STorM32 BGC: 3-Axis STM32 Brushless Gimbal Controller
С pl2303 не работает.
Об этом чётко написано в wiki.
Я тоже на это нарвался.
Я шью таким.
Я имею в виду его расположение в пространстве. верх,низ,лево,право. На сколько я помню, мастер калибровки бред выдавал. Пришлось в ручную оси указывать. И пока не нашел нужное расположение второго датчика - подвес колбасился.
колбасился постоянно или только как у меня на видео? При определенных углах наклона?
любым FTDI/CP2xxx/PLxxxx и прочими ардуинными штуками можно прошить… или вообще ардуинкой
К сожалению ранее с этим не сталкивался, ничего такого нет вообще. Заказал FT232RL Он же должен подойти?
У Олли он в списке.
именно так.
Товарищи, а кто подключал второй внешний датчик ? Меня вот интересует адрес на нем надо менять ? Я не очень понял какой адрес на встроенном в плату датчике…
Прошу подтвердить ход моих мыслей.
Хочу подключить к плате кнопку переключения параметров “слежения”.
Об этом тут.
Указано, что подключать кнопки надо к выводам AUX-0, AUX-1 и AUX-2.
У Олли нигде не нашёл прямого указания, куда подключается второй вывод кнопки. Я полагаю, что к земле (GND).
Косвенно это подтверждает эта запись.
Исходя из того, что контроллер STM32 не имеет “защиты от дурака” и спалить ещё один желания не возникает, прошу ответить тех, кто подключал кнопку.
Кнопка подключается к контактам AUX-0 и GND?
Отвечаю сам. Адрес менять не надо.Встроенный в плату датчик уже настроен под низкий уровень.Соответственно подключая второй внешний датчик, встроенный в плату не работает.
Обнаружил интересный феномен. Сейчас настраиваю стедикам на Шторме, так вот подвес нормально заработал только после того, как я поменял направление оси Х на втором датчике… Вот такие пироги. При том направление выставлял в ручную, посмотрев расположение чипа на платке. 😃
flygreen, Вы второй датчик подключаете из за срыва YAW на большом угле?
Плату управления располагали как на рисунке 2? www.olliw.eu/storm32bgc-wiki/Using_a_2nd_IMU
Если не трудно, дайте фото подвеса, чтоб было видно расположение датчиков.
К сообщению 532. Вчера попробовал подключить кнопку. Да, кнопки вторым концом цепляются за землю.
а можно поконкретнее - к каким контактам подключается кнопка???
- Это указано в инструкции на оффициальном сайте.
- Это чёрным по-русски повторено на ТЕКУЩЕЙ странице темы. Перед словом “Вчера” даже указан номер поста.
вроде читал внимательно… нашел вопрос (Кнопка подключается к контактам AUX-0 и GND?) без ответа…
если трудно ответить… извините
rcopen.com/forum/f123/topic352885/532
rcopen.com/forum/f123/topic352885/535
Разьем BUT (два пина отдельностоящие ) Сёдня только подключал. Повесил на неё рестарт контроллера.
Можно и так. В соответствующей вкладке выбрать нужное. Если подключить кнопку в разъёму “But”, выбрать But switch, But latch или But step.
Если подключить к AUX-0 и GND, то выбрать AUX-0 - switch…
Олли добавил возможность переключение меж режимами нащёлкиванием кнопки (концевика). Попробовал - удобно.
Братья продают версию, которая дороже на подозрительные $10. На фото не видно никаких отличий от 1.3.
The upgraded version for Storm32BGC is with special IMU and antijiam module that can solve most part of the BUG problem.
Built-in anti-interference module
Что за чудо такое - непонятно.
Помимо этого продаётся какой-то дивный девайс под названием Anti-inteference Module. Принцип действия не описан. Краткое изучение ихненского треда ничего не дало.
Какие мнения?
может это новый nt bus?
На вид обычный storm32, на гудлаке такой же брал за ~22
По поводу второй штуки, где то мелком читал и если не ошибаюсь, то это что-то вроде усилителя/повторителя для i2c шины, которая больно чувствительна к помехам.
Опторазвязка?
Второй датчик подключается для обхода эффекта складывания рамок. Да, чтобы на больших углах отклонения не возникало неоднозначности измерений.
Получил подвес (с ebay, v1.3), настроил, покрутил - всё хорошо. Через неделю прикрутил на квад, а он в полном неадеквате и двиг по рысканию не работает =( Провода целы, ошибок по I2C нет. Печаль, беда, разочарование.
Мотор по yaw работает. Enable all motors крутит все движки, кроме yaw (если его подключить к другому выходу, то и он работает). Косяк где-то в мозгах… Визуально всё цело, на мотор не подаётся вообще никакое напряжение, свободно вращается под действием внешних сил. >_<
Выгорел ключ?
Выгорел ключ?
Внешне всё цело 😦
Где, кроме чипдипа (за 1.8к) и али (минимум 30 дней) купить drv9313 ? М.б. на митинке кто знает место ?
Нашел
