STorM32 BGC: 3-Axis STM32 Brushless Gimbal Controller
Gapey
ded1971:
Какие конкретные улучшения в сравнении с предыдущими версиями?
если по проекту в целом то идет переход на распределенную систему , те отдельно главный контроллер на миниатюрной плате , отдельно датчики и отдельно контроллеры моторов , притом если конструкция позволяет то с энкодерами … между всеми платами NT Шина (земля , RX , TX , +5v , battery) которую вполне можно пропустить через 6 проводный слипринг .
предыдущие версии еще будут поддерживаться какое то время (около года) , потом новые прошивки перестанут выходить для старых версий плат (так же как сейчас новые прошивки выходят только под работу с NT сенсором а старые I2C не поддерживаются)
если по сенсору , то согласно документации 20602 по характеристикам существенно лучше чем 9250 … только вот у Олли почемуто не получилось с ним нормально работать , хотя Алекс подтвердил что 20602 прекрасно работает с его проектом и он не хуже 20608 (с которым он активно работает больше года) .
тоесть проблема не в сенсоре а в пошивке …
myweb
Gapey:
НОВОСТИ ПО ПРОЕКТУ !!!
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=38615782&po…
Олли опубликовал официальные платы v3.3m на старом сенсоре 9250 …
возможно еще будут платы v3.3i если ему удастся побороть ICM20602 (платы будут отличаться только сенсором).
так же на гитхабе появились переходные платы для подключения ESP8266 к плате v3.3 (к сожалению подключать придется через эту плату на которой только стабилизатор 3,3вольта и всё)
появились платки для подключения OLED к NT шине
обновились моторные платы , добавилась возможность использовать моторы со встроенными энкодерами AS5048A
вот думаю , заказывать платы на 9250 или всетаки дождаться 20602 …
Скажите, вы заказывать собираетесь только платы и потом паять все самостоятельно или заказывать сразу распаянную плату?
Хочу подвес на Storm32, только никак не пойму где заказать нормальную версию - насколько вижу везде версия 1 продается.
Gapey
ну так она и есть пока только первая версия … вторая получилась неудачной и снята с поддержки … третью вот только опубликовали в выходные …
заказывать буду естественно пустые платы … в электроконнекте ( ПОС-63 , зеленая жидкая маска , без маркировки) … всем желающим смогу отдавать по себестоимости …
по сборке думаю что всегда можно договориться , только цены тогда получатся явно не китайские 😦
самому собрать вполне реально , но чтобы выйти на нормальную цену нужно закупать детали хотя бы на десяток.
на этих платах (v3.3) IMXO есть различные варианты их набивки … можно не паять CAN интерфейс (он пока нужен только для связи с полетным контроллером) это немного удешевит плату.
можно не паять USB-UART (использовать внешний переходник) , это сильно удешевит плату (Олли использовал дорогой и дефицитный CP2102N в редком корпусе QFN20 который еще и неудобно паять руками).
импульсный стабилизатор там изначально рассчитан на питание от 6S и ток нагрузки всего 600ma . заменой некоторых элементов можно расширить вход где то до 50 вольт, также можно заменить чип стабилизатора и получить вход до 24в (5S) с нагрузкой 1А или 28в (6S) с нагрузкой 1.2А
моторные платы можно делать как с энкодером так и без , ну и расширить их входное напряжение до 50 вольт …
LDV35
Kozhenkov:
посмотри выше.
Сообщи прошивку подвеса
прошивка самая последняя для старых датчиков не NT вообщем 96 прошивка , а ваши настройки я видел и так по форуму рыскал ничего ненашел к сожаллению , как не пытаюсь настроить подвес дергает при отработке в разные стороны особенно наклоны вперед назад заметны наглаз
Shuricus
Чужие настройки вам не помогут, потому что.
myweb:
Нормальная версия есть в продаже одна единственная - 1.3 с небольшими нюансами от разных производителей. Любой из этих контроллеров может работать как с обычным датчиком, так и с НТ. НТ датчик снимает проблему ошибок на И2Ц шине.
Если что, самая последняя версия платы есть у меня, лишняя.
LDV35
[QUOTE=Shuricus;7203714]Чужие настройки вам не помогут, потому что.
легче тогда новый подвес купить чем настроить старый)
Shuricus
Легче купить нормальный подвес. Тарот, например.
ded1971
Shuricus:
То есть, если нет проблем с шиной I2C, то не имеет смысла брать датчик НТ?
myweb
Shuricus:
А какой тарот подвес порекомендуете?
Shuricus
Последний, который у них есть.
ded1971:
Имеет. Прошивки с обычным датчиком давно не обновляются. Хотя и на старой можно отлично настроить.
TiRes
Кто то использует наш подвес вместе с YI 4K? В крайних положениях(даже не совсем крайних), или при тряске, подвес начинает дергатся и срывает. Что и где настраивать?
Invertor
LDV35:
TiRes:
В очередной раз выкладываю. Ничего не дёргает и не срывает. Под видео настройки.
ded1971
Invertor:
Здесь уже тысячу раз писалось и говорилось - чужие настройки мало чем полезны, потому что подвес настраивается под конкретное напряжение, балансировку и вес камеры. У кого одни ПИДы, а у другого - другие
myweb
Gapey:
конкретно этот нет … вы выбрали самый неудачный вариант … там всего 3 жилы по 0,1 мм … нужно искать с как можно тонкой жилой (бывают от 0,032мм) ну и соответственно большим количеством жил …
Очень похоже, что провод от наушников-затычек подходит: многожила, покрытая лаком, обычно 4 группы, гибкость изоляции и толщина зависит от качества.
lokanaft
А от юсб чем не нравятся? Даже в каком то силикончике бывают отдельные проводки.
AlexeyStn
Попал мне в руки HAKRC STorM32. Первый в моей практике подвес, сижу, разбираюсь что да как.
Не понимаю, как его отбалансировать с камерой Xiaomi Yi.
На самом подвесе не вижу никаких регулировочных элементов.
Перемещением камеры тоже не удаётся поймать баланс. Не хватает места, упирается в мотор Pitch.
Как быть? Уравновешивать дополнительными грузами?
Gapey
lokanaft:
ну всем хочется потоньше и погибче , USB пойдет но не совсем то …
myweb:
в большинстве своем там мешура, тоесть жилки сплетены с синтетическими волокнами для прочности и сечение меди очень маленькое … нужно искать те у которых только медь (литцендрат) без волокон … попадалось как то , но уже не помню в каких ушах … то ли затычки , то ли сопортивка брендовая , скорее всего KOSS .
cfero
А если развернуть подвес, чтоб питч стал с другой стороны? контроллер позволит? П.с. Самому шторм еще не приехал
SanchеZ
cfero:
Без проблем, только в настройках для сенсора который под камерой поменяйте направление оси (вроде Х).
AlexeyStn
Просто потому, что подвес “рассчитан” под габариты развесовку ГоПро 4
lokanaft
SanchеZ:
Как это делать рк командами? Чтобы допустим яв развернуть, когда стедик переворачиваешь камерой вверх?
TiRes
SanchеZ:
И все же, как его перенастроить под YI 4k? Вес 90 грамм…
Подвес работает, но при чуть больших наклонах, начинается тремор, еще чуть наклоняю, и камера падает…
SanchеZ
TiRes:
Развесовку делать, по простому: методом проб и ошибок, балансируя грузиками, а небольшой дисбаланс электроника сама выровнять, правда аккумулятор чуть активнее будет высаживаться. Сложнее: проектируя новый подвес, т.е. его механическую часть. Выбирайте решение на свой вкус.
По треммору в крайних положениях, если включены оба сенсора, то рулите пиды и ток на моторах. Иначе, включите второй сенсор.
Ещё, у данного подвеса местами провода в натяг идут, они создают моторам лишнюю нагрузку. Лично у меня мешался провод от сенсора, я отцепил его, и у моторов пропала виграция в крайних положениях.
lokanaft:
Конкретно по РЦ не скажу. Спрашивали на rc group? Может Олли подскажет?
Invertor
AlexeyStn:
Пилите, Шура…
lokanaft:
Подвес продолжает работать, если развернуть “камерой вверх”. Только вот непонятно, что конкретно имеешь ввиду. Лучше нарисуй.
lokanaft
Invertor:
Нет, мотор по оси яв начинает не в ту сторону работать и сам себя расколбашивает. Датчик же только один и контроллер не понимает, что теперь у ява реверс.
SanchеZ
lokanaft:
Может тогда стоит включить второй датчик? Может решение именно в этом? С одним датчиком подвес не выдерживает крены больше (грубо) 45 градусов, включаешь второй сенсор, тот что на самом контроллере, и можно вертеть подвес как угодно.
