STorM32 BGC: 3-Axis STM32 Brushless Gimbal Controller
xxxservice
Подскажите по моему вопросу выше, не могу понять почему при калибровке стало надо наклонять раму, а не скобу подвеса с IMU1?
И еще вопрос, вот тут описано применение IMU2, при этом на видео, плата контроллера и IMU2 стоят в одной плоскости, при этом такой конфигурации на картинках выше (на этой странице) вообще нет, там во всех вариантах IMU2 и контроллер находятся в разных плоскостях. Кроме того, я так и не понял зачем вообще использовать внешнее IMU2 если оно и так есть в плате контроллера? Ну поставили на видео IMU2 в той же плоскости с платой контроллера, при этом встроенное IMU2 платы отключилось, и в чем тогда смысл?
Hyperion
xxxservice:
так было всегда
xxxservice:
иму2 должен быть неподвижен. Внешний иму 2 ставят если контроллер ставиться на подвижном узле.
xxxservice
Ясно. Подключил управление по шине пичем и явом, работает. Но Яв так и трясет. Пока стоит в центре - нормально, стоит чуть сдвинуть, начитает трясти туда-сюда, подключил другой мотор - так же, сбросил нас тройки по умолчанию - так же. В чем еще может быть затык?? Иму2 неподвижен на раме, Иму1 на скобе снизу. Стабилизация по Пичу и Ролу работает отлично, только Яв косячит. Уже не знаю куда смотреть. Помогайте идеями.
И еще при управлении Явом, он отклоняется только чуть-чуть, даже если углы стоят по 90градусов, т.е. подвес не может определить углы отклонения по оси Яв. Попробую еще датчик сам поменять, больше нет идей.
Jan=
xxxservice:
Помогайте идеями
Попробовать все еще раз откалибровать, особенно пройти configure gimbal tool, у меня до того как я его прошел трясло дико подвес при определенных углах, после все отлично стало
vankinvenik
xxxservice:
Возможно, неверно определены оси координат. Попробуйте инвертировать яв, а лучше, аккуратно пройти всю настройку.
KosHG
Добрый день, подскажите, пожалуйста, как подключить подвес на Storm32 к приёмнику radiolink. Точней куда подключать провода на самом подвеса.
Jan=
KosHG:
нужно 2 провода, сигнал от приемника и земля, подключать справа на плате 2 ряда пинов, вам нужны нижние,
слева - направо,
1 пин-земля,
2й пин-наклон питч,
3й пин- наклон ролл,
4й пин - поворот вокруг оси,
5й пин- переключение режимов следования.
Вот тут c 3:00
Yden
попробовал починить шторма, перепаял стаб на 3.3 и проц, теперь ничего не греется, но в компе определяется как неизвестное устройство и прошиться штатным способом не получается, говорит нет связи с бутлоадером, может всё же голый чип надо шить как то по другому ? st-link каким нибудь ? или должно было и штатным методом прошиться ?
и должен он определяться в винде до прошивки ?
Ramram
подскажите пожалуйста, на сайте шторма инфа есть про STorM32 NT, кто то перешел уже? в целом стоит оно того?)
SergejK
Yden:
Теоретически он может определяться как встроеный дфу бутлодер, но если я правильно помню в F1 для этого нужны определенные частоты кварца, которые обычно не ставят. Поэтому врядли он будет определяться как усб устройство.
Yden:
Если есть файл прошивки, можно попробовать шить STM Flash Loader Demo через UART1 порт. Хотя насколько я понимаю, штормовская утилита использует тот же самый встроеный в чип бутлодер, поэтому теоретически должно тоже работать. Для прошивки через UART кабель усб в нужно вынять, а запитывать отдельно.
Maverick0002
Господа Комрады, возникла следующая проблема: подвес при включении перестал инициироваться. при включении на все моторы питание подается, он камеру поворачивает немного, потом моторы вырубаются. Что с ним?
youtu.be/ON7KDQt1sM4?t=10
cfyz
У меня такое бывает, если задрать пиды.
Maverick0002
Я их не крутил, только сделал 6-ти точечную калибровку. А после того как обнаружил засаду - что только не делал, результат один(
Arkady68
Ну так надо рассказать, что делал, что бы подсказать что же еще можно сделать…
Maverick0002
Нашлась проблема, как обычно, дело было не в бобине…)))) перепутал моторы когда ставил обратно плату))) осталось заново все настроить и будет мне счастье)))
xxxservice
Yden:
Пиды настратвай
Пробовал, проблема в чем-то другом, при любых настройках, ситуация та же или почти та же.
Jan=:
Это секундное дело, я с этого и начал, там же надо по сути одно телодвижение сделать, наклонить раму на 45гр, вроде ошибаться негде, как только процедура заканчивается, Яв опять трясет, ну на последнем этапе, где настраивается угол отклонения Ява по горизонту, он практически не регулируется. Хотя изначально, когда я настраивал, все было как надо.
[quote=vankinvenik;6383819]Возможно, неверно определены оси координат. Попробуйте инвертировать яв
Попробую, но не похоже, стояло как определил Тулс, ну и авто ставил.
Датчик менял, разворачивал в другую сторону его, заново проходил Тулс, результата нет. Пока в тупике. Раз до этого работало, значит где-то неправильная настройка, которая не скидывается при сбросе на дефаулт из утилиты конфигурирования. Если будут идеи, прошу поделиться.
SergejK
Народ, кто подскажет, почему штормовская утилита так долго стартует? У меня проходит секунд 15-20 после запуска прежде чем появляется окно.
Grec
SergejK:
у меня может и пять минут пройти до старта.
Yden
Grec:
аналогично
SergejK
Yden:
аналогично
На мой взгляд немного странное поведение простенькой программки, пересылающей и принимающей несколько байт…
Shuricus
Она копирует содержимое вашего жесткого диска в интернет, в этот момент.
Еще есть подозрение, что она опрашивает порты так долго.
SergejK
Shuricus:
Врядли. На относительно быстром ноуте с коре2дуо 2.2ГГц с одним единственным штормовским COM портом в системе она стартует у меня 45 секунд. Просто нереально долго. Добавление портов время старта не меняет.
Cepexa
Доброго всем дня. Пришел мне на днях готовый подвес HAKRS Storm32, тут уже выше давали ссылки, у меня по поводу него два вопроса:
  1. Подключил амперметр в цепь питания и мне показало что при калибровке, да и вообще в режиме работы подвес с камерой (Xiaomi Yi) потребляет примерно 1.6А так должно быть или это много? У меня просто стоит повышающий преобразователь с 8В до 11В, но ток я замерял именно с акб, а не от преобразователя. Если ток слишком завышен и потери из-за преобразователя, тогда придется добавлять банку акб, а преобразователь убирать и ставить наоборот стабилизатор напряжения. Если ток для подвес в пределах нормы, то все равно придется думать как с этим бороться.
  2. У меня почему-то получается калибровка только когда камера с подвесом находится под основанием стаба (режим для коптера), но мне хотелось бы чтоб основание было перпендикулярно земле и в этом положении откалибровать, но что-то не выходит как я не пытался. Видео как калибровать смотрел но что-то не то пальто. Какие варианты еще можно придумать?
Shuricus
SergejK:
У меня стартует за 10 сек, и гораздо дольше при подключенном блютусе. Отсюда выводы.
