STorM32 BGC: 3-Axis STM32 Brushless Gimbal Controller
Пришел Storm32 с drv8313 с гудлакбай. Во время конфигурации зависает на step II в режиме level state(не выравнивался по pitch). Померял напряжение на пинах моторов, на pitch нулевое, а на roll и yaw появляется около 2-5v.
Прозвонил от пинов pitch до драйвера - контакт есть. Получается бракованный драйвер?
Можно ли как-то использовать yaw драйвер для pitch? Третью ось не собирался использовать.
Косички…Ферриты…=) Про зависоны только что обсуждали,выше.
Все провода в косичках, максимально укорочены, на проводах от mpu ферритовое колечко в 2 витка и они никак не пересекаются с проводами моторов. Осталось только шапочку из фольги сделать 😌
Пробовал менять местами подключения моторов. Тот, что подключен к Mot0, не работает
А что если провода датчика заменить на 3-х жильный и 4 провод экраном сделать? Это уменьшит помехи на датчик. Возможно будет так реализовать подключение?
Мне кажется эта мысль интересной, не встречал еще нигде такого. Но оговорюсь, я слабо разбираюсь в экранировании:) У меня экраны на проводах моторов, а на датчик провода загнаны в защитную оплетку, изоляционную.
Успешно использовал 4 жильный мягкий кабель от усб мышки с экраном на алексмосе, думаю и тут не будет проблем
Просто это отпадает надобность в ферритовом кольце? Как бы экран уберет помехи на повод. Я правильно мыслю, или феррит тоже лучше использовать?
в примере подключения АлексМоса о кольцах на MPU Нет ни слова, но зато есть кольца у платы на моторных проводах.
Попробовал подключить второй IMU, на первый взгляд, с теми - же ПИДами подвес работает реально лучше.
Если не ошибаюсь пиды тут не причем.
верно
Я так понимаю, что второй IMU для того, что бы убрать наклоны при повороте нужен и в режиме Follow на оси Yaw выставлять в нужную сторону (прямо) камеру при включении. У меня всегде чуть-чуть смещается влево или право, приходится заводить на Yaw управление с пульта и и подкручивать после включения.
Уменьшить время от момента включения до готовности думаю можно отключив автопроверку расположения датчика.
А вообще чем больше я работаю с этом контроллером - тем больше радости. Нравится мне он и всё тут )
По стабилизации не хуже алексмоса.При том стоит почти в пять раз дешевле…При всем прочем с двумя ИМУ подвес можно колбасить как хош-камера всегда воозвращается в 0.
Не подскажите какой пункт в гуи за это отвечает?
Я не верно выразился, автопроверку моторов. Раздел Gimbal Config -> Pitch, Roll & Yaw Motor Direction по умолчанию выставлено auto, попробуйте жестко задать что-то, но я не пробовал сам, возможно это ничего не изменит, просто всегда наблюдаю картину что при старте он медленно слегка отклоняет все оси туда-обратно, возможно это и есть определение подключения моторов.
Только пробуйте по одной оси, если ошибетесь в выборе подключения - сразу будет понятно верно или нет, иначе может каша начаться.
По результату отпишитесь.
Есть два rctimer gbm2804 019-100T.
Когда выполняю “Configure Gimbal Tool” у меня процесс стопорится на шаге “STATE is LEVEL”.
Движки не дергаются даже.
Как проверить движки на работоспособность?
Проверить сопротивление, между любыми 2 проводами должно быть одинаковое, около 10ом (зависит от мотора).
Эту плату можно использовать на 2-х осевом подвесе?
Да, конечно.
а с моторами goodluckbuy.com/emax-gb1806-450kv-brushless-gimbal…
заработает goodluckbuy.com/storm32-bgc-32bit-3-axis-brushless… под Mobius с текстолитовой рамой?
Читал что минимально 15 ом а в этих моторах пишут что 5.
заработает
Заработает.
Ну вот же за те же деньги, но зато с корпусом контроллера и корпусом сенсора.
Где?
PS Кстати, сейчас подумал: даже если корпус сенсора не понадобится на подвесе - он будет очень удобен при 6-и точечной калибровке! 😃
Но там драйверы другие. Какие лучше?
Корпус вроде и не нужен особо…
По большому счёту, для Ваших моторов нет разницы.
www.olliw.eu/storm32bgc-wiki/Boards
да, смотрел. вот тут пишут:
Will my motors work with my STorM32 board?
Even after more of a year that this project is running, the question which motors will work with which boards is still not fully clear. Especially for larger motors essentially no reports or tests exist. The v1.1/v1.2/v1.3 type of boards, which use TC4452 motor drivers, need to be distinguished from the v1.31 board, which uses DRV8313 drivers:v1.1/v1.2/v1.3 boards: Motors with resistances of 12 Ohm or larger have been tested to be well handled at 4S, motors with 10 Ohm may be handled with care; for the latest summary see here (for details see also here, here, here and here).
v1.31 board: As it uses the same motor driver as the “original” 32-bit AlexMos/BaseCam gimbal controlelr board, it can be assumed that it works also for all motors/setups for which the BaseCam board works.
