STorM32 BGC: 3-Axis STM32 Brushless Gimbal Controller
Дык если подвес не сбалансирован - фиг настроишь систему . Как минимум трясучка будет.
Я заметил трясучку, она появляется именно после того когда площадка останавливается в указанном положении, по среди движения ее нет,
Пока что, на этой стадии меня это мало волнует, если честно, данный стабилизатор я делаю для того чтобы овладеть прибором, настроить, и понять стоит ли мне заморачиваться с подвесом на базе 5208 или нет, и вообще потянет ли данный контроллер такие двигатели или нет, на этот вопрос мне так никто и не ответил в соседней теме…
Вы нагрузку ставите на подвес, во время настройки ? =)
Не всегда, в основном когда калибрую, что бы подвес обрел горизонт в свободном состоянии
Насколько я знаю, по опыту настройки алексмосса и EEVGC - всегда сначала балансируется подвес. И настройки все совершаются только на сбалансированном подвесе с нагрузкой. Может проблема в этом.
PS У меня лежит Шторм32, пока не было времени его толком понастраивать. Но , после того как его забрал с почты, было пол часика. Я его воткнул в действующий подвес - питч настроился оч. быстро… Щас пока отложил в дальний угол .
получил плату и не могу запустить, похоже не работает ИМУ основное. ИМУ которое на плате т.е ИМУ2 калибруется а основное не калибруется, что нибудь кто подскажет что делать?
У меня была похожая проблема, на “дата дисплей” были неподвижные прямые линии, мониторить можно было только после того как поставил дополнительные галочки, но остальные линии по прежнему не реагировали. Проблему решил тем что датчик отключил от разъема в который вставил продавец и подключил его в другой. У Вас датчик подключен как на фото?
Проверьте сопли на мелких разъемах, была одна плата не хотела шиться тыла сопля на разъеме.
Огромное спасибо, так и вышло подключил как на фото и все заработало!
кто подключал плату через блютуз? подскажите куда копать, припаял модуль HC-06 к плате Storm 32 при соединении диод на плате шторма загорается а гуи пишет ошибку соединения, wiki почитал, там сказано прописать скорость модуля HC06, сделал не помагает
Значит у вас HC-05, с ним не работает.
А как вы в ручную скорость прописывали - на припаянном, или отпаивали?
У меня так же возникали кое какие проблемы с блутуз, к компьютеру через китайский свисток за доллар подсоединить не могу так как нет устройства в списке, на телефоне кажется подключается после ввода какого то легкого пароля, но андроид старый, не поддерживает приложеие. Плату покупал тут
модуль у меня типа HC-07, это НС-06 + плата на которой он припаян для подключения
через гуи прописывается параметры модуля
Плату покупал тут
все верно у меня такой же
у меня такой же
Вы так же вводите пароль при подключении?
нет, один раз при подключении к компу ввел “1234” и все дальше все автоматом происходит
Разобрался я с блютузом. Рассказываю. после монтажа модуля в контроллер, подаем питение на шторм и делаем “добавить устройство” на ноуте, далее перезапускаем шторм. Подключаем КАБЕЛЬ USB к шторму, заходим в ГУИ во вкладку “tools” там есть подпункт “настройка блютуз” выбираем ее. Далее выскакивает окошко в котором выбираем СОМ порт и как называется Модуль НС-06 (мы его выше добавили на ноуте) и жмем кнопку “настроить”. около минуты ГУИ проверяет скорость и.т.д. после этого перезапускаем ШТОРМ и в ГУИ выбираем СОМ порт блютуза нажимаем “connect” и радуемся!!! и кстати скорость соединения 115200 !!!
Если не понятно спрашивайте
Это вроде все так в инструкции и написано. Без настройки, естественно, работать не будет.
Может кто сбросит мне сохраненные в файле настройки для Storm32 V1.31 или V1.30 с работающим яв? Самому никак не получается настроить з-ю ось… OlliW`s o323BGCTool Версии 0.56
Советую перепрошиться на версию выше 0.63 и настраивать ПИДы в режиме EasyMode. Мне помогло.
Новая проша вышла ? Это прекрасно. Но и старая нормально настроилась =) Будем пробовать.
Новая проша вышла ?
v0.68 уже на дворе)
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=31185391&po…
Что я не так делаю?
Вот, уж не знаю. Винда - вещь в себе. Вы по инструкции прошиваетесь? Прошивка, которая уже на контроллере, Вами установлена или уже была на момент покупки? У меня лежит такая плата, но сам еще не пробовал прошивать. Сам пользуюсь версиями 1.1
вроде как по инструкции, нажимаю две кнопки, светодиоды гаснут, а потом прошиваю, но так понял это ошибка винды, так как если не жму никаких кнопок то результат тот же.
Эта прошивка была при покупке, я как то пробовал перезалить с 56 на 56 но все равно не получалось, кажется была та же проблема.
Пробуйте прошить через uart (от USB только питание а прошивать через отдельный модуль уарта (rx tx))
