STorM32 BGC: 3-Axis STM32 Brushless Gimbal Controller
Anatoll
замена мотора на подвесе ничего не дала… перекину контроллер на мини-подвес, если проблема не исчезнет … зач спалил драйвер мотора…
rattis
Единственный контроллер с линейным стабилизатором у Олли - это версия 1.32.
Причем сам он ее активно не рекомендует.
Лучшая на сегодняшний день 1.31 на DRV8313.
Про 1.4 Олли ничего не знает и не хочет знать )))
karabasus
Anatoll:
Дым был? 😃. Они редко выходят из строя без дыма 😃.
Anatoll:
замена мотора на подвесе ничего не дала.
А об этом вам не раз говорили.
В общем раз не можете с элементарной проверкой справится по советам- покупайте проверенную рабочую плату в магазине или опять наугад в Китае.
Anatoll
karabasus:
дыма не было…
karabasus:
пожалуйста подскажите - где покупать…
можно в лс
=VABank=
не могу задать управление с пульта, при задании любого канала на вход, никакой реакции на движение джойстика. задаю напрямую канала с приёмника на rc-0 (или любой другой вход) всё прописывается, но при перемещении джойстика ничего не происходит , изменение virtual channel тоже не даёт результатов. Расскажите пожалуйста, как у вас такое реализовано.
пульт futaba
neoi
вижу два более слабых мотора на дешевом.
sergor
Еще б понять, что они вкладывают в название “2206 / 100T и 2804 / 100T”
Первое - понятно, размер. 100Т = 100kv?
sergor
Т.к. реально стоит вопрос покупки низкобюджетного трехосевого подвеса, что выбрать из последних двух вариантов? Камера SJ5000X весом 71грамм.
sergor
Я заказал дешевый
По моей ссылке?
С банга контроллер, судя по картинке, идет с драйверами моторов на микросхемах, а не на дискретных полевиках. И моторы, как в моей ссылке. Так что не вижу смысла переплачивать на банге.
Попробую списаться с продавцом и выпросить дополнительные фотки контроллера и движков. Фигле, трехосевой подвес, пусть даже самый колхозный, за полтинник совсем неплохо! 😃
Можаефф
  1. По вашей ссылке мотор Ролл похож на 2204, а на БГ - 2206. Что лучше.
  2. Я видел информацию, что драйвера на микросхемах лучше.
  3. Плата более понятной ревизии.
Уже три плюса.
Но я все равно заказал как по вашей ссылке. 😃 Все жадность.
Если пришлет фото - поделитесь. Интересно.
sergor
Это не жадность, а попытка выжить с этим долбаным курсом доллара.
Не исключено, но неплохо бы посмотреть что за драйверы. Конечному пользователю на селе без паяльной станции проще поменять дискретные элементы чем микруху, припаянную помимо выводов еще и пузом (скорее всего).
Да хрен их поймешь, и там и там якобы 1.30…
Можаефф
У БГ сплошные ошибки в описании. И про моторы и про плату. По картинке плата 1.32 DRV8313, кстати 1.31 на самом деле лучше из-за импульсника вместо линейника.
Плата дешевая, выбирать с точки зрения ремонтопригодности, я бы не стал.
Кстати с долларом все в порядке, это с курсом рубля проблемы 😃
sergor
Можаефф:
Непатриотично звучит 😁
rattis
Парни, если уж вы начали называть TC4452 “дискретными” элементами, замечу, это тоже, как вы говорите, микросхемы.
И с точки зрения ремонтопригодности дела обстоят одинаково хреново и с 4452 и с DRV8313.
У меня на старом контроллере сгорело сразу 4 TC4452. Не долго думая, плата была отправлена в мусорное ведро.
Посколько я не покупаю драйвера партиями от 10000 штук, замена четырех корпусов обошлась бы мне примерно в 1000 рублей (минимум) и две недели ожидания.
Так что заказал новый контроллер уже на DRV8313 и теперь счастлив.
Дело в том что в 8313 реализованы все заявленные защиты: от КЗ, от перегрева, перенапряжения и перегрузки по току, а в 4452 нет.
sergor
Не видел плату вживую, поэтому думал, что восьмипиновые SOIC - это обычные мосфеты.
Да и купить их не вижу проблемы. Где тут 1000р?: www.aliexpress.com/item/…/32498835437.html
ПС. Отписал обоим продавцам с просьбой выложить фото контроллера. Подождем, пока они выйдут из запоя и тогда сделаем выводы.
rattis
Ну что же, вам повезло найти в 2 раза дешевле чем находил я.
В любом случае, отгрузочная цена производителя $0.96 при партии от 1000 шт.
А вот про случаи сдыхания DRV8313 я еще не слышал.
У товарища на alexmos-е они стоят. За два года эксплуатации два раза в воду садился.
Хоть бы что.
cfyz
sergor:
Драйверы припаяны и пузом тоже. Выпаивалзнаю. Чтоб выпаять достаточно иметь гранулы сплава Розе, маломощный паяльник и строительный фен.
rattis
Саша, драйверы в корпусах TSOP брюхом не припаиваются. Они планарные.
Выпаять сложнее чем впаять.
Проще всего взять два паяльника мощностью 60 Вт с плоским жалом шириной под 4 ножки микросхемы.
Греть одновременно с двух сторон. Как только корпус начнет чуть елозить относительно дорожек, поднимаешь паяльниками микруху. Все!
Почему нельзя отпаивать стороны последовательно: оторвешь дорожки на противоположной стороне.
Как убрать лишний припой и флюс, думаю, рассказывать нет смысла.
А впаивать проще тут главное правильно закрепиться.
Фен - да, хорошо, но доя BGA-корпусов. Там по другому никак.
sergor
Все отлично выпаивается и запаивается феном, благо китайские дешевые фены сейчас есть почти у каждого, кто мало-мальски связан с радиоэлектроникой.
ПС. БГА уже давно никто воздухом не паяет. В тренде ИК-станции. 😁
Anatoll
как отличить настоящий контроллер от подделки?
rattis
Anatoll:
Можно прямую ссылку на сайте продавца? Дело в том что мы так и не увидели ни фоток платы ни другую полезную информацию.
Ну плату хотя бы можете сфотографировать? Почему из вас информацию клещами тянуть надо?
karabasus
Anatoll:
А их нет подделок, они все настоящие. Это открытый, некоммерческий проект изначально.
