STorM32 BGC: 3-Axis STM32 Brushless Gimbal Controller
rattis
cfyz:
Фото платы хоть “на утюг” дайте.
Страшная догадка ослепила меня как дуга от замыканя батареи 10S 90C !!!
Здесь фотка не его платы, а некого эталона, с которого Анатолий срисовал коммутацию разъемов.
Так что интрига сохраняется.
Я пошел за поп-корном.
Фотку! Фотку! Фотку!
Кино! Кино! Кино!
karabasus
Ну наконец-то. Теперь понятно что за плата с (TC4452). У этой партии плат есть косяк - был сдвинут (криво наложен) слой диэлектрической маски и если присмотрется то можно увидеть, что при пайке например выводов на моторы или для приемника (ну в общем любых штырей) можно случайно их запаять с земляным полигоном (расстояние очень маленькое). А по чему мотор отрубает - проверяйте 100% управляющие выводы с процессора (квадратеньнкий многоног 😃 ) на драйвера и отсутствие их замыкания на землю (подсказка : на драйверах входящие с проца находятся слева - там где точка - от неё второй).
cfyz
А как проверить сигнал с камня до драйвера? Там ведь ШИМ наверное. Мультиметром не увидеть. Нужен осциллограф.
Hyperion
эм. эта самае. А почему у вас контрллер находится здесь. Он должен быть для начала находиться неподвижно - выше оси yaw.
Можаефф
Hyperion:
Не должен он никому. Достаточно туда вынести тот самый третий датчик. Но и без него подвес будет работать. Только не так хорошо.
cfyz
Анатолий, Вы бы тогда и подключили второй выносной imu, как сделано в видео (провод отходящий с платы в районе жёлтого мигающего блюпуп светодиода).
Ставьте плату под яв мотор и будет Вам щасье.
Anatoll
Grec:
вы подключение моторов перепроверили
ну да … как на картинке. просто по другому не знаю как проверить…
значит при таком расположении платы необходим 2 датчик? Мммм да, надо заказывать второй…
пока эту плату поставлю на подвес Прохи - проверить вашу теорию…
Можаефф
Повторю. Подвес будет работать и без второго датчика, при таком расположении платы. Просто будут срывы на больших углах.
Это не теория, а практика.
Мануал к Шторму один из лучших, которые я встречал из бесплатных проектов. Там нет никаких 100 страниц. От силы 5 наберется. Если вы не можете читать по английски, прочитайте хотя бы мануал к Алексмосу на русском. Все основные принципы одинаковые. Хотя функционал Шторма гораздо богаче Алексмоса, но хоть базовые вещи сможете сами настроить. Нельзя же настолько не понимать принципы работы.
cfyz
Можаефф:
www.olliw.eu/storm32bgc-wiki/Using_a_2nd_IMU
Comment: The configuration (3) in the diagram is NOT supported by the STorM32 firmware, as by principle it provides only very limited benefits.
Т.е. это не так?
rattis
Парни, да чего вы уцепились за эту аторую имушку и большие углы, срывы.
У него вообще никаких углов еще нет.
Нас Анатолий троллит, а мы и рады стараться.
Элементарных вещей которые мы его просим проверить ему без третей, пятой, десятой имушки не выполнить.
Анатолий! Где фотки вашего подвеса в сборе? Где видео как дергается мотор? Вы его меняли? Вы сопротивление на ногах TC4452 измеряли как вам советовали?
Как сделаете эти элементарные вещи, продолжим разговор.
До этого предлагаю на вбросы не реагировать.
Anatoll
rattis:
фотки выложил выше… сопротивление на ногах еще не промерял, жду друга-электронщика. мотор постараюсь поменять сегодня… работы много навалилось
а мнение каждого мне очень интересна (как новичку)
в споре рождается истина…
Всем огромное спасибо за участие, мне важна ваша поддержка
Можаефф
cfyz:
Т.е. это не так?
Внимательно читайте текст. Если вы не поняли, без второго датчика значит - только с одним.
Датчик над Явом отвечает, в том числе, за корректный возврат по Яву в случае срыва. С одним датчиком подвес может потерять позицию, но будет все равно работать. Где стоит плата в этом случае, вообще неважно.
Anatoll
Можаефф:
но говорят что в плаче тоже есть датчик, значит возможно расположение платы имеет значение?
Можаефф
Конечно, но только если если использовать именно датчик на плате, и только в режиме работы двух датчиков. Как уже же сказали - второй датчик должен быть над Явом. Или вся плата, или второй внешний датчик. Неважно.
В случае работы только с одним датчиком, расположение контроллера любое.
Но еще раз уточню - подвес изначально должен работать без второго датчика.
cfyz
Можаефф:
Я про количество датчиков ничего не говорил. Ещё раз. Выносной датчик под камерой. Плата с внутриплатным датчиком на подвесе (компоновка 3 из ссылки выше). Так будет работать?
Я не о количестве датчиков!
Можаефф
Там же написано, что в этом нет смысла, в вашей второй цитате. Вы сами себе уже ответили. Троллим?
cfyz:
Привели мою цитату, в которой я говорил. Что равнозначно.
cfyz
Т.е. ответ “нет”.
Александр, Вы излагаете витиевато. Надеюсь это не самоцель.
Можаефф
Самоцель тут в том, что Анатолию нужно запустить подвес в том виде в котором он собран сейчас, а потом уже настраивать вторые датчики и все остальное.
Анатолий, вы первый датчик откалибровали, я надеюсь?
rattis
Можаефф:
Или ПОД явом. Смотря как установлен сам подвес. У меня на самолете, например, он стоит вверх камерой. Откалиброван, естественно, в такой конфигурации.
ASN-1
Всем доброго времени суток.
Я недавно купил подвес на алиэкспресс ru.aliexpress.com/item/…/32481732269.html.
Китайцы “жгут”, контроллер маркирован StorM32 BGC v1.4 фото контроллера:
Подвес покупал разобранный, чтобы набраться опыта по сборке таких вещей, это хобби у меня такое. Все же лучше, чем водку жрать. Это первый мой подвес, инструкции никакой нет. У меня пара вопросов. На плате IMU нет крепежных отверстий, если я ее прилеплю на скотч тонкий 0,2мм и притяну стяжкой. нормально работать будет? На сайте www.olliw.eu/storm32bgc-wiki/Boards ближайший аналог это Witespy STorM32-BGC v1.1 Mosfet Version (он с линейным стабилизатором) или не прав?
Сразу скажу, ветку полностью не читал, если ответы на мои вопросы есть, ткните ссылкой, плииизз.
Фотки в альбоме движек сайта жмет (((, оригинал с более хорошим разрешением.
