STorM32 BGC: 3-Axis STM32 Brushless Gimbal Controller
vankinvenik
Anatoll, в этой ветке камрад наш появляется, xor, он разработал приложение для шторма. Только что-то как-то отошел от дела и поддержка обрывается на 0.83 версии. Поэтому предлагаю коллективно человека уговорить обновить очень хорошее начинание.
ua0ldk
Shuricus:
А с одним датчиком как?
С одним датчиком все хуже, начиная с того, что ПИДы не удается нормально задрать, все трясется. И даже с маленькими ПИДами, стоит наклонить или встряхнуть, начинает резонировать. Вообще не понятен посыл - второй датчик встроен в плату контроллера, пусть работает!
Shuricus
Я просто убедится, что у всех так, а не только у меня. 😃
socialdistortio
Кстати если кому то интересно чем закончилась эта история, то отписываюсь - GoodLuckBuy попросили прислать видео как он не работает, после чего выслали мне новый контроллер взамен бракованного, дошел за две недели, как и сам подвес в первый раз, так что GLB нормальный магаз. Подвес с новым контроллером заработал сразу.
socialdistortio:
Друзья, помогите пожалуйста советом.
Заказал себе на Алиэкспресс трехосевой подвес на этом контроллере, вот этот -> ru.aliexpress.com/item/3-Axis...ig=true#extend
Дошел быстро, упакован хорошо, первым делом я его потестил из коробки - подключил к 3s Li-Po через разъем балансировки (т.к. этот подвес комплектуется таким коннектором), плата весело замигала и через пол-минуты стала работать как надо - очень плавная стабилизация прямо из коробки. Довольный посылкой я вырубил подвес, пошел написал пятизвездочный отзыв продавцу, что все дошло и все ок, затем закрепил подвес на коптере и снова подключил как и в первый раз - через балансировочный разъем к 3s Li-Po (к мозгам коптера еще не подключал), но на этот раз ничего не произошло - плата умерла - диоды не мигают, ничего не происходит, попробовал подключить к компьютеру - он её естественно не видит. Проверил тестером напряжение на входных контактах платы - 12,2В, всё как положено. На этом мои познания в микроэлектронике заканчиваются и остается только визуальный контроль, который не выявил никаких дефектов и повреждений.
Первый и самый главный вопрос - есть ли шанс что плата не умерла, и если есть, то как узнать что с ней случилось и реанимировать ее? Второй вопрос - по каким причинам она могла накрыться, если я подключал все как положено, а подвес может работать даже при 15В, спалить её я по идее не мог. Ну и третий вопрос - есть ли шанс что продавец поменяет мне плату на рабочую?
Ребята из Китая пишут по одному сообщению в день, поэтому наш разговор затянулся и чем он закончится неизвестно, так что остается надеяться на помощь опытных людей на форуме.
Плата маркирована как StorM32 BGC v1.31. Сама плата заводская и собрана качественно, но вот Г-образные выводы контактов явно припаивались вручную - все контакты покрыты хорошим слоем флюса, может из-за этого каратнуло где? Кнопку Reset явно перепаивали - она одна единственная стоит криво на плате и ноги тоже в флюсе (хотя может её просто не было в стандартной комплектации платы?)
Morfey
Помогите разобраться, настраиваю народный подвес с гудлакбая, прошивка 0.90, подключаю по sbus.
Управление подвесом работает только до восьмого канала…
Выбираю virtual-9 и не работает управление.
Кто знает, как победить?
Вопрос снимается, сам дурак
GocMAN
Гуру, помогите обновить бутлоадер в данном контроллере. Не могу обновить прошивку и настроить подвес(((( Версия загрузчика 21…
Grec
подскажите Это Трехосевой контроллер? и ткните пожалуйста носом в маленький трех осевой если тот по ссылке таковым не является.
Anatoll
Grec:
там же написано - 2-х осевой, А вот этот - трех…
интересно на этом Микро Storm32 есть датчик на плате (второй) или нет? кто пользуется таким?
Gapey
на фото датчик стоит … главное чтобы не забыли припаять 😉
Grec
Anatoll:
спасибо. А джойстик к нему можно подключить? Где о таком контроллере поподробней покурить можно?
Anatoll
Grec:
кури ветку с начала… и про подключение джойстика тоже было…
Gapey
Grec:
нужно чтото типа такого
www.aliexpress.com/item/…/32342843003.html
не реклама , просто первый попавшийся чтобы показать как это выглядит … у него PPM выход …
Grec
Anatoll:
Спасибо добрый человек. Ветку читаю постоянно. Про микро контроллер инфы на одну страничку. Мне помница Вам на поиск не указывали когда к обществу со своими вопросами обращались.
Anatoll
Grec:
извини, виноват… про микро инфы действительно мало, сам интересуюсь… но это на будущее
vankinvenik
Камрады, подскажите хороший (проверенный на работе стабилизатора) понижающий стабилизатор, а то хорошо про них здесь отзывались) Хочу запитать от 4S-батареи с выходом 11В.
ua0ldk
vankinvenik:
Вот такой у меня работает с подвесом, 12 В выход goodluckbuy.com/lantian-mini-ubec-step-down-buck-m…
antiline
vankinvenik:
А зачем использовать стабилизатор? - у Гудлака и Олли указана работа на 3-4 банках. Просто тоже собираюсь переходить на 4S - думал никакие стабилизаторы не понадобятся.
cfyz
antiline отмотайте несколько страниц назад. Обсуждалось. Для линейности.
Invertor
vankinvenik:
Вот от такого у меня всё работает.
vankinvenik
Invertor:
Какая нагрузка у Вас? Сильно греется? Я такой покупал, но он пришел нерабочим, не смог сам проверить.
Кто-то что-то знает про этот стаб?
hobbyking.com/…/__18788__12V_4_5A_UBEC_2_5S_Lipoly…
sergrlager
подскажите можно ли использовать 12v 1A для запитки стэдикама
еще прошу ссылочки на фериты на алиеспресс нашел только такие
ru.aliexpress.com/item/…/32567144634.html
а нужны просто колечки разных диаметров
