STorM32 BGC: 3-Axis STM32 Brushless Gimbal Controller
cfyz
Шо, в Москве нет ни одного оффлайн магазина радиодеталей?
Такого добра кучами по цене ниже чем с Алиэкспресса в каждой лавке.
gari877
Пользователи подскажите какой Storm32 MOSFET или Storm32 лучше? вижу что разные ключи а с какими лучше работает?
ASN-1
gari877:
Второй надежнее, должна быть защита от КЗ на разъемах моторов, от перегрева ключей, а какой лучше работает, не знаю.
vankinvenik
gari877:
У меня есть оба, но версия на мосфетах отличается от той, что на ссылке. Работают одинаково. На мосфетах можно запитать от 2S, для второй платы на 8313 нужно не меньше 8В, но опять же, я запитывал от 2S - работает.
cfyz
gari877:
Ни тот, ни другой.
Брать надо этот.
Тот, в Вашей ссылке, что с DRV8313 - v1.32
www.olliw.eu/storm32bgc-wiki/STorM32_Boards
vankinvenik:
Точно работает?
Я кормил v1.31 от заряженной 2S (напруга не опускалась ниже 8.0V). 40 Минут видео. Периодически видны подергивания.
Я допускаю, что мне не удалось настроить пиды, но работа на границе возможностей… Зачем? 2S на “дне” имеет напругу чуть более 6V. Этого уж точно не хватит для работы.
Вернулся на 3S и не знаю бед.
vankinvenik
cfyz:
Точно работает?
Точно. Просто предупреждаю человека об особенностях драйверов 8313.
609
Подскажите пожалуйста какой контроллер лучше взять из mini версий storm32? На али видел аак минимум три варианта. PS подвес 2х осевой планируется. Спасибо
Lipuchka
По поводу питания для контроллера 😃
кормил свой от батарейки 4S, никогда не мог добиться стабильной работы.
поставил стабилизатор напряжения (брал у другого продавана) ru.aliexpress.com/item/…/1871573417.html
отрегулировал примерно на 12 вольт, И всё! работает как часы
зависания как рукой сняло. мой кушает примерно 0,4А.
cfyz
Важно указывать, какая версия платы.
Yden
сколько ему интересно надо для идеальной работы? кто тто тут писал что виснет при напруге больше 11.5
Lipuchka
cfyz:
верно подмечено. версия платы 1.33
поставил стабилизатор напряжения отрегулировал примерно на 12 вольт
vankinvenik
Lipuchka:
А какие симптомы у этих зависаний, что это такое?
Lipuchka
я его использовал для съемок с рук, и бывало заваливал угол.
так при превышении какого-то определенного угла наклона, стаб просто останавливался в определенном положении, но мощность на двигателях оставалась.
при чем, это было больше по оси roll, по питчу и по яву такого не было.
лечилось только перезагрузкой (выкл-вкл).
vankinvenik
Ошибка по I2C, скорее всего. Стали использовать стабилизатор напряжения и пропало?
cfyz
Lipuchka:
версия платы 1.33
Поискал гугелем. Тот такую не видел.
Покажите.
Yden:
Жаль, что люди не пишут версию платы.
3S полностью заряженная - 12.6V, v1.31 работает как часы.
Lipuchka
при подключении к компу часто мониторил работу контроллера, не было ошибок по I2C.
сам вот удивляюсь.
но как мне кажется (не утверждаю т.к. со схемотехникой этого контроллера не знаком),
что движки точнее ключи питаются напрямую от батарейки.
и по-этому настраивая на одном напряжении, получаешь косяки на другом.
во общем у меня так, поставил стабилизатор напряжения и стабильность появилась.
AndyGr
Yden:
У меня зависал при напряжении >12В. Причем ошибок по i2c не было. Питается от 3S.
В итоге впаял в цепь питания диод. На нем падение 0.7В. Стало все идеально.
vankinvenik
AndyGr:
Не понял суть, поясните, пожалуйста. Зачем диод, в какое место цепи? Как объяснить исчезновение зависаний и чем они были вызваны?
cfyz
Диод впаивается в разрыв линии питания (последовательно). Падение напряжения на диоде 0.7V. Т.е. на входе в плату получается от заряженной 3S 4.2V*3-0.7=11.9V (для разряженной 8.3V).
AndyGr Плата какая?
AndyGr
vankinvenik:
Я обратил внимание, что подвес “зависает” только при “полной” батарее. Отлетав треть аккума зависаний уже нет. Экспериментальным выяснил, что контроллеру “не нравиться” напряжение > 12В.
Если в цепь питания прибора поставить диод, то он создаст падение напряжения на приборе от 0.5В до 1.2В в зависимости от типа диода. Вот первая ссылка из гугла на тему “падение напряжения на диоде”. Я нашел какой-то китайский диод от солнечной батареи. Он дает падение в 0.7В. Поставив его в цепь питания подвеса при напряжении на аккуме 12.6В на подвесе будет 11.9В.
cfyz:
AndyGr Плата какая?
Комплектная, что идет с подвесом от GLB. 1.31
cfyz
AndyGr:
Интересно. У меня тоже 1.31 с подвесом от гудлакбая, но такого бага нет.
Ins
У моей платки 1.31 иногда бывает выключение в полете. Просто в какой-то момент моторы “слабеют” полностью, выглядит стремновато через очки. Обычно во второй половине полёта или под конец. 1 из 15-ти полетов примерно заканчивается этим. С чем связано - пока не понял. Сейчас от 8.5V питается, планирую на 12V попробовать полетать. На rcgroups иногда проскакивают такие жалобы. I2C ошибок нет, на питание в GUI не жалуется… причины туманны 😃
Подвес на 2 оси для GoPro, установлен фронтально. Бывают завалы по горизонту часто, а так хорошо работает.
Anatoll
посмотри в настройках на какой вольтаж настроен подвес для отключения…
vankinvenik
Ins:
I2C ошибок нет
Дело в том,что я как раз таки “поймал” ошибку I2C в момент “зависания”. Они не сыпались тысячами, всего было 2! Поэтому мне кажутся скептическими рассуждения про вольтаж питания. Есть всеми любимая плата 1.31, у которой по ттх минимум 8В и всё. Выразил сугубо своё мнение и не утверждаю, что так оно и есть.
