дополнительно
Сверху добавить
Tarot 650 carbon fiber four-axis up and down cover TL65B04 - 1 шт
По усмотрение
Tarot GPS foldable fixed seat TL15T08 - 1 шт
Winogradow
Кстати по запчастям. Прикинул ремкомплекты - мотормаунты, ноги запасные, трубки, зажимы и т.р.
Проще взять вторую раму на запчасти целиком. Дешевле обходится.
Это в принципе было ожидаемо.
M03G
Собрал такой комплект на базе этой рамы:
Рама: Tatot 650
Моторы: Sunnysky v3508 580kv
Регуляторы: Afro ESC 30Amp
Мозг: Naza Lite
Винты: APC 13X4.7SF
Батарея: Zippy Compact 5800мАч
Подвес: DYS 3-axis Smart
Камера: Gopro 3 Black
Пока настраивал, многократно ронял коптер, в результате чего нарушилась балансировка моторов… не удается избежать трясучки при записи видео:
ne0lithic
Красиво!
Сколько времени летает такая конфигурация? И какой вес получился?
M03G
ne0lithic:
Летаю около месяца, все еще в процессе настроек, калибровок и балансировок. К сожалению не измерил еще общий вес…
Winogradow
Извините что в этой теме, но…
Облетывал сегодня свой тарот 650й с моторами v3508.
На крайнем полете сламал пропадаптер. Какие же они хлипкие. Просто прикручивал гайку - щелк и нету.
Кинулся искать - везде нет в наличии.
Может кто подскажет чем можно заменить или где есть?
Нужна вот такая штука
Пока снял с запасного мотора, но их качество говорит о том, что нужно запасаться.
С V2212 не подходит. Мерял.
