STorM32 BGC: 3-Axis STM32 Brushless Gimbal Controller
А зачем на плате второй MPU6050 ???
Плату можно поставить над Яв-мотором, то есть грубо говоря на основную платформу. Тогда этот датчик будет работать как второй, повышая стабильность системы.
а сырцы есть от этой платы?
Если на сайте нет, значит нет.
а как шили? бинарник?
ну да hex через прогу по обычной FTDI.
Это не опенсорс. 😛
Прога для прошивки видимо Flash Loader от STM ?
Народ, хочу купить эту платку для замены EVVGC. Скажите вот такая платка то что надо ?
ну клево. вот такая платка 22.7$ goodluckbuy.com/storm32-bgc-32bit-3-axis-brushless… пойдет?
Ткните носом, где инструкцию на неё почитать, данную ветку прочитал три раза, гугл сломал запросами “Storm32 BGC инструкция по настройке алексмос” - ни фига толкового не находит.
так ведь ни разу не “алексмос” www.olliw.eu/storm32bgc-wiki/Main_Page
😊 так я ее только как пару дней в руках кручу, пока для меня это платка со штырьками, не все понятно куда и что подключать, а данной ветке прочитал, что лучшая инструкция у алексмоса, да еще и на русском … сори
Да они примерно все по одному алгоритму настраиваются .ИМХО
Помогите пожалуйста с проблемой(
настроил подвес, но почему то питч и рол запаздывают с поворотами и движения не плавные(
моторы такие rctimer.com/product-1075.html
подвес 2 осевой.
версия платы 1.1
питч - P - 6.7 I - 700 D - 0.075 wmax 150
рол - P - 7.1 I - 445 D - 0.19 wmax 150
яа отключил
моторы при этом сильно греются… мощность вроде не большая…
Проблема решена. Нужно было дождатся инициализации IMU.
Где эту платку можно купить?
Покупал по ссылке. Сегодня получил. Правда пока не тестил. С виду все очень приятно сделано, без соплей.
Покупал по ссылке. Сегодня получил. Правда пока не тестил. С виду все очень приятно сделано, без соплей. www.ebay.com/itm/301420782633...%3AMEBIDX%3AIT
Продавец отправил с треком или без?
С треком. За три недели доехала.
Мне нравится контроллер, все работает хорошо. Вот еще недавно с ним побаловался
Здравствуйте.
Есть у меня контроллер версии 1.31 с моторами 2208 и 2210 на самодельной раме. Не могу настроить… сейчас моторы питч и рол медленно “рисуют коло”, двигаются в зад, в перед ± 30 градусов, двигатель яв неподвижный, фактически на движения не реагируют, но когда еще не прикрепил датчик гироскопа то двигатели поворачивались в зависимости куда наклонял датчик, но поворачивались все ровно очень медленно, где то 2 обороты в минуту, перепробовал множество настроек, подскажите хотя бы где копать, это мой первый стабилизатор…
Так же часто наблюдаю что после 20-40 секунд после включения контроллер иногда может отключить двигатели, после чего захожу в настройки двигателей и отключаю/включаю их по новой, но результата нет, помогает ресет.
И еще один вопрос один из двигателей при поворотах ходит не очень плавно, думаю это связано с тем что даже когда его отключить и поворачивать то у него наиболее из всех ощущаются полюса, при работе это еще заметние если выставить минимальную силу тока, но даже при максимальной - проблема не пропадает, можно ли этого как то избежать, или лучше заменить на какой то другой?
Зарание благодарен.
Запишите видео как настраиваете.Или скрины настроек выложите.
Не могу настроить…
У меня были похожие проблемы с контроллером. При подключении к компьютеру в GUI было видно огромное количество ошибок I2C.
Вылечилось укорачиванием проводов до моторов с одновременным сплетением их в косичку. И укорачиванием проводов до датчика.
На вашем фото видно что все провода вообще в куче.
Можно еще использовать экранированный провод и ферритовые кольца.
PS Ваш подвес балансируется ?
Ага да, надо использовать провода как можно мягче чтобы не мешали подвесу работать…
Я нашел такой провод, от гарнитуры телефона. Мякинкай, и с экраном 😉
У меня были похожие проблемы с контроллером. При подключении к компьютеру в GUI было видно огромное количество ошибок I2C. Вылечилось укорачиванием проводов до моторов с одновременным сплетением их в косичку. И укорачиванием проводов до датчика. На вашем фото видно что все провода вообще в куче.
Проблема “рисующего кола” была из за того что настраивал поля ориентации с незакрепленным на стабилизаторе контроллером, теперь площадка ориентируется, но почему то ось Яв так и не могу настроить, двигатель все время удерживает эту ось но не поворачивает, так же осталась проблема в том что двигатели продолжают двигаться очень медленно. На счет проводов - мне это так же не нравится, но не спешу укорачивать так как конструкция не окончательна, а провода подпаяны к самим обмоткам, но пробовал намотать провода двигателей на феритовые кольца в три витка - изменений не увидел. Ошибок I2C - нет
Подвес не балансировал так как конструкция не окончательная, но если не воздействовать на площадку - двигатели с полей не соскакивают.
что бы никого не запутывать я сбросил все настройки и настроил только вкладку Gimbal Configuration так как все равно пробовал множество настроек, но результата не добился.
