STorM32 BGC: 3-Axis STM32 Brushless Gimbal Controller
Пробуйте прошить через uart (от USB только питание а прошивать через отдельный модуль уарта (rx tx))
Есть ли смысл если винда не может запустить FlashLoader? она и потом не сможет его запустить? ну и на руках нет uart
У меня вот нифига не получается запустить блютус. Хотя автоконфигуратор модуль обнаруживает и проверяет. Выдает что все ОК, перезагружай плату. Перезагружаю плату, выбираю порт и фигу. Не коннектица зараза.
ЗЫ Вроде разобралсо. Но все равно работает через ашенхоле. Работает один раз, и после перезагрузки компа. Если вышел из ГУИ, то больше через блютус не подсоединяется. ТЕ видимо проблемы с виндой или компом самим.
Ну блин
Программа весит копейки
Скиньте на флешку конфигуратор и за одно драйвер для usb uart
Возьмите плату подвеса флешку и уарт для прошивки и на любом другом компе попробуйте (вроде все что нужно установить это драйвер для уарта)
Да надо поставить только драйвер уарта, только на скринах видно что человек ST link ом пытается прошить… купите нормальный усб переходник и почитайте инструкцию все шьется в 4 клика и на 7й винде 64 бита.
www.olliw.eu/…/How_to_flash_firmware
Да и не забудьте выставить STorm32-bgc-bord версию платы, прошивки отличаются.
И выставите в графе ниже STM32 programmer “system bootliader” вместо выставленного у вас ST-link выберете компорт и шейте.
Но не забудьте перейти в бутлоадер как написано в инструкции.
Подскажите нормальный программатор для этой платки(желательно в Москве).
Любой ftdi
Любой ftdi
Если не уверены, что у вас не китайский клон, то советую использовать драйвер не выше 2.8.14. В последних появились программные защиты.
А где его найти,не китайский.
Скрин с ST link-ом я доложил в придачу до uart, не проходил последний, не странно что пробовал другие варианты.
Думаю я знаю в чем проблема, присмотрелся, а у меня uart на контроллере Prolific PL2303, в инструкции как раз написано что он не подходит, но я даже не думал об этом так как у меня был конект.
Короче жду другого на контролере CP2102
Можете детальней об этом, я не совсем понял о чем речь? Или лучше напишите в каком пункте инструкции об этом написано.
Любой ftdi
А чем ftdi лучше от CP2102? или почему последней в двое дешевле?
Здравствуйте подскажите пожалуйста!!!Не могу подключить к программе через USB.
Пишет при подключении вот такой текст.
Connecting… Please wait!
v… v0.64e
Read… ABORTED!
The connected controller board or its firmware version is not supported!
Please do first a read to get controller settings!
Перевод:
Подключение… пожалуйста, подождите!
с V… версии V0.64e
Читать… прервана!
Подключенного контроллера или его версия прошивки не поддерживается!
Пожалуйста, сначала прочитайте, чтобы получить настройки контроллера!
Не могу понять в чем дело.
Такая-же трабла была. В папке с ГУИ отковырял драйвер для СТМ и установил.
скорее всего не совпадение версии прошивки и gui.
Прошейте самую последнюю версию прошивки и запустите GUI от этой версии. Должно помочь…
Для начала может будет проще запустить соответствующий GUI, а то я до сих пор не смог прошить, все время какие то подводные камни у меня, сейчас жду другого uart-а
ну мне кажется зачем искать нужную версию прошивки, если можно просто скачать самую свежую и запустить ее.
Тогда получается,что мне нужен GUI версии 0,64е.И где его взять?
Тогда какую прошивку заливать.
Выберите соответствующий com порт, версию платы, версию прошивки, запустите плату в режим загрузчика и нажмите flash firmware…
А где взять последнюю версию.
скачайте последнюю версию прошивки с оф сайта www.olliw.eu/storm32bgc-wiki/Downloads
прошейте и запускайте гуи от этой версии.
Спасибо,буду пробовать.
А есть способ подключиться без прошивки?
а зачем? хрен знает что там китайцы залили… если сильно хочется то там же на оф сайте есть старые прошивки и к ним гуи.
Если все же будете шить, то не забудьте ознакомится с инструкцией
А может ли плата плохо работать, из -за близкого расположения с проводами регулятора(наводки)?
Еще как может. У меня не хотела работать, когда провода до моторов подвеса были длинные. Укоротил до минимума и перевил в косичку - все наладилось.
